Ступичный подшипник
zhizhaev
33 минуты назад, up6 сказал:
  1. Install a NEW half shaft nut and tighten to 310 N·m
Перебрал я немного с 40 килограммами... Андрей, а где можно скачать все моменты затяжки?
всех разом не припомню... они обычно в каждой системе выделены отдельным абзацем
547
1 час назад, СашкаМ сказал:
Что есть студийная гайка?
Ступичная, комп правит
85
Автомобиль: WK2 2011 5
7 HEMI Overland
13 часов назад, zorge799 сказал:
@deferre
А между хвостовиком ШРУСа и ступицей шайбу не забыли надеть? Гайка студийная тянется очень большим моментом, мне UP6 писал каким, но запамятовал... Что-то около 40 кгс, там двухрядный подшипник, его нельзя перетянуть.
А подскажите номер этой шайбы и если можно рисунок потому что не уверен что она там была
5b9cafa3491a6_.thumb.png.e5c38a491ecdd4e266e403b51cfb3257.png5b9cafa741a18_2.thumb.png.e0671104fd62728234cd8b3f2f2a8b5f.png
Ни в PAIS, ни в онлайне шайб нет
можно, чем успешно занимаются многие слесари в автосервисах
потом клиенты прибегают "ой, загудело через 20 тыщ"
подозреваю что гайка там вот такая неоригинальная если (стпица же доминант) - с интергированной шайбой и они одно целое01a8b9a83849f6db94230a4545c346a82f.jpeg.305d17859e7b1491816c977354890f8f.jpegff5df9e507947ca7eeb65f17e2f553af.thumb.jpg.0ad95f5dffca2a8e68acfb13ac617da4.jpgили вот такая оригинальная, что в принципе роли не играет
547
10 часов назад, СашкаМ сказал:
Ни те, ни другая. Вы устройство двухрядного разрезного подшипника себе представляете, чтобы писать о том, что его можно перетянуть?
шайба - 4809863AC
1 час назад, zorge799 сказал:
Поучи жену щи варить.
85
7 HEMI Overland
Гайка у меня оригинальная, как на втором рисунке. Затягивали её пневмопистолетом без соблюдения момента затяжки. Просто до упора. Завтра еду с дефектовочной ведомостью и др доками к поставщику требовать возврат средств.
Помогите найти гул спереди. Вывешивали шлушали все подряд, ничего. Поменял передний дифференциал два передних ступичных подшипника гул остался. Есть подозрение на правую полуось может ли она давать постоянный цикличный гул при наборе скорости. при сбросе газа ничего не меняется просто меняется звук звук идет от 20 до 100 км ч потом слишком громко шумит дорога и этот гул практически не слышен
Изменено пользователем deferre
К вопросу о ступичных двухрядных подшипниках - перетянуть его можно. Спорить с зорге я не собираюсь, он непобедим. Останемся при своих мнениях.
К вопросу о ступичном узле джипа - ее невозможно перетянуть в силу конструкции. Сзади на ступице развальцовка, в которую упирается шрус, поэтому гайкой тянется не какой-то  там натяг подшипников или смыкаются обоймы, а просто напросто притягивается шрус к ступице, ничего более.
С подобной ситуацией, когда после затяжки гайки перестает вращаться ступичный узел сталкивались 5 из 5 опрошенных сегодня сервисов. Во всех случаях были виноваты либо упирающиеся в кулак шруса (когда шруса меняли и они не верно либо подобраны к авто, либо не верно произведены), либо ступичный узел не верно выполнен производителем неоригинальной  ступицы.
3 часа назад, deferre сказал:
кардан вне подозрений?
17 часов назад, up6 сказал:
шайба - 4809863AC
Ставится между шрусом и ступицей?
1 649
Автомобиль: Jeep GC 3.6 5АКПП
@deferre  В один момент понял что машин излишне шумит, агрегаты без нагрузки не гудели, в их сторону не смотрел, поменял шуршашие ступицы, разницы не ощутил, далее были обнаружены люфты на левом переднем приводе, люфтили оба шруса, но особенно внутренний, после замены привода акустический комфорт существенно/значительно улучшился, ещё не совсем доволен, но склонен считать, что пошумливает АТшка, также присутствую люфты на заднем кардане, он следующий на очереди замен.
85
7 HEMI Overland
17 часов назад, СашкаМ сказал:
Кардан под подозрением. Но как его проверить? И как проверить передние привода, научите диагностировать эти узлы пожалуйста. В городе одни жопорукие сменщики масла.
85
7 HEMI Overland
20 часов назад, СашкаМ сказал:
Кардан только снять наверное, в руках покрутить наощупь и на глаз. И на понижайке без него прокатиться.
А привода я не знаю, там столько побочных шумов, что трудно судить. 100% гарантии что именно ОНО врядли дадут
85
7 HEMI Overland
сняли защиту раздатки, услышали вой из неё. начали снимать рк. Самый верхний болт не получалось открутить очень долго, не подлезть сверху. Завтра снимем и располовиним. Подозрение на подшипники.
85
7 HEMI Overland
Перебрали рк. Вой остался. Будем думать.
7 HEMI Overland
В соседней теме почитайте. (((. Теперь уж незнаю, буду снимать задний кардан, менять подвесной, а параллельно сниму редуктор задний и Олегу на диагностику.
85
7 HEMI Overland
В 13.10.2018 в 16:52, СашкаМ сказал:
До чего додумались? Уж скоро месяц как пройдет
А вообще конечно можно ездить и с этим воем. Только зачем? это издевательство над собой. А если поставить задачу устранить вой, то врятли получится. Ну не получается найтип источник, просто нет навыков нахождения данного звука. А мастера в городе не хотят связываться, кому нужен этот гемор. Вот и думай теперь нахрена попу баян.
П.С. А машина хорошая о. нарвится люблю даже, третий уже. Начиналось всё с вж 4.7.
16
Автомобиль: Grand Cherokee MY2014
Добрый день! 2500 км примерно слушал вой небольшой на скорости от 40 км/ч. Особо не напрягал но пытливый мозг решил проверить что да как. По совету up6 Андрея загнал машину на подьемник и прослушали с помощью прибора подшитники ступичные... приговорили передний правый. Еще раз спасибо Андрею за оперативную доставку!!! Снятый подшипник был без люфта но при вращении подклинивал еле заметно, такое ощущение что мало смазки. Вот и думаю могло ли это вызвать как следствие замены тормозных дисков на перфорацию и проточки? Снятый подшипник был в ржавчине или окалине.
85
7 HEMI Overland
Поставил зимнюю резину - вой пропал, вернее теперь он от шипов. Вот теперь задумался
Решил тут поковыряться в кроссировках :) Подшипники-то нам делает NTN. Наш подшипник ступицы идентичен подшипнику мерседеса A1669810006, соответственно для него NTN дает номер R15162  (R151.62). То есть получается, что можно брать его. Никто не ставил?
Ты о применимости или о качестве Ntn/Snr спрашиваешь?
Я уже втыкал в кроссы - все совпадает. За качество Snr можно не беспокоиться, оно на высоте.
1 минуту назад, СашкаМ сказал:
Я больше о правильности номера, на всякий случай, уточняю. Т.к. наши родные и есть NTN, то за качество я не переживаю.
Доказательств того, что НЕ подходит я не нашел.
Заказал, посмотрим :)
это про задний речь?
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 0 анонимных, 198 гостей (Посмотреть всех)
    • vrv377
    • Don Rumata
    • Kofman
    • zorge799
    • santab
    • Меркулов Алексей
    • leksrus1
    • deineckin.vladimir
