Offroad pack на WK2
Sur
Автомобиль: Jeep GC 3.6 5АКПП
@xmo97, дело не в количестве, люмийка мнется, мне на камни почему то "везет" и по сей день, в своё время достаточно налазился под машину с ломиком для устранения посторонних звуков и вибраций не эту но тем не менее, защиты я брал давно за приемлемую стоимость, люмийка это альтернатива только по стоимости, если машина будет биться днищем на джип альтернативы мопару по качеству близко никого нет.
1 152
@Артемий, ну на серьезном бездоре я, конечно, не бывал, но в полях об камни в грязи хорошо бился, днищем скребся - ничего не погнул, не оторвал, все как новое.
Мне при покупке композит предлагали поставить - я тогда выбрал алюминий, но сейчас думаю, что и композита было бы достаточно.
290
Автомобиль: Старый добрый Крайслер
Правильный ли я сделан выбор, если для экспедиционных и внедорожных целей эксплуатации я выбрал Гранд
P.S. Кстати, посоветуйте, пожалуйста, где ПРАВИЛЬНЕЕ всего обслуживать нового Гранда на гарантии?
Нет, не правильно... Современный Гранд это "пиджак под попу Барышни в +24С", на снег потеплее бы чего, да с верхом желательно".
У Захара Петровича, а если ещё паровозик задарить... :rolleyes:
265
Автомобиль: Другой
@ArcticCat@Артемий,
Что то мне подсказывает, что вопрос должен звучать так:
Как бы мне не нравился Гранд, но по опыту не стеснённого в средствах товарища, перепробовавшего для подобных задач и ГЧ и Рэнг, смотрите всётаки в сторону ТЛК, и в частности 76/78.
1 152
@ArcticCat, ГЧ - совершенно точно не для экспедиций и не для серьезного бездорожья.
Это среднеразмерный вседорожник, как Туарег и прочие безрамные безмостовые SUVы.
Для по полю проехать, на горку залезть. Но в основном для по шоссе, если надо - с прицепом.
Для болот и экспедиций есть полноразмерные мостовые рамные Крузаки, как правило, старых поколений (не знаю почему, видимо из-за цены и ремонтопригодности), сильно доработанные, с навешенным оборудованием, допбаками, допаккумуляторами, спальными местами, коробами сверху. Все это не про ГЧ даже теоретически, в нем мало места, мало надежности, мало ремонтопригодности, мало выносливости.
Посмотрите экспедиционные ролики на ютубе - не было там никогда ни одного ГЧ.
Изменено пользователем xmo97
3 916
Поздно пить Боржоми. © )))
:scenic:
Пришлось оплатить машинку вчера. Вот неделю ждать поставки со склада
1 649
@ArcticCat@Артемий,
Я вроде ни чего не спрашивал и совета не просил ;)
Мой выбор обоснован и по сей день (5 год эксплуатации) могу назвать его правильным!
Что касается тлк экспедиционники - да, внедорожники в стоке все посредственные, не лучше остальных.
Буханка весчь, жаль что старых годов.
Ruslann
Автомобиль: WK2 CRD OVER
В 2016 году команда собирается https://www.drive2.ru/l/7619663/
Набирают онли ДЖИП! Думаю хороший отчет будет!
сорри за офф топ
265
Автомобиль: Другой
@Артемий
А я Вам и не советовал :angel:
Вы правильно переиначили фразу, соотв были заодно указаны как соавтор :) дурацкая привычка соблюдать авторство :)
Про сток никто и не говорит. У человека явное намерение мастырить котлету, как я понял.
40
Автомобиль: JEEP GC 2014
3.0d
В продолжении темы. ОД сегодня получил ответ от Крайслер, что  Лимитед в комплектации офф-роад, НЕ комплектуется металлической защитой картера двигателя и АКПП. Там ставится пластик! То есть, защита раздатки, баков и т.д, вобщем ВСЕ, кроме двух первых передних листов -металл, а ЭТИ два - пластик. Ну и как вам такой офф-роад?)))) Повторюсь, что на крыльях с завода стояли еще эмблемы ТрайлРатед, что по комплектации Крайслер переводится как "готов к бездорожью". Готов....
У кого-нибудь, есть Лимитед с родным офф-роад пакетом, посмотрите, пжл. Интересно все же...
В оригинале есть защита переднего моста и картера мотора, защиты АКПП нет
На американских саммитах с завода часто стоят
Баки
Раздатка
Топливные трубки
Передний мост
290
Ничё там не стоит... Так эт, понт нагольный :crazy: Как сказал Подонок, чего за шелуху взял... то и твоё :wizard:
40
3.0d
Что значит защита переднего моста? Защита картера двигателя и радиатора? Она металл с завода в офф-роад?
