Сальник хвоста заднего моста
Sportbad
Автомобиль: Jeep WG 2004 4л
Всем добрый день,
Утром заметил капли на асфальте с водительской стороны и загаженое колесо маслом . Заехал на эстакаду посмотрев сказали что потек сальник моста .
Причем странно толи из за жары тк вчера ночью ездил и поставив утром капель не обнаружил.
Варианта 2 как я сейчас вижу :
1) поменять сальники , насколько понимаю это геморно и дорого (подскажите сколько примерно стоит работа)
2) просто следить за уровнем и возможно причина повышенный температурный режим (следить правда проблематично :mellow: )
Что скажете ?
1. Сальник стоит рублей 200, а работа 7000
2. Предпочтительный вариант. Понять сколько уходит и будет ли дальше выливать (может случайность).
Мне в прошлом году тоже правый сальник приговорили когда небольшой подтек заметили. Уровень масла при этом не уменьшался и я спокойно проездил до марта месяца.
Автомобиль: .
аналогично. но у меня сальник тек по причине перелива масла сервисменами. теперь все сухо, как в памперсе :rolleyes:
Автомобиль: Начал с.Jeep Grand Cherokee WG 4.7L H.O. Overland Black Pearl Series. Вернулся к Джипу) WK2 Рест. Овер.3 CRD
Цены вы конечно чет загнули,я менял,не помню сколько стоит тысячи 3 по моему или 4,но не больше. При повышении температур,мне кажется вряд ли,сальник же резина,а вот при понижении на сильный мороз,около тридцаточки,может потечь.
Изменено пользователем МаксК
WJ
7L
2003
А сапун кудато под капот выходит? Куда именно?
Автомобиль: Wg 2002 4.7
Столкнулся с такой проблемой, лежит мост от вж 2000г без блокировки, и лежит мост от вж 2003г с блокировкой, при осмотре разница в сальнике хвостовика, один просто прямой по внешней стороне, а который без блокировки у него лесенкой во внутрь идет обойма, подскажи номер и того и того сальника, в темах везде идет только 05072265АА, ну и который просто прямой от более свежего моста не влазит в мост без блоки
Скорее всего мосты Dana35 и Dana44, поэтому разные. Вместе с сальником поменяйте ещё пыльник, который на Ёке стоит. Если есть выроботка на ёке в районе контакта, то лучше и её поменять, иначе снова затраты на масло и сальник.
Изменено пользователем disshaman
  • 5 месяцев спустя...
Автомобиль: Grand Cherokee(WJ) 4.0 1999 г.в
Подскажите пожалуйста,потёк сальник хвостовика заднего моста.Как правильно заменить сальник и его каталожный номер.
для этого надо знать тип моста... 35 или 44, на 4,0 скорее всего 35 - сальник 05012813AA... правильно с измерением момента проворота хвостовика
Подскажите заодно или поправьте меня.Если я правильно понимаю,надо открутить кардан,гайку хвостовика,достать сальник,поставить новый,собрать всё обратно.Или там стоят какие-то стопора,которые меняются вместе с сальником?
все так, как Вы написали - кардан - гайка - вилка кардана - сальник... гайку лучше пометить на хвостовике и потом закрутить чуть дальше метки
  • 9 месяцев спустя...
116
Автомобиль: RAM
Приветствую коллеги!
Подскажите кто менял по этому сальнику. Дана 44. Поиск выдает один номер: 05012846AB - сальник хвостовика заднего моста внутренний. Почему внутренний? Есть еще и наружный? Просто, в переднем мосту там их 2: сальник и манжета? А в заднем как?
Автомобиль: RAM
один... номер по ВИНу...
Андрюх, привет!
Проверь личку!
Если не сложно - сориентируй по сальникам раздатки: входной/выходной/на передний кардан?!
Автомобиль: jeep WJ4.0 2003г.в./WG2.7 2004г.в.
На WG 2.7 передний гудел мост. После подтяжки хвостовика гул только усилился и начал прогрессировать. Готовлюсь к замене подшипников и сальника. Пара 3.55. Сальник соответственно 05072473аа. Аналог пробивается  National  4434V. Кто ставил этот сальник ? он точно подойдет. Гугл говорит, что это сальник для XJ.
И подшипники стоят не прилично дорого, Может кто подскажет доступный аналог.
Изменено пользователем mexaniktg
Toyota Camry v55
Если течет, смотри сам хвост, может на нем выработка и замена сальника может не помочь.
