Промывка радиатора печки
Отчет может пригодиться людям не желающим покупать новый печной радиатор. В результате использования печка изнутри забилась окончательно и воздух в салон шел чуть теплый. Такое положение вещей не приемлимо, т.к. скоро зима и на улице температура будет от -25 до -40 (средние значения Сибирской зимы) В интернете много фотоочетов про промывку систем разных машин, однако про Чирков я лично не видел. Для промывки я купил жидкость под название АНТИРЖАВИН (Не реклама) (Томский изготовитель, химия безопасная для цветных металлов, но дорогая блин :P ) Я не стал прибегать к различным бытовым химиям, т.к. это по моему мнению- танец с бубном! И так я поставил машину на парковку и начал подготовительные работы к промывке.  Из сарайки взял садовый насос типа Ручеек и пока никто не видит из родственников, обрезал садовый шланг на 2 равные части по 1,5 метра. Далее описывать процесс не буду, т.к. в других фотоотчетах процесс досконально описан, однако скажу, что  шланги я подключил к шлангам выходящих из помпы через металлические переходники, т.к. диаметры разные и хорошо затянул хомутами, т.к. давление создает насос приличное. Химию я конечно развел не по инструкции (1 к 15) и сделал хороший концентрат (1- 3 примерно). Далее при промывке менял направление циркуляции 2 раза с периодичностью в 2 часа(времени было достаточно для для данного развлечения) и в итоге получил такую картину: сопротивление вкачиваемой воды насосом в радиатор в двух направлениях исчезло, химия стала грязно-черной с растворенной хренью типа накипь.  Далее я промыл огромным количеством воды радиатор, опять же через садовый насос и собрал в обратном направлении систему охлаждения. После мойки, воздух от печки руки обжигает, как на новой машине! :up:   Химия применяемая в промывке стоит примерно 300 рублей за литр, я применил 2.5-3 литра. Советую не применять бытовую химию и средства типа Крот, т.к. в дальнейшем пойдете за новым радиатором...С момента промывки прошло 2 месяца, на улице в среднем 0 градусов, в салоне езжу в майке!
Изменено пользователем Серебаня
  • Ответы 116
  • Просмотры 58,6k
  • Серебаня
    Серебаня
    @exabote, . Новосибирск, ул. Станционная 2, название конторы не помню, находится на 2ом этаже
  • Серебаня
    Серебаня
    Привет! В Новосибе я бы летом сделал во дворе  Щаз зима и мне делать негде Станции у нас работают по принципу - сняли старое и поставили новое и все плати БАБЛО, заморачиваться на СТО не будут! В тво
  • Серебаня
    Серебаня
    Ептиль! А какая там проблема может быть!? Если механическая, тогда лужа антифриза где то будет обязательно... А если ЗАВОЗДУШИЛ при замене антифриза, тогда выгоняй воздух....Засралось из нутри- вымыва
э то понятно, но это и является минусом для 10 летнего радиатора)))
Доброй ночи! Сегодня ночью на улице -24 С.  Печка греет! Полет нормальный! Я задумал не разбирая панели почистить сверху радиатор кондея от засорений попадающих с улицы...... И такой момент- я не говорю, что промывка может всем помочь поголовно! мне лично и людям которым я мыл печку тоже помогло.....
как чистить его? через что?
Привет! вопрос конечно интерестный... У меня сейчас у самого интерес проснулся жесткий, т.к. я не побоялся в холод (-20) снять верхнюю металическую планку (ептитт! лудше бы не делал и клипсы и декор счеток целыми бы были!!!!) в отверстие воздухозабора аккуратно протянул заранее приготовленный шланг надетый на хобот пылесоса и маленько втянул каку всякую (фильтр пыльника показал) Печка стала есче лудше греть!!!  Делал без фанатизма, т.к. можно замять решетку радиатора.... Вывод- надо химию пенную туда захреначить и моющим пылесосом промыть-распылить-вдуть-выдуть-и успокоиться!, но только главное не забыть снять мотор печки  :lol2:  Жаль теплого гаража нет... Ежжу в машине в одной олимпийке... :good:  Не верите!? пишите в почту, встретимся в городе сами посмотрите....
Дайте теплый гараж! сделаю фото или видео отчет!
Если снять снизу мотор печки, то можно дотянуться рукой до радиатора. Попробовал туда залить пену для чистки кондея, но особого результата это не дало, походу надо тоже моющий пылесос, чую гогна там предостаточно))
  • 10 месяцев спустя...
