Автор Гарик Москва
24 дня и 8 часов
20 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Автор Александр Ку
1 день и 3 часа
15 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Новосиб! Очередная встреча на базе!
Выбираем дату
17 проголосовавших
1. Какие выходные дни Вам более всего удобны для сходни?!
22-23 ноября8
13-14 декабря11
Кто в онлайне 12 пользователей, 1 анонимный, 204 гостей (Посмотреть всех)
- Darksome
- Йода
- BlackPlatinum
- Алексей Мих-ко
- bulatik85
- xmo97
- Gerd.
- ales1988
- malyar62
- Max300
- Slava52
- Monar4
записей - 7
комментариев - 2801
- 38
записей - 94
комментария - 277594
Ну вот все готово для сборки.
Собираем двигатель.
- 38
