Долго не заводится на холодную.
Виджей 4,7, 2001 при попытках завести на-холодную долго (сек.15-20) крутит стартер. Если не крутить, а заново провернуть ключ, т.е. с второй попытки - заводится с пол-пинка. На сто приговорили к замене "топливный модуль", якобы не срабатывает клапан обратного хода в бензонасосе, но меня терзают смутные сомнения. Может быть есть у кого какие-то соображения? Поделитесь плиз.
Изменено пользователем Vint
колечко
а вообще поиск рулит!
Продымокурь топливную. Скорее всего имеет место подсос воздуха. Дым сразу покажет, где именно. Была такая же трабла- дым показал утечку в системе EVAPЛиквидировал подсос, заводится от прикосновения ключа.
Давление топлива ниже нормы. Второе включение насоса "докачивает" и тогда мотор заводится.
Простейшая диагностика- после стоянки включить зажигание, через 5 сек выключить и ткнуть в ниппель рампы. Оттуда должно нехило брызнуть. Если брызнуло плохо- идем в сторону топливного бака: смотрим производительность на выходе фильтра-регулятора(под днищем), если не устраивает- смотрим на входе(иногда нагибается клапан фильтра и бенз идет в обратку). Если и на входе плохо- начинаем подозревать насос.
Топливный модуль в баке не имеет "клапана обратного хода", клапан реализован в фильтре-регуляторе, снаружи, а не в баке.
Если не он, то, скорее всего, умирает насос.
Или колечко в насосе... Маленькое не дорогое
2001 год... В общем, по- любому надо нормально диагностировать.
Вить, а ты же вроде фильтр топливный менял?! Что поставил?! А то бывает брак попадается.
У них же и менял - оригинал поставили. Два месяца все путём было. Глючить начал, когда похолодало.
Вероятно колечки на насосе не держат, как ребята пишут, надо их заменить для начала. А на полном баке так же не заводится?
Также. Дим, сегодня у Артема был. В среду будем бак снимать, там разберемся.
  • Temofey
  • Олег 1о
  • Карлеоне
  • ed1368
  • Rusich
  • dibanoff
  • Rommel-86
    • 21 Запись
    • 20 Комментариев
    • 30335 Просмотров
    Привет, одноклубники!
    Цифры против консерватизма
    Клубный вердикт
    • 192474 Просмотра
    • 435161 Просмотр