Спасибо Сергей, за наводку на "Антиржавин", мой машин был приобретен и поставлен на ход в феврале прошлого года (покупал с двигателем после гидроудара, делал для себя), эффективность печки была .... без комментариев , но прошлая зима была теплой -5 можно мериться, летом забыл, и вот перед новым годом первые морозы со снегом и сразу -14 по нашим южным меркам конец света..., два дня отъездил в шапке на обогреве сидений, воздух из печки еле теплый, правильней сказать не сильно холодный, замена радиатора печки не рассматривалась, имелся опыт на предыдущем авто. Промывать! По опыту Сергея из колодца был извлечен насос, года 3 не видевший белого света, с напрочь заржавевшими "нержавеющими" болтами, была подготовлена пластиковая канистра 10 литров, подключил, промывка началась (канцентрат развел как по инструкции 1:5 (1,5 литра "антиржавина" и 7,5 литров воды), шланг обратки,через лейку с сеткой.Насос во время работы нагревает раствор до 40-45 градусов.post-22308-0-03781500-1451761738_thumb.jpg,в первые 10 мин на фильтре, затем такая кака с интервалом 15 мин, 40 мин, 90 мин, 2 часа, всего промывал 7 часов, через 5 часов выделение газа прекратилось, а жидкость приобрела желто-коричневый цвет.Затем промывка водой, прекратил когда промывные воды перестали давать реакцию на соду. Продул и опресовал радиатор, давление 0,8 атм держит без потерь. Попутно заменил антифриз, предварительно отдав жене образец (химик) определила в лаборатории рН 8 (слабо щелочной, как положено). После пуска, воздух из печки обжигает, температуру не мерил, но рука не терпит, в салоне ташкент, можно ездить в трусах (а на дворе кошмар -15!!!!). после экзекуции насос приобрел очень благородный цвет, алюминий покрылся пленкой очень стойкой к механическому воздействию,  "нержавеющие" болты девственной чистоты, тоже благородного цвета.post-22308-0-53179600-1451763521_thumb.jpg. Еще раз большое спасибо Сергею, за наводку на чудодейственное средство. Всем удачи. С Уважением.
А что так скромно ? Система штатно на кипятке  при 18 psi (1,2 атм) работает . Надо было хоть до полутора атмосфер проверить ...
Картина на фотографиях аналогичная... Всем большой привет, кому пригодилось!!!!
После промывки на три дня температура упала до -20 с ветром ( полный кошмар), в машине температура соответствует заданной на климате, ездил в легкой куртке, вентилятор в авто режиме на малых оборотах. Антифриз не уходит. Покоя не давало серое покрытие  на  насосе,который использовался для промывки, нанес на 2 участка 20% серную кислоту и 20% раствор едкого натра, пленка при экспозиции в 2 часа ни как не отреагировала, потом все стер тряпкой.
Раствор антиржавина профильтровал через через ткань микронку, он приобрел свой первоначальный цвет и прозрачность и по накатанной дороге любимой жене в лаборатрию для определения рН( результат 1,93) производитель допускает использование пока рН меньше 4,еще пригодится.
 Способом промывки предложенный Сергеем, с использованием "антиржавина" реально работает!!!!! + бонусом  защитное покрытие(кстати производитель про него пишет) демонстрирует свою стойкость к кислотам и щелочам защищает припой.Рекомендую Сергею патентовать, хотя бы в пределах форума.Всем удачи,с Уважением.
Блин. Народ где вы этот антиржавин берете. Все у нас облазил, дали что то подобное+ещё и 10 пачек лимонной кислоты добавил. И получился очередной танец с бубном. Как грела слабо, так и греет. Хорошо что хоть зимы у нас не холодные:) +7 на улице.
Хммм, прикольный растворчик. Посмотрел у нас в Иркутске имеется в наличии по 372 р за литр.
Друзья! Он точно алюминиевый радиатор не кончит? Хотя, у меня для опытов есть алюминиевый радиатор. Надо попробовать!
Глеб Егорыч, насос называется "Малыш"?
Изменено пользователем Жека
Да, насос "Малыш" с нижним забором жидкости.
Maga там есть вероятность, что сам испаритель кондея весь забит и поток через него не проходит.
не, его я капитально почистил с двух сторон. Залил пеной и прочистил, шо он у меня как новый стал. Кстати было не очень сложно.
такое ощущение что антифриз по короткому пути идет. Шланги до и после горячие. Все таки думаю что радиатор забит.
Вот эта конторка http://антиржавин.рф надо попробавать.
Предстоит процедура эта и мне...Или поменяю и радиатор и испаритель кондея вместе с заслонками.
В начале обсуждения у Сергея написано Томский изготовитель, интересно эт то же самое? Если попробовал, интересен результат.
Изменено пользователем maga-lord
Вот интересный вопрос.. я покупал именно Томского производителя, а там уже Москвичи делают...
Так не хочется очередной бесполезный эксперимент делать :)
планирую в ближайшие время, после отпишусь.
Изменено пользователем Deonis
вся наша жизнь большой эксперимент :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  но ведь жижа реально работает! с момента промывки прошло примерно 1,5-2 года полет нормальный печка работает отлично не смотря на почтенный возраст... всем привет!!!!
