Масло в развале двиг. 3.0 CRD
Автомобиль: Jeep Commander
Потекло масло в задней части двиг. - предположил что сальник колена - заменил.
Все равно течет, при внимательном рассмотрении течет по колоколу коробки.
Что может течь(?) прокладка под турбиной - поменяли. Все равно течет.
Подсказали, что в развале стоит масляный радиатор его прокладки могут течь.
Разобрали мотор добрались до радиатора - он в самом низу развала стоит.
Развал полон масла, прокладки радиатора с виду целы, под турбиной тоже целы.
Все прокладки поменяли. День поездил, поставил авто на чистое место - появилось пятно.
Правда до замены прокладки под масл. радиатором буквально лужа натекала, то тут пятно
с донышко от бутылки.
Возникает вопрос откуда еще в развал может течь масло?????
У кого не спрашивал - все говорят, что больше не откуда.
Кто знает как решить эту загадку - подскажите.
Патрубок турбины не?
А там тоже масло подходит?
Не подходит. Оно в этот патрубок с вентиляции двигателя попадает,  со свежим воздухом смешивается в этом патрубке и дальше в турбину. Вот в месте где патрубок от фильтра на турбину приходит как правило у всех и течет, дальше на заслонки, в развал и по коробке на защиту. У самого также. Было. Пока новый не поставил. Щас как раз мониторю задний сальник колена будет дальше в соплях или высохнет.
79
Автомобиль: JEEP COMMANDER 3.0 CRD 2008г. Stage 1Адакт минус заслонки и ЕГР. MB GL 350 CDI 2015г
Город: Был Мкадышь стал ЗАмкадышь .Люберцы. Малаховка,д.Михнево
В развале стоит мсалоохладитель, я думаю из под него. Прокладка теряет эластичность и следствие - течь. Чтоб заменить прокладку все сверху разбирать надо.
Авто какого года. Вроде после 2008 у них таких проблем не наблюдалось, но все может быть. Схему устройства спроси у Up6 через личку.
Понял, это место я сразу исключил. На этом патрубке стоит "урна".
79
Извиняюсь читал спросонья. Если в воздушном патрубке оранжевое кольцо,то через него(про это есть большая тема). Вот так.
просыпайся, опять проспал)))
79
Че за урна? А уплотнительное колечко между турбиной и металлическим патрубком присутствует?
Надо визуально смотреть как следует, а не лечить по интернету.
ame="Сашка М" post="965423" timestamp="1414928708"]
Маслоотстойник
79
Маслоотстойник
Воздушный патрубок с черным уплотнительным кольцом?
Я извиняюсь конечно, забудьте вы про эти банальности - около турбины СУХО!
С другого форума человек предположил что это маслообменник, который в развале.
Теперь думаю, что нужно снова все разбирать, доставать его и проверять на герметичность.
Так вы если лазили уже к теплообменнику че ж сразу не удостоверились? Мы ясен пень его по вашему повествованию исключили из списка раз вы написали что обследование там было.
В том и дело что разбирали, внешне маслообменник целый, воздухом дули.
Я вопрос задавал - какие могут быть причины кроме маслоотстойника и прокладки под турбиной.
Может кто с такой проблемой сталкивался. Если нет, то наверно снова все разбирать и уже в воде проверять
на герметичность маслообменник.
Изменено пользователем jene
Если менять маслообменник - его каталожный № подскажите.
79
К Up 6 обратись
79
5179 360AB охладитель
5175 579AA прокладки к нему
А ценник на новый большой?
около 9000р
79
около 9000р
А б/у не рассматривал или категорически нет?
Я не думал что двигуны разбирают, какая разница новый или старый,
лишь бы целый.
Я только не знаю где у меня поблизости разборки а/м с таким мотором.
Я нахожусь на Варшавке, если знаешь подскажи.
На сервисе в OSV в среду придет а/м с такой же проблемой, будут тщательно изучать проблему.
И вообще спасибо за помощь и участие. Респект тебе.
79
Позвони в Территорию джип (партнер клуба).
Автомобиль: Jeep Commander 3.0CRD
У меня тоже сначала думали, что через масло обменник, разобрали, новый поставили, опять течет . Оказалось
Через какой-то канал выходило, залил все герметик гм второй год слава богу езжу все нормально. Если надо в памяти поковыряюсь вспомню, что и как.
Хорошо бы  было если вспомнишь, а то никто не знает в чем причина.
Всю голову сломал. Грешат на технологические заглушки, но они на взгляд целы - как проверишь. Вспоминай пожалуйста.
В понедельник отпишусь, созвонюсь кто с машиной занимался.
Спасибо
1 247
Упаси вас бог туда обращятся и тем более чинится :wizard: .про проблему узнать да.но туда с авто не ногой :wizard:
Причина?
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 0 анонимных, 129 гостей (Посмотреть всех)
    • Watson
    • Durango555
    • Ghor
    • vrv377
    • Владимир(Лексеич)
    • perumov81
    • FeNx
    • Vitmur
    • Александр 45
    1. В наш автосервис TRS Motors обратился владелец относительно нового Jeep Wrangler 2022 года выпуска. Пробег автомобиля составлял около 40 тысяч километров, а под капотом — знакомый многим бензиновый мотор 3.6 литра. Основная жалоба была четко сформулирована: в движении, особенно на неровностях, раздавался сильный и отчётливый стук, доносящийся из средней или задней части кузова. Клиент даже самостоятельно смог примерно локализовать источник звука, что, безусловно, сужало круг поисков для наших мастеров. Подобные посторонние шумы не просто раздражают — они заставляют задуматься о серьёзных неисправностях в подвеске, элементах кузова или трансмиссии, вызывая вполне обоснованное беспокойство. Особенно неприятно слышать такие звуки в современном автомобиле, который, казалось бы, не должен иметь подобных 'детских болезней'. Задача наших специалистов была ясна: найти истинную причину стука и устранить её, вернув владельцу комфорт и уверенность в своём внедорожнике.
      Будем ставить новый радиатор.
      Проверяем работу отопителя.
      https://youtu.be/ex-ir0Q0Xd8
      https://youtu.be/AwpQBA1ac68
