Печка не греет (вечная тема)
bolvantus
Автомобиль: jeep cherokee kk 3.7
Апдейт: пока греет, насколько это возможно для старого радиатора печки :)  сменил крышку заливной горловины, на всякий случай. Уровень чуть чуть упал. Не понял пока куда уходит:((( в расширительном стоит мертво... под крышкой обнаружил опять эту противную субстанцию коричневого цвета, то что было еще год назад которая засрала всю систему. Думал масло в антифриз гонит, ну дак уровень то стоит на щупе.
ну как говорится поезжу, пока, тк все работы по замене радиатора печки либо прочие исследовательские процедуры пока финансово не доступны. Странно то, что промывками на время помогает, и вода льется какое то время горячая и чистая. Где эта грязь еще остается пока загадка. (Подозрения на остатки какого то порошкового анти течь средства, которое мог использовать старый владелец для устранения течи радиатора печки, которое я обнаружил еще при покупке.
Изменено пользователем hanexx
30
22 часа назад, Лексеич сказал:
А сбивали в двигателе в каких местах? Что отворачивали?
Простите, что сбивали?
47 минут назад, hanexx сказал:
Этот планшет, зараза, пишет что хочет, сливали- вот, что хотел написать, просто я сливал с блока, с термостата, с радиатора. На блоке справа и корпусе термостата есть сливные пробки снизу под шестигранник
30
Ну все вроде не сливали.. надо уточнить. Наверно через радиатор, прогоняя воду чистую дистиллят через блок и печку.
  • 11 месяцев спустя...
30
Пишу свой апдейт по печке, выяснил у дилера, что оказывается перед продажей у моей машины была гарантийная замена радиатора печки!!??
почему тогда он подтекал и потом забился какой то гадостью  не понятно. Может предыдущий владелец залил герметик когда он потек, а потом дилер сменил уже с герметиком внутри, который до конца не вымыли... хз. ;) сейчас новые все радиаторы, много раз прогоняли антифризом, но следы этой каки все еще выходят. Писал в отдельной теме, когда подумали на эмульсию масла. Самое интересное, что первые три года печка жарила как сотона.  Потом постепенно стала угасать пока совсем не замерз :)Почему не жарит после замены радиатора печки вопрос просто философский...
антифриз заливаю сейчас greencool g11 (типа, тк врядли он соответствует настоящему немецкому g11)
Автомобиль: grand
Наткнулся на неплохую статейку. https://autoborz.ru/...ne-greet-pechka
На своем ведерке задолбался с печкой, даже менял на новую, изменений ноль. Оказывается в патрубке перед печкой завернулся кусок резины, который перекрывал подачу фриза.Видимо предыдущий хозя пытал печку, в итоге, когда натягивали патрубок, печкой срезали кусок резины, который и стал причиной моего мучения. Честно говоря, 20 лет стажа, впервые такое увидел. Надеюсь хоть чем-то кому-то помог
20
Автомобиль: Jeep Cherokee KK
Тоже печка греть перестала после того как упустил уровень антифриза, потекла прокладка помпы. Долил в пустой бачек и через пару дней поменял помпу. Прогрели после замены на 3000 об. Печка жарила. Уехал греть перестала(заметил через несколько дней). Вернулся проверили и на высоких оборотах греет на холостых и рабочих нет. Заехал в несколько сервисов про воздух в системе не слушают, вариантов накидывают типа насос вибасты(проверил не он.), радиатор печьки менять. Вот завтра попробую и пробку шестигранник и горку. Так как похоже на воздух. Сервис не найти хоть и Питер.
20
Итог. Замена радиатора отопления. И новые проблемы посе снятия панели.
46
Автомобиль: Jeep Cherokee KK CRD 2.8 177HP
В 03.12.2020 в 11:26, J&J2011 сказал:
Чего наворочали?
А насчет радиатора печки - это технология HOAT в охлаждайке. Все страдают от нее. Она имеет свойство расслаиваться и мастика забивает все (даже двигатель), достается больше печке. Только замена. И заливаю G12+ из более менее именитых компаний.
67
Автомобиль: JEEP LIBERTY KK
Тоже на днях занимался этой проблемой.  Промыл водой систему, заменил антефриз  и поставил перед печкой электропомпу от Мерседеса, давно собирался. Стало гораздо теплее.
1 112
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
Вот так решается.
67
И как вариант могу посоветовать перед каждой зимой менять  под капотам патрубки на печке  местами входящий и выходящий.  Для облегчения данной процедуры можно парубки разрезать и вставить  соединительные штуцера диаметром 18 мм. Зажать хомутами. Колхоз конечно но удобней и меньше шансов повредить на самой печке трубки.
20
В 06.12.2020 в 00:11, december сказал:
Чего наворочали?