:):) так работает томская:) а шо с московской будет эт ещё вопрос:)
попробуем.
Заказал себе с доставкой 3 литра Антиржавина, в субботу тоже проведу эксперимент!
Цена за литр 320 руб, если брать больше то цена будет другая!)
Как проведу эксперимент тоже отпишусь о результатах!
Тоже московский
Томский!
Сегодня попросил дружбана прикупить пару литров (работает рядом с этой конторой).
Пока буду готовить машинку для промывки.
Тоже буду мыть!
я раз своему родственнику помыл,потом сутки радиатор печки меняли :D
У кого есть выход в ТЧ можно эту жижу на халяву приобрести. Ей радиаторы тепловозов промывают.
Мне вот интересно от чего так радиаторы засираются. У меня был Джип 5.2 мотор 19 лет антифриз менял каждые три года независимо от пробега. Печка работала всегда так как работала с новья. Воздушных пробок никогда не было.Краник на радиаторе всегда нормально открывался не закисал. С блока всегда обязательно сливал.
Антифриз который сливал всегда прозрачный, потом он заливался в Козла или Шишигу и ещё пару лет служил. Когда менял помпу, на ней и на блоке никаких отложений не было совсем. За время владения машиной один раз заменил помпу, все патрубки, и термостат. Антифриз всегда зелёный лил, разных марок, но заливал так, чтоб сначало некоторое количество вытекло с блока и радиатора, чтоб старый вытеснить если где какие капли остались. Вот что было с системой охлаждения пробег был около 400 тыс.
Может надо всётаки причину установить засорения думаю основная причина, при замене охлаждайки не сливают с блока.
На служебном Козле постоянно засирается система охлаждения, но причина понятна заливают всё подряд, тосол, антифриз, воду, иногда это всё в смешанном виде, радиаторов пять поменяли.
@kot1977,Тут вот что
ты один хозяин.
У моего до меня хз что и как лилось-менялось!
  • oleg4321
  • андрей
  • TRS Motors
  • Andrey1979
  • Ivan1978
  • ZAGAN
  • al_ch
  • MS17
    • 18 Записей
    • 5837 Просмотров
    • 265 Записей
    • 160949 Просмотров
    Ошибка по пробуксовке третьей передачи при мягких пинках
    Grand Cherokee (WK2 рестайлинг) заехал с горящим чеком и лёгкими толчками при переключениях, пробег всего 51 тысяча. Владелец говорил, что ездить можно: пинки едва ощутимые, ничего криминального.
    Подключили MDP, в wiTECH считали ошибки и получили код по пробуксовке третьей передачи. Дальше по алгоритму сняли поддон АКПП, а внутри стружка. Металла немного, но для автомата это приговор: раз он пошёл в масло, значит внутри уже что-то изнашивается.
    Почему в ZF 8HP металл появляется так рано
    Заводским браком тут ничего не объяснить. По карте ТО жидкость залита на весь срок службы, по факту при динамичной езде масло и в коробке, и в редукторе теряет свойства уже к 40 тысячам.
    Дальше детали работают в тяжёлых условиях, изнашиваются, и продукты износа собираются в поддоне. ZF 8HP настроена тонко — высокая рабочая температура, высокое давление, поэтому любое отклонение по маслу или давлению сразу отражается на переключениях. Отсюда и пинки, и ошибка по пробуксовке.
    Оригинальный поддон с фильтром и давление в коробке
    Коробку отдали в ремонт, при стружке других вариантов нет. Такие агрегаты мы в ТРС-Моторс собираем только на оригинальных расходниках ZF. Фильтр здесь интегрирован в поддон, и от его пропускной способности напрямую зависит давление в коробке.
    Подделок на рынке много, а коробка к ним чувствительна. Не та пропускная способность фильтра, неправильно встали магниты, и агрегат начинает работать иначе, ресурс падает. Влияние магнитов меньше, но списывать его не стоит. Ту самую стружку из поддона показали на видео.
    ZF 8HP стоит не только на Grand Cherokee. Та же коробка идёт на Dodge RAM, Dodge Durango, Chrysler 300C, Dodge Charger, Dodge Challenger и на BMW, и проблема с поддельными расходниками общая для всех этих машин.
    Задержки при включении после нескольких дней простоя
    Раньше всего появляются толчки и задержки при переключениях, особенно когда машина постояла несколько дней. На этой стадии дело решается маслом и адаптациями, дальше уже стружка и разборка агрегата.
    Уровень и состояние масла проверяйте на каждом ТО, а при активной езде чаще. Формулировке «на весь срок службы» на этой коробке верить не стоит.
    Если пинки уже появились, покажите машину до того, как стружка разойдётся по гидроблоку — капитальный ремонт обойдётся дороже обслуживания с оригинальным комплектом поддона и масла.
    • 411867 Просмотров
