В прошлом году мыл печку, тогда помогло.Этой зимой опять холодно стало. Второй раз мыть некогда((( Попробовал сегодня нехитрый эксперимент - поменял патрубки местами (под капотом на стенке)
Блин, жарит так что ногу правую приходится убирать. Сделал температуру поменьше на климате!!! Попробуйте, может еще кому поможет))) Дело 1 минуты
  • Ответы 222
  • Просмотры 58,5k
  • Сегодня все прояснилось. Купил дополнительно помпу на печку... антифриз, шланг, хомуты , и прочее...разобрал. На печку кинул шланг на промывку от крана(вода на доме через систему очистки). Немного мус
  • Добрый вечер. Сливал частично, я так понимаю. Снизу радиатора, со стороны левой фары, есть пластиковый кран. Купил средство для промывки, скинул патрубки с печки и залил в сам радиатор печки....остави
  • Парни! Проясните мне два вопроса. 1)"поменял патрубки местами (под капотом на стенке)" Что за патрубки? Как подлезть? Где они?  2)"В нашем дизельном KK стоит тен" И как эту байду включать?
Не помню точно и дословно, но в мануале кажется написано что в положении "ноги" чуток на стекло должно поддувать. Надо почитать...
Когда обдув включен "только в ноги" у меня нехило еще на лобовое шпарит.
Точно такая же история; причём на ноги дует так себе, а на стекло даже очень.
То-есть ногам холодновато, а в салоне Африка :( Спросил у дилера - сказали,
"особенность машины такая"... тьфу, адиёты (с)
Ну...не знаю как у кого, у меня в положении НОГИ, дует в ноги на 60% и остальное в лобовое и совсем чуть в лицо. Считаю это логичным.
Соглашусь с Loone - у меня примерно так и дует, правда в лицо сильно не замечал чтобы дуло, но у меня центральные воздуховоды направлены вниз, а так примерно 60/40 или даже 70/30 ноги ветровое стекло.
п.4.9 Правил
Загудели подшипники вентилятора, снял его, но он в кожухе. Хочу перепрессовать подши.
Подскажите, как достать мотор из кожуха? Делал кто?
Изменено пользователем SergT
Сделал в прошлые выходные, эффекта не было, но вчера при пересечении переезда с крупными колдобинами заработала! Жара пошла в ноги, даже температуру убавлять пришлось.
  • 10 месяцев спустя...
Вчера ездил в Гродно, по нету нашёл услугу по промывке печек. Спрашиваю - помогает? Отвечают - в 10 % случаев нет. Загнал им машину. Сказали часа 3 погулять. Ну пошёл поесть в ресторанчик неподалёку. Пока сготовили мне смачный говяжий стейк, пока съел его - прошло часа полтора-два, думаю где бы это ещё полтора часа убить? И тут звонят, типа уже всё готово. Спрашиваю - греет?. Отвечают - да. Говорю -а что так быстро, отвечают - ну так хорошо пошло... Прихожу, открываю работающую на холостых машину, а от туда как из бани... Слева положил руку на воздуховод - как удержать... Спрашиваю - а что там было ? Говорит мастер - осадком антифриза была забита. Домой ехал довольный, как слон. Регулятор холодный/горячий по трассе пришлось убавить на третье красненькое деление начиная счёт от последнего синего (от общей середины), иначе можно сжарится (на улице было минус 12). До этого с левой половины воздуховодов почти холодный шёл, ездил в перчатках.
А весь антифриз не стали менять?
интересно чем чистили...
а то валяется у меня один забитый радиатор... отмыть бы..
@Лексеич, нет, весь менять не стали. сказали что антифриз очень чистый (видать предыдущий хозяин поменял,). чем мыли - не знаю. шифруются видимо. я у них спрашивал как моете, оборудованием каким-нибудь ? (знаю что есть такое у некоторых мойщиков. моет резонансным давлением). Сказали что моют без него, наверное как то вручную. Но сказали одно, если промоется - 55  белоруских рублей (28 $), если не поможет - оплата только химии потраченной - 15 белоруских рублей (8 $). Химия какая то не дешёвая по ходу.
