пол печки греет только, в чем дело?
Здравствуйте, знатоки "Грачей" WJ! пол печки греет только, пассажиру ледяной холод, водителю есть тепло, в чем дело? у кого-нибудь было такое?
Причин вагон. Самые популярные это сломанные заслонки и глюк блока климата. Калибровку заслонок сделай. Временно должно помочь.
http://jeep4x4club.ru/forums/topic/29097-klimat-kontrol/?hl=%2B%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82+%2B%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C
http://jeep4x4club.ru/forums/topic/28311-klimat-kontrol/?hl=%2B%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82+%2B%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C
http://jeep4x4club.ru/forums/topic/5246-klimat-kontrol-wjwg/
http://jeep4x4club.ru/forums/topic/20450-gljuk-klimat-kontrolja/
http://jeep4x4club.ru/forums/topic/21824-klimat-kontrol/?hl=%2B%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82+%2B%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C
http://jeep4x4club.ru/forums/topic/17229-pro-klimat/?hl=%2B%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82+%2B%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C&do=findComment&comment=460948
http://jeep4x4club.ru/forums/topic/13754-pomenjal-termostat-i-zhidkost-no-teplee-ne-stalo/?hl=%2B%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82+%2B%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C&do=findComment&comment=352130
http://jeep4x4club.ru/forums/topic/36246-v-sotyi-raz-pro-klimu-i-pechkaria-pamagite/?hl=%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%BA%D0%B0&do=findComment&comment=948975
http://jeep4x4club.ru/forums/topic/5445-remont-servoprivoda-pechki-na-wj/page-15?hl=%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%BA%D0%B0&do=findComment&comment=810666
http://jeep4x4club.ru/forums/topic/31660-izvechnyi-vopros-pechki-wj/?hl=%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%BA%D0%B0
Вот все темы что тебе стоит почитать, хотя может даже еще не все, что тут есть на форуме, поиском нашел за 2 минуты.
ЗЫ Не в обиду, но просто не люблю лентяев, которым лень потратить немного времени на поиск на этом форуме, зато потом триста одинаковых тем типа - а чего у меня с печкой!?
Из предложенного списка реально только две темы в которых все довольно подробно расписано по проблемам с печкой WJ/WG или Вжика. Остальное тупо повтор.
Тему надо закрыть.
Здравствуйте, знатоки "Грачей" WJ! пол печки греет только, пассажиру ледяной холод, водителю есть тепло, в чем дело? у кого-нибудь было такое?Прие
Привет,такая же ерунда!С начало работает нормально,проходит какое-то время и начинает дуть холодным воздухом,водительская сторона,а с пассажирской все нормально!если разобрался то отпиши.
Пипец :crazy:
@gleb_yakovlev, А выше указанные темы лень пролистать?!
Пипец :crazy:
пролистал все!ответа нету!
Какого года машина!? Если 99-00, то там глючный блок климата. Лечится только заменой.
Возможно датчик температуры воздуха в салоне парит мозг. Можно попробовать заменить лампочки в блоке на светодиоды. Иногда помогает.
А так выставляй температуру на максимум, тогда все время будет дуть горячим при нагреве, не совсем комфортно, зато надежно. Регулируй темп. в салоне оборотами печки.
ЗЫ это тоже гдето все писалось, может не в тех темах просто.
Было у меня нечто подобное к счастью устранил, правда разобрал пол машины, а оказалось причина в вакуумных трубках как раз напротив масляного фильтра была небольшая дырочка видать при смене фильтра повредили на СТО, летом незаметно было а с холодами прям сразу заметил как печка мне ноги шпарит а соседа наоборот. Но у меня заслонки вообще не двигались, нет вакуума нет работы дули постоянно в ноги. Устранил утечку вакуума и настало тепло!
Вакуум? В печке на WJ? Я что-то пропустил?
, регулятор печки работает от вакуума, вакуумные трубоки идут от вакуумного рузервара (по моему как то так он называется) у меня он стоит под правой фарой, от него идут вакуумные трубки к регулятору печки это крутилка такая на которой выбираешь положение ноги грудь стекло, соответственно нет вакуума и не будет переключать заслонки лично в моем случае устранение утечки исправило проблему холодного воздуха со стороны пасажира и заработали все положения заслонок печки
Изменено пользователем Ядерщик
Для ясности - на Вжиках Laredo стоит ручное управление климатом, там вакуумные приводы заслонок, на Limited, Overland и проч. климат-контроль с электронным управлением и сервоприводами заслонок.
Прям в точку! Спасибо за помощь в разъяснении!
А, тупанул. Совсем забыл про ручное управление.
  • Александр 45
  • liga74
  • толян123
  • ПВ35
    • 22 Комментария
    • 35898 Просмотров
    • 29 Комментариев
    • 202411 Просмотров
    • 444807 Просмотров
