Смешное видео
Kokoc
Толстый
Видео не смешное, но вселяющее надежду.
http://rutube.ru/tracks/5242268.html
  • Ответов 789
  • Толстый
    52
  • Veter
    42
  • LoginWK2
    34
  • Андрюха 18
    24
121
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 5.9л. 1998 г.в.
Тёлочка зачётная!!!
http://auto.fishki.net/comment.php?id=110332
уууууууууууууууууууууу!!!!!!!!!!!!!!
это как волк в мультах диснея
116
Автомобиль: Ford Mondeo
http://youtu.be/Gt40L81mh_U
поправьте ктонить если не сложно)
Изменено пользователем BAHO
80
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WJ 2002г 4
7 Лифт 4
5 мт33
Автомобиль: Audi & VOLVO
Ну вот теперь все наладиться :)
Изменено пользователем NEW
985
Сообщение отредактировал BAHO: Сегодня, 18:15
:lol2:
989
http://www.youtube.com/watch?v=YFGduGgntPo&feature=player_embedded
За рулем Домкрат, слева Стратовариус, на заднем с пивом я и еще какой-то новичок походу :lol:
59
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2.7CRD
2004
KYB Monomax
Мих! :booze: это новобранца посвещали в ряды Джиперов :hands: :hands: :hands: :hands: :good:
124
Автомобиль: Был
ГрандЮшка четыре по литру
МерЦедеЦ-который БенЦ-(помер)
СчА-Ланцер-ЯпономОбиль.
Я поржал
Автомобиль: TRX 6.2
Толстый
Проглядел...
а фарки задние хорошо смотрятся :good:
21
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Limited 4.0 1997 LPG
не смешно..Но дух захватывает :good:
475
Автомобиль: .
при просмотре этого ролика я чуть не умер от ржача :lol2::lol2::lol2::lol2: (осторожно, чуть мата)
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 0 анонимных, 214 гостей (Посмотреть всех)
    • itk
    • Алфизик
    • AS8
    • юлия9494949
    • Boston77
    • Zig-Zag
    • Sergey 161
    1. Ошибка полного привода на WK2, которую не убрала замена моторчика
      Jeep Grand Cherokee (WK2) 2018 года с пробегом 120 тысяч приехал с ошибкой по полному приводу. До этого машина уже была в другом сервисе: там приговорили моторчик раздатки и поставили новый, но ошибка никуда не делась.
      В ТРС-Моторс подключили MDP и подняли данные в wiTECH. Раз замена моторчика ничего не изменила, стало ясно: дело не в нём. Дальше стали смотреть, что на самом деле творится в системе.
      Почему полный привод не работает без сигнала с датчиков колёс
      По логам нашлись сразу две проблемы. Блок управления раздаткой не отрабатывал команды, а блок ABS не получал данные о скорости вращения колёс: сигнала с датчиков просто не было.
      Причина по датчикам оказалась в проводке. На WK2 после сотни тысяч жгут вдоль днища перетирается о подрамник, изоляция трескается, контакт пропадает. Без данных о скорости колёс полный привод остаётся не у дел, потому что алгоритм управления муфтой опирается именно на эти цифры. Моторчик в первом сервисе поменяли зря: причина была совсем не там.
      Что сделали и с чего стоило начинать
      Блок управления раздаткой поставили новый, уже стоявший чужой моторчик не трогали. Потом взялись за жгут от блока ABS к датчикам: сняли, нашли перетёртые участки изоляции, восстановили и прозвонили цепь до каждого датчика, чтобы убедиться в сигнале. После сборки опросили блоки и сбросили ошибки.
      Если на приборке загорелась ошибка полного привода, не спешите менять моторчик раздатки. На WK2 после 100 тысяч куда чаще виновата проводка вдоль днища или сам блок управления. Без сканера причину не увидеть, а замена деталей наугад — это деньги на ветер.
      На этом же пробеге имеет смысл заодно проверить кардан и сайлентблоки подрамника: вибрации в трансмиссии нередко маскируют электрические проблемы.
    3. Графит
      • 101421
