Генератор
mr. Добрый Кот
Автомобиль: Jeep Wrangler JK
2014
Wrangler-4 JL (2018-2026)
AT
Смысл их заказывать?. Сами вы их не поменяете, а в  сервисе по генераторам они всегда есть
648
Автомобиль: Jeep Compass 2012
2 часа назад, mr. Добрый Кот сказал:
А вот сейчас очень обидно прям стало..... :D
Mps
554
Автомобиль: WK2
@Voldemarych
большой NSK B17102AT1XDDG3W01
маленький NSK B8-85T12DDNCXMC3E
обгонная муфта INA 535 0281 10
Подшипники должны быть с зелёным и коричневым сальниками. Если приедут с чёрными, возвращайте обратно – это левак. На них должна быть маркировка NSK, а не универсальная вида 6006.2RS (ради примера). Ставили на потоке, показали себя хорошо. Муфта будет чуть более шумной чем родная за счёт упрощённой конструкции, зато и стоимость приятней. Если хочется ближе к оригиналу, тогда IKA 354121 или вообще AcDelco 37018P, но это уже для ценителей.
Итак, генератор успешно перебран...
Основной проблемой был болтающийся и свистящий задний подшипник. (не НТН, сделан то ли в тайване, то ли в таиланде)
Передний подшипник и муфта были заменены по принципу "чтобы больше туда не лазить".
Передний подшипник был абсолютно такой-же НТН с зелеными пыльниками, однако вращался немного, но заметно туже чем новый.
Муфта рокотала на свободном ходе.
Из инструмента понадобились только съемник заднего подшипника (подходит от российских авто) и "длинная" головка на 17 (вариант - трубка), чтобы нормально осадить передний подшипник в сборе с передней крышкой на вал.
Ну и немного в ступор впал пока решал в какую сторону (стопорное кольцо) ставить новый задний подшипник....
Это всё, как говорится - присказка, сказка впереди...
В комплекте с новой муфтой шла крышка/закрывашка, но она почему то оказалась примерно на 2-3 мм меньше по диаметру, и поставить её не получилось. Д крышки примерно 45 мм.
Собственно вопрос - можно ли где-то купить/заказать отдельно эту крышку, только правильного диаметра ? 47-48 мм - точнее не мог померять.
Всех благ.
Mps
554
Автомобиль: WK2
@Voldemarych зайдите к генераторщикам, у них БУ крышек как грязи.
874
@Voldemarych подскажите, как меняются щетки на нашем генераторе?
648
14 часов назад, sanityclause сказал:
До замены щёток я не добрался потому что они были в отличном состоянии.
Но как я подметил по картинкам и видео в инете - щёточный узел можно достаточно просто вынуть из нижней крышки гены, отвернув пару винтов.  Когда он будет в руках, скорее всего будет понятно как его расковырять... Удачи :up:
874
3 часа назад, Voldemarych сказал:
ну это мне и надо было понять... теперь только узнать бы его номер. есть?
я менял щеточный узел на камри.  там это сделано ну очень толково, меняется он без снятия генератора и даже без снятия или ослабления ремня.  понятно что на компасе речи об этом не может идти)))... но что  щетки  можно поменять без скидывания муфты и полного разбора гены уже хорошо...
648
8 часов назад, sanityclause сказал:
....понятно что на компасе речи об этом не может идти)))... но что  щетки  можно поменять без скидывания муфты и полного разбора гены уже хорошо...
Наверное плохо объяснил, простите... Щёточный узел крепится изнутри. То есть надо как минимум располовинить генератор...
Насчёт номера узла не подскажу.... Обычно все просто меняют щетки на новые...
Автомобиль: Jeep Compass II 2.4 4WD 2019 г.
Чтоб темы не плодить, ответьте, что это могло бы значить:
648
38 минут назад, funduk сказал:
Это вероятно означает, что аккумулятор заряжается, текущее напряжение 14 В.
И всё в порядке. На улице жара, июнь :D
Всех благ.
