Освещение, Свет, Фары
Еще одна интересная мысль (а точнее сразу 3)
Головной свет - думаю о замене на линзы головной свет (штатно стоят галогенки) - хочу поставить блоки Hella
ПТФ - подскажите кто знает цоколи под ПТФ - хочется заменить на что то по ярче
Доп.Фонарики - кто нибудь задумывался о установки кенгу с доп фарками на морду, на крышу или просто на кранштейнах?
  • Ответы 672
  • Просмотры 152k
  • Ура, вчера победил свою проблему со светом и написал подробную инструкцию по ее исправлению https://www.drive2.ru/l/531343118365098518/ Мож кому и пригодится:)
  • Начинать нужно с пластиковой накладки, т.к она закрывает один из трёх болтов. Достаточно вытащить одно из креплений и потом отодвинуть накладку в бок и выкрутить болт. После этого выкрутить ещё 2 болт
  • Ура!!!? Победил))))
1 час назад, Roman68 сказал:
Как и обещал, прикладываю фотоотчет. Лампочки встали как родные, никаких ошибок нет. Светят нормально для птф, не слепят
Ещё бы фото света на дорогу и стену.
За такие лампочки, кстати, ГИБДД не ругается?
Изменено пользователем ДжипЖип
13 минут назад, ДжипЖип сказал:
Эти фото тогда попозже приложу. ГИБДД могут, в теории. Но я не нашёл маркировок по поводу типа лампочек на стекле птф, а это является основным аргументом для них. Ну и у нас полгорода ездит со «сваркой» вместо штатного света на автовазе, сотрудников не беспокоит пока что
4 минуты назад, Roman68 сказал:
Вот сами маркировки. Про тип лампочки ничего не нахожу тут
На прошлой неделе сгорела лампочка в левой фаре. Высветилась надпись на БК, что  типа "фара выключена". Как так подумал. Две нити, не работают обе. земля что-ли отошла?  Погуглив тип лампочки и фары прифигел. Спираль одна, дальний/ближний включает перемещаемая шторка..... Блин, вот почему фары космос стОят:) Глянул в ближайшем магазе -нет путевой лампы с цоколем HIR2. Ну и нахир ее. Тут обсуждалась замена Инсигниводами лампы HIR2 на НВ4. Купил HB 4  Осрам за 1360 руб. и поехал на дачу. На даче произвел замену.
1. Повернул колесо вправо. начал замену с перегоревшей( левой). Все предельно ясно и доступно. Но пластиковую крышку защелки лючка повернуть против часовой затруднительно, т.к. шлица практически нет. Благо, можно взяться за край всего подкрылка и немного развернуть его к себе. очистил грязь между крышкой\головкой защелки и маленькими бокорезами уперев их торцом провернул эту головку.
Изменено пользователем ПАН
Без проблем залез правой (ловкой) рукой  к круглой крышке фары. Провернул ее тоже против часовой и она снялась. То же проделал и с лампочкой. Тоже легко снялась.Вытащил ее вместе с разъемом и проводом. Тонкой отверткой рассоединил лампочку от разъема, всунув ее кое куда аккуратно ( освободил) стопор. Потащил сравнивать с тем, что купил.
Ну тут не все так однозначно.  Лампа ОСРАМ по габариту такая же, но основная колба короче, а запаянный кончик длиннее. Каюсь, не сфоткал.  Т.е. при одинаковой  габаритной длине размеры в деталях отличаются. Кроме того у Осрама торец выкрашен в голубой, у родной Филипс торец чистый. Ну и пластиковые усики крепления немного отличаются. Маленькими бокорезами в два"укуса"  за 6 секунд придал идентичность  :).  На фото левые усики одного размера, на фото из-за удаления, кажется меньше.( На самом деле был вдвое больше). Лампу держал через салфетку, чтоб не залапать жирными пальцами. Не любят они это.
Вытащил из крышки фиксатор и раскаленной отверткой прожег нормальный шлиц, что, видимо,  недоступно производителю авто. Поставил все на место в обратном порядке
С правой фарой посложнее. 1. Левой рукой неудобно откручивать круглую крышку фары (лично мне, левша обрадуется:). 2. Крышка в подкрылке стоит наоборот  вверх ногами),  т.е фиксатором вверх и длинную отвертку для установки применить не получится, т.к мешает сама поверхность колеса. На левой фаре фиксатор ниже, поэтому ничего не мешает. Поэтому снятый фиксатор доработал бокорезами, выбрав уголки для будущих замен. Бокорезами удобнее будет цеплять.
