Смешное видео
Kokoc
suzik
8 АТ - солярка
  • Ответов 789
  • Толстый
    52
  • Veter
    42
  • LoginWK2
    34
  • Андрюха 18
    24
522
Бог интервью )))
198
А мы все GC... зазоры у нас не те... мексиканцы - головаруки криво поставили на заводе... уж луче чем так доработали перед выдачей машины ее новому владельцу.
1 725
Автомобиль: JGC 2014 3
0 D Over
Вот шоб ему жена также его механизм рихтовала каждый раз, долбень конченый
522
@PowerWheels,япона мама... О_о
Это ахтунг!
189
Автомобиль: Американский паровоз wk2 рестайл 3.0 керосин
просто до слез
463
242
Захотела новую машину и айфон!!! :lol2: https://youtu.be/Ei0kLQqqogc
suzik
8 АТ - солярка
Олег, тут не его вина!
522
Попробуй забери у такого соску :)))
3 916
Челябинский котёнок ))
522
@Nordicus, самарских тоже голыми руками не возьмешь :)))
522
В общем, не знаю...
youtube.com/watch?v=Hba45rPERh4
622
Автомобиль: WK2 3
6 2014
Вот на что смотреть прикольно:
522
Автомобиль: дизельный пепелац
Изменено пользователем kenga1910
Автомобиль: JEEP WK2 рестайл SRT8 был
Изменено пользователем dispel83
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 0 анонимных, 157 гостей (Посмотреть всех)
    • Tuttrud
    • BlindBird
    • Mrk.json
    • Седдой
    • пэнкроф
    • Aiden31
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 62418
    3. Grand Cherokee на дизеле полтора часа не выходит на температуру
      Владелец жалуется: печка дует еле тёплым, а прогрев до рабочей температуры растягивается на всю поездку. В мороз -10 машина набрала тепло только к концу полуторачасовой дороги, в салоне при этом было холодно.
      В ТРС-Моторс приехал Jeep Grand Cherokee (WK2) дорестайлинг с 3-литровым дизелем. Проверили систему охлаждения и нашли термостат, заклинивший в открытом положении.
      Почему антифриз всё время идёт по большому кругу
      Термостат распределяет поток антифриза между кругами. На холодном моторе клапан закрыт: жидкость гоняет по малому кругу мимо радиатора, чтобы двигатель быстрее набрал температуру. После прогрева клапан открывается и пускает поток через радиатор.
      Здесь клапан завис открытым, поэтому антифриз постоянно циркулирует по большому кругу и остывает встречным потоком. Отсюда и вечный недогрев: дизель просто не успевает выйти на рабочую температуру, особенно в короткие городские поездки зимой. Для дизельных версий это частая болячка.
      Замена термостата в сборе и следы гаражного силикона
      Термостат меняется в сборе. Корпус на этом моторе уплотняется резиновым кольцом без герметика, поэтому следы старого силикона на привалочной плоскости блока говорят, что узел уже кто-то вскрывал. Лишний слой силикона мешает резинке ровно прижаться к металлу и потом даёт течь.
      Поставили проверенный вариант: оригинал или конвейерный аналог от VM, который ходит не хуже заводского. После замены мотор снова держит температуру.
      Когда термостат стоит проверить, не дожидаясь холодного салона
      Насторожить должен не только долгий прогрев. Если мотор остывает прямо на ходу, на спуске с горки или на трассе, клапан уже завис открытым. Чем сильнее мороз, тем заметнее проблема.
      Продлевает жизнь узлу качественный антифриз: дешёвая химия быстро разъедает резиновое уплотнение клапана. Заодно при диагностике системы охлаждения имеет смысл проверить крышку расширительного бачка. Если её клапан перестанет сбрасывать лишнее давление, антифриз начнёт давить через патрубки или разорвёт пластиковый бачок радиатора, а это уже другой бюджет на ремонт.