Спасибо. Проблема вылезла видит ключ в замке зажигания, надо несколько раз повернуть чтобы пропало. Мучился неделю, пропало само.
Видит в смысле когда его там нет.
Автомобиль: Jeep Cherokee KK 2.8
В 07.12.2020 в 13:52, JEEN сказал:
Приветствую. Это про дизель или бензин? Мне интересно про соединительные штуцера 18 мм, они одинаковые дизель и бензин? Хочу себе сделать
67
бензин
2 часа назад, Makar62 сказал:
бензин
Автомобиль: Jeep Cherokee KK 2008
01.11.2014 в 15:49, bolvantus сказал:
В прошлом году мыл печку, тогда помогло.Этой зимой опять холодно стало. Второй раз мыть некогда((( Попробовал сегодня нехитрый эксперимент - поменял патрубки местами (под капотом на стенке)
Блин, жарит так что ногу правую приходится убирать. Сделал температуру поменьше на климате!!! Попробуйте, может еще кому поможет))) Дело 1 минуты
Самый простой и очень эффективный способ. Все промывки убивают печку. Доехал из Владимира в Москву , печка жарит как новая.
131
Автомобиль: Chevrolet
А у соседа как? :)
Автомобиль: были KJ
KK -2.8 CRD
3.6 рестайлинг
2013г
Привет всем. Прошлой зимой ещё заметил , что подмерзал в салоне. Стекла обмерзали. Но пришла весна, лето закончилось и вдруг опять осень... холодновато внутри. Дует слегка теплым, с вебастой веселее. Но не выход. Заехал на СТО, просто глянули патрубки печки...оба одинаково теплые... температура в воздуховодах салона 28 С.  Радиатор печки менял прошлый хозяин. Стрелка на панели как у всех почти вертикально. Термостат??
276
Автомобиль: Cherokee-3 KK (2008-2013)
Термостат точно нет, если стрелка стоит вертикально. Отсоедините шланги от печки и промойте печку водой из керхера то в одну сторону, то в другую. Поможет точно.
думаю надо курить темы с установкой дополнительного насоса
87
Автомобиль: были KJ
KK -2.8 CRD
3.6 рестайлинг
2013г
Может вебасто "раком поставили"?? в противоход? Надо глянуть
276
Нет, вебасто тут не при чем. Оно само по себе не влияет на печку при любом раскладе.
276
Нет, вебасто тут не при чем. Оно само по себе не влияет на печку при любом раскладе. Я ставил на уаз патриот дизель доп насос на печку, помогло, так, что Андрей правильно сказал, тоже должно помочь.
87
Автомобиль: были KJ
KK -2.8 CRD
3.6 рестайлинг
2013г
Вот бы схему системы охлаждения дизеля. Откуда запитывается печка+вход/выход печки?
276
Тут все просто, на всех машинах печка питается от самой горячей точки, то есть минует термостат, идет от помпы и возвращается в систему охлаждения, но вам это вряд ли поможет.
87
Автомобиль: были KJ
KK -2.8 CRD
3.6 рестайлинг
2013г
И всё-таки: выход не из УЗЛА термостата на вход печки? Почему патрубки печки на полностью прогретом двигателе только теплые, можно держать рукой?
276
Если жидкость в печке плохо циркулирует, как она будет горячей? Хотя дизель это не предсказуемо.
87
Автомобиль: были KJ
KK -2.8 CRD
3.6 рестайлинг
2013г
Сегодня все прояснилось. Купил дополнительно помпу на печку... антифриз, шланг, хомуты , и прочее...разобрал. На печку кинул шланг на промывку от крана(вода на доме через систему очистки). Немного мусора есть. В расширительном бачке есть осадок, не пластилин конечно, но не вымывается. На Вебасто стоит свой насос и вроде должно помогать прокачать печку, но фокус был в том, что шланг на печку был заломан.😡 Не полностью конечно, но наполовину точно. Не стал ставить дополнительно ещё помпу. После запуска, прогрева, пошел теплый воздух. Фен, кстати, чувствуется сразу. По дороге домой крутил все положения . Дует хорошим теплым воздухом. Не очень горячим, но гораздо теплее. Буду наблюдать.IMG_20210925_125149.thumb.jpg.2122a3d2b5aa788f579d6a83cfeefdf1.jpgIMG_20210925_143959.thumb.jpg.3117776f864c735bb5b635993a15c891.jpg
67
Есть мысль, что на работу печки влияет состояние воздушного клапана заливной пробки радиатора. При работающем двигателе в системе создается давление и жидкость уходит в расширительный бочек. Когда двигатель остывает жидкость через воздушный клапан должна возвращаться обратно. Если клапан не корректно работает  то в радиаторе уменьшается количество жидкости  и ее тупо не хватает для обогрева печки.
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 81 гость (Посмотреть всех)
    • sten740
    • Slash
    1. Графит
      • 7
      • 888
