ремонт мозгов
arsegom
Автомобиль: BMW E-30 М10В18->М20Б20
где-то на форуме была такая тема. проблема в "опухании" пары-тройки конденсаторов буквально. Но деталей уже не помн - давно было. попробуй поискать. А б/у купить не пробовал?
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 141 гость (Посмотреть всех)
    • dremych
    • АЛЕКСЕЙ МИХАЛИН
      • 36213
    Илья M.V.
    Илья M.V.
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • KaMiKaD3e66
      KaMiKaD3e66  »  Лунный пчел
    • Yurgen15
      Yurgen15  »  up6
      · 3 ответа
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
