Смешное видео
Для хорошего настроения...
Женская рыбалка http://gorodok.tv/episode_play?id=228
Забавная реклама http://www.youtube.com/watch?v=XQcVllWpwGs&feature=channel
Почта http://family.ifun.ru/view/55418
  • Ответы 789
  • Просмотры 196,8k
Какая яркая и красочная у людей жизнь....
http://youtu.be/eOug2hvotG0
Нда,чтож за дибилы то
Так вот как на Евровидение бородатые тетки попадают :) :) :)
@sun57, китаец совсем очень даже настойчивый
У мужика стальные причиндалы...
Москвич пять минут троллил правительственный кортеж
Вот так отправь жену машину мыть :wizard:
@olll, второе видео очень даже нечего!
да они одинаковые!
да ты что!? Совсем разные!
И я за второе... :D
@olll,@SerB, Ваши взгляды меня пугают! :blink:
@Deonis,@николаич минск, да где вы там разницу то увидели???
На первом видео говорящая, на втором танцующая! :P
Ден!На первом видео говорящая,
Сдается мне на втором "Пантоми́ма"
Не хватало еще на мужские говорящие задницы смотреть,а девушка неплохо танцует :D
не дай бог такой звонок!!)))
А меня, например, бесят такие умники. А за вопрос их постоянный: "Причина остановки?" - я бы делал как в первом видео!
https://youtu.be/Sicaukw_IX4
https://vk.com/video-38037391_456239517
Изменено пользователем Legion_24
Поддай баскУ!
 у меня племянник тоже так любит "музыку" послушать  :D
Блин, я не дышал, кажись!
Антиград
  • Voldemarych
  • Garry 22
  • Niklook
  1. TRS Motors
    • 260 Записей
    • 153113 Просмотров
    Что делали и чем закончилось
    • 405832 Просмотра
  3. Графит
    • 2 Записи
    • 14 Комментариев
    • 102374 Просмотра
    Cherokee KL 2,4
