Скрип в передней подвеске зимой
Скрип при медленном переезде лежачих полицейских. Появился ещё зимой, думал аммо. но после замены их ...скрип не прошёл. Диагностика в Автолайте при прохождении ТО...всё в норме. Если брать полицейских с ходу то всё гуд, а так скрипит как телега . Какие ещё варианты могут быть, может смазать где нибудь надо smile Вот думаю перейти на полиуретан ?? есть у кого опыт ?? бывают ли на WK/WH ??
Всем привет. Скрип этот, как будто резины, при наезде на полицейского, у меня появился сразу же после замены передних амов. Амортизаторы прислали из штатов. MOPAR. Менял прошлым летом, перед отпуском. После отпуска приехал в сервис, где меняли. Покатались с механиком. Он сделал вывод, что это скрипят отбойники, которые стоят на штоках аморов и препятствуют удару при полном сжатии пружины. При дожде все пропадало. Высохнет - появлялось вновь. Сейчас отбойники поприжались и такой звук появляется при очень сильном наклоне машины на переднюю ось. При этом только одновременное сжатие пружин. По отдельности ничего не скрипит. Сейчас зимой при низких температурах иногда скрипнет, но уже не сильно, как сразу же после замены стоек. Вот такая моя история. Проводил эксперимент прошлым летом в сухую погоду. Брызгал на эти резинки водой и на шток. Скрип пропадал.
У меня тоже поскрипывает на сухую при проезде полицейских.
Напряг своих механиков,качали все дружно! Нашел!
Задние с/б нижних рычагов. :up:
вот подумываю может их ВДхой полить
Можно, но не надолго.... :(
Изменено пользователем Scorp
  • 2 года спустя...
Скрип при медленном переезде лежачих полицейских. Появился ещё зимой, думал аммо. но после замены их ...скрип не прошёл. Диагностика в Автолайте при прохождении ТО...всё в норме. Если брать полицейских с ходу то всё гуд, а так скрипит как телега . Какие ещё варианты могут быть, может смазать где нибудь надо <img src="http://s26.ucoz.net/sm/1/smile.gif" border="0" align="absmiddle" alt="smile"> Вот думаю перейти на полиуретан ?? есть у кого опыт ?? бывают ли на WK/WH ??
подтяни подрамник спереди. все болты. я тоже долго скрип искал
При переезде лежачих полицейских спереди (при наезде на него колесами) раздается скрип, как будто гнут ржавую пружину. Если ехать больше 30 км/ч, скрипа никакого нет. Также скрипа нет в дождь, в туман, в общем, в сильную влажность. Был на диагностике в общем сервисе, сегодня был на диагностике ходовой у ОД - ничего не нашли. Если машину качать на месте - тоже ничего.
Куда смотреть?
точно так же было у меня - подтянул подрамник и все пропало
если это втулки переднего стаба, то зачем их менять? они целые, и новые будут так же скрипеть. нужно их снять и изнутри, где торсион крутится, намазать литолом или графиткой, и установить обратно. я у себя такое проходил.
но это если точно они.
а вообще это ещё могут быть и стойки стаба.
зря вы так, если они скрипят - они не так работают. они должны на кручение работать, а если скрипят - значит стабик внутри гуляет. смазка может устранить скрип - а заставить их нормально работать - нет
А это точно втулки стаба??? У меня когда оные износились, стаб стучал... Скрипеть он не умеет, имхо. Скрипеть могут сайленты рычагов или шаровые опоры...
Вы хотите сказать, что стабилизатор не должен прокручиваться внутри резинки и должен быть неподвижным, а работать на кручение резиной типа как сайлентблок?
Изменено пользователем kee
  • Шустрый
    • 22 Комментария
    • 35147 Просмотров
    • 200532 Просмотра
    • 443606 Просмотров
