Освещение, Свет, Фары
Yoj36
Автомобиль: JEEP CHEROKEE ALTITUDE 4X4
светодиодные... подозреваю, что помеху создаёт внутренний преобразователь для стабилизации тока светодиодов.
Изменено пользователем DMITRY_POPOV
Автомобиль: Jeep Cherokee KL 2014
  В 28.11.2024 в 17:17, DMITRY_POPOV сказал:
Показать
Так и есть. Надо фильтр ставить на вход ламп.  Конденсатор электролит 2200 мкФ 35В и диод для защиты от переполюсовки.
интересно),  неужели уже есть  такой опыт??)).....
я удивлён немного), американцы не умеют делать работу фар?)))....
ну а по делу - я наверное=  лучше поставлю LC-фильтр, аналогичный тому, что стоит в импульсных блоках питания....и наверное  оттуда его и вырежу)
  В 29.11.2024 в 19:01, DMITRY_POPOV сказал:
Показать
Американцы умеют делать фары, но они не предполагают, что русские засунут в них китайские led  лампы
Изменено пользователем avdeevru
Автомобиль: JEEP cherokee KL TrailHawk
  В 16.11.2024 в 13:41, avdeevru сказал:
Всем добра!
Столкнулся с такой проблемой.
Правая фара светит выше левой. Если сделать калибровку, то секунд 30 фары светят на нормальном уровне, а потом правая прыгает вверх.
Шел по трассе, полная панамка писюков, похоже мне от встречных.
На трассе удалось разобраться с передним датчиком - тяга была отсоединена. Закрепил, но результата не получил.
Сейчас грешу на задний датчик, но где его найти?
Показать
вручную подкрутить под капотом, после того как отпрыгают ?
  В 30.11.2024 в 17:13, Fin777 сказал:
Показать
Разобрался. Всё датчики подвески на месте. Почистил, смазал. Ручную регулировку убрал вниз, потом съездил на стенд и отрегулировал.
Но факт в том, что фары были задраны в небо капец как.
  В 30.11.2024 в 00:32, avdeevru сказал:
Показать
да не....я эту фару купил в штатах на разборе, и она приехала вместе с машиной, в багажнике. Ещё я не разбирал её...не знаю пока что там , да как...возможно она китайская...
тем не мнее придётся делать..
  В 30.11.2024 в 20:21, DMITRY_POPOV сказал:
Показать
Фара на рестайлинг?
  В 01.12.2024 в 10:03, avdeevru сказал:
Фара на рестайлинг?
Показать
я не знаю, машина JEEP CHEROKEE 2020,
  В 02.12.2024 в 13:48, DMITRY_POPOV сказал:
Показать
Рестайлинг.
Там отдельный модуль должен быть на фару для управления светодиодами. Может  он барахлит. Машина битая была?
Проверьте подключение на массу
ок, проверю. заменено правое крыло и фара.
где этот модуль находится?
  В 03.12.2024 в 15:17, DMITRY_POPOV сказал:
Показать
На корпусе фары должен быть.
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 0 анонимных, 193 гостя (Посмотреть всех)
    • Константинусс
    • Sergey 161
    • Андрей 974
    • Maverick_E
    • Poland
    • ladim
    • al_ch
      Что оказалось причиной утечки
    2. Введение.
      Вариации двигателя
      1. Standard Output (S.O.):
      2. High Output (H.O.):
      Применение в моделях
      RAM 1500
      Другие модели
      Положительные отзывы
      Критика
      Мнения со всего мира
      Сравнение с конкурентами