Вот смотри как у меня было:
https://www.drive2.ru/l/8055630/
Заказал сальник national 4434v. Цена 730р в экзисте. Как придет поменяем. Размеры из каталога:
Наружный диаметр (мм): 80.42mm
Материал: Фтор-Эластомер
Размер вала (В): 1,552 дюйма
Размер вала (мм): 39.42mm
Ширина (В): 0,567 дюйма
Ширина (мм): 13.460mm
Серия: 4000
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2
7 CRD
2004 г.в.
05072473AA лучше купить оригинал
Почему?
Неоригинал мало ходит?
Или априори некачественный?
@mexaniktg,гайку новую заказал?
лично я пару раз наблюдал несовпадение размеров...
В этой теме есть все размеры сальников http://jeep4x4club.ru/forums/topic/32015-salnik-khvostovika-perednego-mosta/
Гайку новую я не покупал как и распорную втулку.
Есть мост с парами 3.75. из него будут сняты подшипники хвостовика. Нужен только сальник. Сделать нужно максимально бюджетно.
  • 8 лет спустя...
Автомобиль: Grand Cherokee -2 WJ (1999-2004)
 Всех приветствую!
Возник вопрос, какой сальник хвостовика заднего моста Dana44 с  блокировкой подходит (арт. 05012 846AB или арт.  05072265AА) к Jeep Grand Cherokee WJ 2001 г.в. VIN: 1J4GWC8N91Y507829.
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 248 гостей (Посмотреть всех)
    • Admon
    • maldor
    1. Jeep Wrangler JL 2018 года с 2-литровым турбодвигателем приехал к нам в TRS Motors из Самарской области, преодолев значительное расстояние. Диагностика выявила комплекс проблем, характерных для автомобилей с большим пробегом. Состояние технических жидкостей вызывало особое беспокойство: масло в коробке передач и раздаточной коробке имело нетипичный цвет, что может свидетельствовать о несвоевременной замене или использовании неподходящего состава. Передний редуктор оказался недолитым, хотя по словам владельца, обслуживание проводилось недавно. В заднем редукторе масло явно отработало свой ресурс - по нашим оценкам, его не меняли около 50 тысяч километров. Такие условия эксплуатации могут привести к преждевременному износу узлов трансмиссии и дорогостоящему ремонту.
      Комплекс работ по техническому обслуживанию
      Нашим специалистам предстоит провести полный цикл технического обслуживания этого Jeep. Первоочередная задача - замена всех технических жидкостей, за исключением тормозной, которая была обновлена предыдущим сервисом. Особое внимание будет уделено подбору правильных составов для каждого узла, так как использование неподходящих масел - частая причина проблем в трансмиссии внедорожников. Обнаруженный мятый поддон двигателя требует немедленного внимания - такая деформация может нарушить систему смазки и привести к масляному голоданию двигателя. Также предстоит замена изношенных сайлентблоков в ходовой части, которые существенно влияют на управляемость и комфорт при езде.
      Особенности ремонта и сроки выполнения работ
      Из-за специфичности некоторых запчастей для Jeep Wrangler JL работы будут проводиться в несколько этапов. Например, сайлентблоки переднего моста доступны только в оригинальном исполнении, и их поставка может занять несколько дней. Это характерная особенность ремонта современных внедорожников - многие детали требуют особого подхода к поиску. Наш сервис планирует завершить все работы в течение недели, обеспечив комплексный подход к обслуживанию автомобиля. Такой срок обусловлен не только ожиданием запчастей, но и необходимостью тщательной проверки всех систем после замены жидкостей и ремонта ходовой части. Для клиента это означает гарантию качественного выполнения всех работ без спешки.
      Профилактика проблем - залог долгой службы внедорожника
      Этот случай наглядно демонстрирует, как важно проводить регулярное техническое обслуживание Jeep, особенно после длительных поездок. Многие владельцы недооценивают важность своевременной замены трансмиссионных масел, что впоследствии приводит к серьезным поломкам. Наш автосервис рекомендует проводить полную диагностику ходовой части и трансмиссии не реже чем каждые 30-40 тысяч км пробега. Использование оригинальных запчастей и рекомендованных производителем жидкостей - это не прихоть, а необходимость для сохранения рабочих характеристик внедорожника. Особенно это актуально для таких моделей как Wrangler JL, где многие узлы имеют уникальную конструкцию. Наши специалисты всегда готовы проконсультировать владельцев по вопросам правильного обслуживания их автомобилей.