Выводы и Отчеты:   1. Фары стали светить белым ( в тон ходовым). Не факт, что лучше, вроде пишут желтый лучше в непогоду. Светят ярче стоковых.  Моя проблема- с момента покупки на вторичном рынке не работает корректор. Вангую остановился в нижнем положении. Еслиб чуть поднять- цены не будет такой замене. Мож кто решал проблему корректора ( знает  расположения предохранителя (F89  10 А красный, начну с него) прошу отписаться. Возможно что светить стало ближе из-за разных форм колбы:) но ярче- это точно.
П.С.  на родных лампочках сзади цифры и L и  R, что возможно трактовать ка левая и правая. Хотя они абсолютно одинаковы и симметрийных изменений колбы и спирали я не нашел. Добавляю инфу. Где-то видел  еще такое же фото лампочек, там Х и У. Т.е. R и L отметается, как указатель стороны.
П.П.С. Мож это нужно было в технические вопросы закинуть?
Я так понимаю, что речь про ксенон?  Стали светить белым наверное потому, что лампа "cool blue" , т.е. холодный голубой свет. В любом случае спасибо за отчет о замене!
4 часа назад, Vlad&Mir Aс сказал:
Галоген.
Может кому будет полезно: заменил штатные галогенки на вот такие.  Купил  в Штатах на ебее, 36 дол.  (в коробке уже родные лампочки - заменил)
Что сказать? Свет стал белый и лучше, но до "нормального" далеко  - сравниваю со светом на  Пежо-407.
Дальний вообще такое впечатление что есть, что нет, да и ближний не раджует.  Определенно влияет линза - у меня Чероки американский.
Скорее всего, буду менять на ксенон - на американском ебее есть "родной" ксенон с европейской оптикой
Изменено пользователем JC2015kl
это был мой первый шаг на пути решения проблемы света...сейчас валяются где то в гараже...
лампы Филипс - лампы диодные - установка LED модулей
22 часа назад, ПАН сказал:
Галоген.
Почему на коробке ксенон?
40 минут назад, Vlad&Mir Aс сказал:
Потому что  Ксенон ЛУК:) Типа смотрится как Ксенон. Лук- (англ.) смотреть.  Где в Туле обитаете? Какого цвета авто? У мя дача в ТО и бываю часто в Туле
53 минуты назад, ПАН сказал:
Понял )
В личку, тогда :yes:
Прикладываю фото с новыми лампочками в противотуманках. Камера полностью не передаёт, но примерно видно разницу. Делать фото на дороге не стал, т.к через объектив камеры практически не видно разницы
Полез у себя проверять и не нашел лючка.
Разметка в пластике под него есть, но самого люка нет.
Как быть? Как поменять лампочку головного света?
тут два варианта - либо у Вас лампочки вечные, либо подкрылок не родной
26 минут назад, up6 сказал:
У меня тоже нет прорезей в подкрылках, только разметка на пластике. Поэтому приходится немного отгибать подкрылок чтобы добраться до лампочек. Машину брал новой из салоны, так что подкрылки родные ?. Но у меня стоит ксенон заводской, может это на что-то влияет
а у меня аж два лючка по моему - на основной свет и ПТФ... трэйлхоук правда
У меня тоже трайлхаук, лючков нет, только разметка.
Тоже по два лючка на каждом подкрылке.
Трейлхок, галоген, машина с салона, только разметка, люков нет(
Одну лампу уже меняли, правда официалы по гарантии и я хз как они подлезли.
Значит буду ковырять(
Сверху точно не пролезть?
даешь всем лючки !!!
3 часа назад, maxys146 сказал:
Там все просто достаточно. 2 или 3 болта в нижней внешней части подкрылка. Шестигранной головкой на 8 открутите болты и потяните подкрылок на себя - он достаточно гибкий и не сломается. Если есть пластиковая пластинка на стыке бампера и кузова - ее тоже придётся частично отодвинуть. Крепление там из двух частей. Пластиковый штырёк стоит в гнезде. Сам штырёк нужно вытянуть обычной отверткой - лопаткой, а потом уже вытащить основание. Если будет необходимо - могу приложить фотографии
4 часа назад, Roman68 сказал:
Там все просто
Спасибо, приедет лампочка полезу ковырять)
11 часов назад, АлексБ сказал:
У меня тоже нет.
Штатный ксенон.
6 часов назад, Roman68 сказал:
Прикладывай фото)
Привет! Как я понял противотуманки в таком виде немного компенсируют ближний свет. Жаль, не видно, как по дальности- стена близко очень.
  • andrud
  • ins
  • SmithZhas
  • Виктор Морев
  • hekse
  • mak
    • 37183 Просмотра
    • 306 Записей
    • 29 Комментариев
    • 204867 Просмотров
    • 107 Комментариев
    • 446583 Просмотра
