Автор Александр Ку
1 день и 1 час
15 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Автор vs.
22 дня и 2 часа
2 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Автор Andrey Mylnikov
27 дней и 2 часа
17 000 руб.
Новосиб! Очередная встреча на базе!
Выбираем дату
17 проголосовавших
1. Какие выходные дни Вам более всего удобны для сходни?!
22-23 ноября8
13-14 декабря11
Кто в онлайне 16 пользователей, 0 анонимных, 170 гостей (Посмотреть всех)
- Йода
- sanek7100
- deni18
- Олег4891
- buzz
- Kovalev_Andrey
- VOVAN168
- Alex4x4lim
- Arтёm
- Андрей 1282
- Землянин
- Славяс
- Doc57
- burdlag
- Ivan-W
- minipig
записей - 7
комментариев - 2802
- 38
записей - 94
комментария - 277595
Ну вот все готово для сборки.
Собираем двигатель.
- 38