Изменено пользователем SILIK
Подскажите, а что меняет расположение патрубков?
Направление движения жидкости по радиатору.
Все скопившееся г-но из радиатора постепенно вымывается в систему охлаждения.
Врят ли оно вымыется. Вход и выход трубок с одной стороны радиатора. В данном случае идёт забивание сот радиатора первоначально самых удалённых от входа/выхода, там где наименьшее давление потока антифриза (самый дальний угол радиатора). Перекид трубок может и вымыет что то, но не много.
На ВАЗ 2108 и их последователей, тоже выход трубок с одной стороны, но такого не бывает. Я склоняюсь к способности родного антифриза выпадать в осадок.
@Лексеич,
Да, но там размеры другие и соответственно гидродинамика.
И какие будут выводы? Почему тут имеет место быть, а в других машинах я подобного не встречал?
@Лексеич, Ставить доп. эл. помпу. Она как бы подпинывает антифриз, увеличивая циркуляцию, или как можно чаще менять антифриз, скажем 1 раз в 2 года, ну и качественный антифриз.
С заменой антифриза согласен, вероятно, летом когда он не двигается в печке и происходит выпадение осадка.
Я склоняюсь, что это Мопаровский антифриз даёт такой осадок. Ну а если не в нём дело, то можно разок в пару лет так промывать печку (не снимая с авто) для профилактики. Моему авто в этом году будет 10 лет, пробег 150000 миль. Промылась как то на удивление легко, и врят ли кто то до меня пробовал промыть её. Самое интересное - не могу найти фильтр салонный. уже 2 раза за бардачком всё облазил. Нет даже намёка на него.
У вас КК? Странно вроде как выпуск с 2008г.
 Есть модификации без фильтра, что легко исправляется установкой корпуса. Вот он и не дорого : http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=68033192AA
И вот как ставиться и где искать его :  http://www.lostjeeps.com/forum/phpBB3/viewtopic.php?f=104&t=41921&start=0
Темка как найденная)))
Уже пару-тройку лет в морозы обеспокоен следующим - прекрасно и информативно работает распределение воздуха у пассажира.
То есть - согласно положениям "крутилки". И адекватно регулируется силой подачи вентилятора.
Со стороны водителя - полный неадекват.
Постоянно дует в левое верхнее сопло при любом положении крутилки. В ноги минимум, в морду лица жаром пышет с "подстекольного".
Хотел заслонки регулировать отдать.
Но может малой кровью отделаться и просто промыть радиатор печки или с патрубками поиграться?
Как думаете?
Если воздух идет такой же как со стороны пассажира по температуре, то промывать радиатор можно, но на поток воздуха это не скажется, проблема в заслонках, возможно зубья сломались, тут такое тоже было.
проблема в заслонках, возможно зубья сломались.
А не в курсе - насколько трудоёмко это дело полечить и откалибровать?
Первое- это калибровка, второе разборка, тут было  как изношенные шестерни переворачивали и работала не изношенная сторона.
стоит в техпаспорте 2007 год. Видимо из-за того что на бирке стоит VII.2007
G
Как думаете?
попробуйте сделать регулировку заслонок, потом если ничего не изменится. меняйте радиатор печки, промыка может и спасет но не на долго. Лично у меня после промывки радиатор потек спустя 4 месяца.  Также по моему мнению Мопаровский антифриз менять однозначно.
Чем промывали?
Я мыл Лавром, потек через полгода...
Хе-хе. Когда менял антифриз (ещё до замены радиатора печки) не придал значения тому, что залили 8 литров, а не 12. т.е. старого антифриза осталось литра 4 в системе.
Итог - новый радиатор печки перестал работать за полтора месяца. Печка греет гораздо слабже чем месяц назад. Но через пол-часа езды все же раскочегаривается на полную...
Как говорится "Его пример другим наука".
менял антифриз
А какой заливали?
  • Алекссс
    • 20 Комментариев
    • 29827 Просмотров
    • 190357 Просмотров
    • 433823 Просмотра
