Омыватель фар и стекол
Добрый день!
Ребята подскажите, а по какому принципу работает омыватель фар на Jeep Cherokee KL, в инструкции об этом ничего нет (или я не нашел). Знаю на некоторых других машинах например, он срабатывает на пятый раз нажатия омывателя стекла, а здесь как?
вот тот же вопрос - хотел тему создавать)
на пять нажатий не сработал.
в настройках Uconnect-a стоит галка фары вместе с дворниками.
Вылил сегодня наверное полбачка на эксперименты - фары как были так и остались грязными
Могу предположить. Например по аналогии с субару возможно надо какое-то количество секунд удерживать подачу на стекло. И через некоторое время сработает омываетель фар. Все это естественно с включенными фарами. Только предположил. Не бейте.
именно так все и оказалось.
Включенный ближний(положение авто) и подержать подольше. Замечательно полилось.
т.к. фары мыл днем, то сказать насколько отмывает не могу.
Хм, нужно себе попробовать... Спасибо!
В Руководстве: "Включение фар при включении очистителя ветрового стекла. Если выбрана данная функция и выключатель освещения установлен в положении AUTO, то фары включатся приблизительно через 10 секунд после включения очистителя ветрового стекла...". Насколько я понял, эта галка не влияет на омыватель фар.
Странный алгоритм работы фароомывателей.
1. Если в настройках Uconnect-а стоит галка, то при включенных фарах при нажатии омывателя ветрового стекла также моются фары. При выключенных фарах соответственно фароомыватель не работает. Причем от длительности удержания рычага не зависит.
2. Если в настройках Uconnect-а галка не стоит: при включенных фарах, при первом (после включении зажигания) нажатии стеклоомывателя включается омыватель фар. Далее при повторном включении стеклоомывателя  фароомыватель уже не срабатывает.
настройки не менял,  если фары включены - первое нажатие всегда и на фары идет. потом точно не замерял, но через некоторое кол-во нажатий  опять срабатывает. Жаль нет отдельного включателя на омыватель.
По идее должен срабатывать через n-ное количество омываек лобовика.
На ВК2, например  :read: , у всех как-то по-разному :) - и через 7, и через 10, и через раз ...
Да, вы оказались правы, повторно срабатывает, надо посчитать через какое кол-во "пшыкоф". ( больше пяти это точно)
ИМХО:  Зачем тогда нужна в меню опция, что бы фароомаватель срабатывал вместе со стеrлоомывателем. Тогда нужен второй бак для омывайки :huh: .
Изменено пользователем srs3491
На 10 или 11 раз насколько помню
Для чего вообще нужна такая функция? зачем включать через 10 секунд фары?
Если дождик капапает, то для обозначения тебя на дороге включаются фары совместно со стеклоочистителем.
Жижа с 5-ой двери как будто обратно в бачек сливается, это нормально. Объясню, на прошлой машине нажал омыватель задней двери и жижа сразу льется, так же как и на лобовуху. А тут надо держать секунды 4-5 прежде чем пойдет жижа. Это у всех так?
у меня так же.
Жижа с 5-ой двери как будто обратно в бачок сливается, это нормально?
Да, защита от замерзания в шланге. Впереди вроде как иногда бывает и подогрев, да и сам двигатель греет, а сзади мало ли что, могёть и порвать как Тузик грелку.
у меня гораздо быстрее 1-2 сек не более
кто нибудь устанавливал сам омыватель фар где их не было в комплектации?
Присоединяюсь к вопросу, но больше интересует: в бачке есть штатная заглушка вместо которой насос ставится или придётся сверлить бачок?
Кто может поделиться схемой подключения штатного омывателя фар?
Вернее так: куда подключать помпу?
@Brandon Heat, Оно тебе надо? Толку ноль, все равно приходится выходить и руками протирать. На прошлой машине была отдельная кнопка омывания фар (помимо автоматического омывания), немного помогала, а тут толку ноль.
Оно тебе надо?
Надо, но своими руками.
Делать у дилера того не стоит, а СТО эту машину доверять нельзя.
  • 3 года спустя...
Оживлю тему.
Есть план врезать шоуми на 2 форсунки на ближний/дальний, с работой от кнопки и отдельным бачком.
На галогенки ставить стремно, боюсь лопнут.
Отсюда вопрос:
Посоветуйте адекватный сервис в нерезиновой.
  • bravofox1984
  • pchela163
  • brat-kondrat
  • Vladimir_
  • Alex745
  • sirespoehra
    • 22628 Просмотров
    • 282 Записи
    • 181173 Просмотра
    Опрессовка вместо поиска пятен на глаз
    Антифриз уходил, а источник визуально не определялся. Grand Cherokee (WK2) рестайлинг 2013 года, 3.0 дизель, пробег 262 тысячи, жалоба ровно одна.
    Загнали на подъёмник и опрессовали систему охлаждения, то есть подали в неё давление, чтобы под нагрузкой проявились все сочащиеся стыки. На дизеле течей обычно несколько, и сильная маскирует слабую. Под давлением потекли радиатор и адаптер термостата, по помпе картина осталась закрытой.
    Пластиковый адаптер, просаженные кольца и лишний герметик
    Адаптер термостата на этом моторе пластиковый и уплотняется обычным резиновым кольцом, никакого герметика конструкция не предусматривает. С пробегом пластик ведёт, кольцо теряет упругость и проседает, стык начинает пропускать антифриз.
    Когда сняли адаптер, кольца оказались просажены, а корпус кто-то ранее посадил на герметик. Штатно он тут не нужен и только мешает кольцу нормально уплотнять, поэтому течь развивается быстрее. Просаженные кольца и слой герметика на корпусе показали на видео.
    Радиатор владелец менял ещё до нас в ТРС-Моторс, в другом сервисе поставили неоригинал, и он снова засочился. Дешёвый китайский радиатор на этой машине долго не держит давление. Течь сразу по нескольким точкам — типичный износ дизельных WK2 на больших пробегах, система охлаждения работает в тяжёлых условиях, и пластик с резиновыми уплотнениями сдают.
    Помпа под вопросом до повторной опрессовки
    Адаптер термостата меняем в сборе, с новым резиновым кольцом и без герметика. Радиатор тоже под замену, посадочные места и сам мотор отмываем от подтёков, чтобы после сборки сразу было видно, осталась течь или нет.
    Пока антифриз шёл из радиатора и адаптера, изолировать помпу невозможно. После замены двух деталей повторно поставим систему под давление, и если течь останется, добавим помпу в работу.
    Свежие пятна под передком и сладковатый запах у мотора
    Уровень антифриза на таком дизеле стоит смотреть регулярно, примерно раз в тысячу километров.
    Пришлось долить или под передком появились свежие пятна, значит пора на опрессовку.
    Сладковатый запах в районе мотора после поездки говорит о том же, антифриз попадает на горячие детали и испаряется.
    Кроме радиатора и адаптера термостата на дизельных WK2 сочатся байпасный патрубок на помпе и патрубки охлаждения турбины, где пластик и резина теряют эластичность от температуры и трескаются. Нашли одну течь, осмотрите сразу соседние точки, чтобы не разбирать передок дважды.
    • 427385 Просмотров