Вот ссыль на фото 1  и фото 2  На фотографиях под цифрами 1 и 2 -пластик, то что с литерой "м" -металл
Изменено пользователем loko70
47
Автомобиль: JEEP Grand Cherokee Limited 3.0
дизель
2014м.г.
А у меня железяки везде в оф роад пакете в базе стоят :-)
1 379
Автомобиль: Glk
1345 металл, может и 2 металл не помню
40
3.0d
Понять, что идет в офф-роад пакете, в данном случае для Лимитед, скандал? Имхо, весьма полезная информация для любого приобретателя ГЧ.
Человек выше голову ломал по оверленду: брать офф-роад или не брать. При раскладе который, имеем на моем авто, он за свои деньги будет иметь только защиту РК, баков и 18 диски вместо 20, т.к. "наркотик" в заднем мосту на овере в базе.
763
Ну будеть наверно и Офроуд круиз контрол....
290
Понять...
:(... ​Только понять и простить... Бесполезно понимать поступки Блаженных, логики там нет... Там всё вывернуто исходя из каких то неведомых миру иллюзий... Своих утопических идей, не подкреплённых ни одним учебником физики... Только понять и простить... Вы как хотите, а я вываливаюсь. С "волками" жить, по дурьему запоёшь.
763
3.0d
@slowtraveler
Осилил и эту тему. Офф-роад пакет на моем есть, такой кнопки -нет. Только помощь при спуске. Или и помощь при спуске не на все ставится?
763
Наверно зависит и от комплектация...
40
3.0d
Про комплектацию понятно: ларедо, Лимитед, Овер, Саммит. Дальше, насколько понимаю, все улучшения только за счет пакетов. Здесь обсуждаем офф-роад пакет. Из всего прочитанного понял, что стандартно для всех комплектаций в офф-роаде идет: защита днища и 18 катки. При этом что же входит в защиту днища, пока не уяснил (у одних одно, у меня другое))). Для Лимитед в этом же пакете установлен "наркотик" в заднем мосту, который у Овера идет в стандарте. Теперь еще выясняется, что возможен офф-роад круиз. Когда, на какие комплектации он устанавливается и входит ли он в офф-роад пакет или какой иной? Есть знающие, чтоб закрыть тему?)))
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 0 анонимных, 202 гостя (Посмотреть всех)
    • AmbRW
    • Intrepid
    • Сергей245
    • qweqwe
    • 2rog
    • avtovlg
    • TRS Motors
    • Федосеев Александр
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 52622
    3. Масло на стыке мотора и коробки на Grand Cherokee WK2
      Jeep Grand Cherokee (WK2) дорестайл 2012 года с бензиновым Pentastar 3.6 приехал с запотевшим колоколом коробки: на стыке мотора и АКПП выступало масло. Заодно по согласованному заранее плану меняли оба радиатора.
      Чтобы добраться до источника, в ТРС-Моторс сняли коробку. Масло уже скапливалось на стыке, и снаружи его практически не было видно.
      Задний сальник коленвала и передний сальник АКПП текут одновременно
      Течь пошла от заднего сальника коленвала: моторное масло выходит из-под него и стекает на стык. Сняли гидротрансформатор и нашли вторую течь: передний сальник коробки со стороны бублика тоже подтекает, но здесь уже масло АКПП, отдельная система.
      Задний сальник коленвала на Pentastar 3.6 сделан нестандартно: крупный металлический фланец с сальником по центру, при монтаже ставится центрирующая вставка и снимается после установки. Со временем резиновая кромка дубеет и теряет натяг, поэтому масло начинает выходить на стык. Пока коробка на месте, эту течь видно только по запотеванию колокола, снаружи почти сухо. Передний сальник АКПП уплотняет вал со стороны гидротрансформатора, и его износ даёт свою течь.
      Меняли оба сальника, пока коробка снята
      Поставили оба сальника на оригинал, аналоги на этом узле не используем. Задний сальник коленвала собрали с центрирующей вставкой и убрали её после установки, передний сальник АКПП поменяли, пока был снят гидротрансформатор.
      Оба сальника логично менять именно со снятой коробкой, чтобы второй раз внутрь не лезть. Параллельно заменили оба радиатора сразу парой, потому что для доступа разбирается весь передок.
      Подтёки под стыком мотора и коробки на Grand Cherokee
      О начале течи говорят масляные капли под стыком мотора и коробки и свежие тёмные подтёки на защите картера. Снаружи течь почти незаметна, потому что масло собирается внутри колокола, и проще всего заметить её на подъёмнике при плановом ТО.
      Pentastar 3.6 знаком и по Dodge Charger, Challenger, Chrysler 300C. На этом моторе стоит держать в поле зрения теплообменник масла в развале блока: это слабое место семейства, масло уходит незаметно. Если оно уходит без внешних следов, а к течи добавились гул или вибрация, причину нужно искать в другом узле.