ПЫСЫ: Я понимаю, что наши люди инструкции не читают, но она у Вас хотя бы есть ? :huh:
Премного благодарен. Я чет подумал, что это ошибка какая-то. Авто -  у супруги, супруга - далеко. Нервничает. Инструкция с ней же.  Послать ее читать инструкцию приравнивается к скандалу.   :)
874
19 часов назад, Voldemarych сказал:
половинить это грустно...
может быть @MoparPlus  нам подскажет номер блока щеток в сборе?  на дальняк пусть лежат в машине... не знаю я  в каком состоянии они в моем Компасе...
648
25 минут назад, sanityclause сказал:
Вот собственно статья с картинками подробно описывающая как раз ремонт генератора на 2007 гв.
Ремонт генератора Jeep Compass - Томский Клуб Автомобилистов (tomsk.ru)
Оттуда также можно узнать, что грустнее всего может оказаться, что ещё сдохли/сточились контактные кольца.
Их запасные , вероятно, тоже следует положить в багажник :D
Там есть картинка внутренностей задней крышки - по ней непонятно, снимается ли модуль со щетками отдельно от диодного моста... Подождем ответов знающих людей.
Всех благ.
Mps
554
Автомобиль: WK2
@sanityclause мы сами не ремонтируем, для этого есть генераторщики. Вот к ним и вопросы, а Крайслер придерживается позиции менять генератор в сборе :)
Автомобиль: JEEP COMPASS limited 2014
Всем добрый вечер.Сегодня днём катался было всё хорошо а вечером поехал и загорелся значок акб.
Зарядки нет совсем от слова совсем газуй не газуй пофиг,значения не меняются
пока ехал было 12в приехал 10
Вообщем как то резко умер😡
Вопрос,это можно сразу волочить гинер в ремонт или что то может ещё влиять на заряд ещё типо какое нибудь рэле в левой части бампера или таже обгонная муфта.А может и блок какой.
Кто сталкивался подскажите?😳
56
 Вообще склоняюсь к тому что пришёл конец муфте,потому что резко и внезапно .
Был конечно да и есть непонятный лёгкий шум от навесного.ну не сказать что это муфта но всё же
56
А ещё вопрос ничего не разбирая возможно подлезть и посмотреть хана муфте или нет(прокручивается или нет)
очень неудобно... мертвую муфту часто выдает ржавая пыль из под крышки
Mps
554
Автомобиль: WK2
@DUC можно, но для этого нужно снять ремень. Дальше либо руками, если они у вас тонкие щупальца, либо ремень набрасываете на шкив (обгонную муфту), вращаете по часовой и резко останавливаете. Нормальная муфта по часовой вращается (в зацеплении), а против – проскальзывает.
Реле приплетать не надо, оно к генератору никак не относится. Правильные артикулы на этой же странице выше. Если менять, то сразу три, чтобы дважды не лазить.
56
1 час назад, up6 сказал:
Нет ржавчины🧐
56
1 час назад, MoparPlus сказал:
Если три это про рэле то их уже менял и блок перенесён повыше(что в левой стороне под подкрылком)
Принцып работы я знаю ,ща светил фонариком  на якорь,(не очень удобно) сын погазовал,походу видна разность в скорости вращения так что 99,99% что это она.
Спасибо за подсказки
Mps
554
Автомобиль: WK2
@DUC реле-регулятор внутри PCM, горит очень редко, так что в ту сторону даже и не смотрите.
142
Автомобиль: Grand Cherokee WH CRD
13 часов назад, DUC сказал:
У меня новая муфта валео за 9 месяцев стала крутится в обе стороны. Выглядит как новая, звуков не издает. Даже немного крутит генератор, типа 20 оборотов в минуту, а на 4000 двс даже немного зарядки появилось ненадолго, но потом совсем исчезло. Это я к чему, надо скидывать ремень и проверять.
56
Вообщем сегодня всё починили.
Крякнула муфта в итоге.
муфта  AcDelco  5500p c заменой
Но пришлось махнуть вдобавок и всё что к этому относится
Натяжитель GATES 5000р
Ремень Continental 2200
Паразитные ролики  GATES  1200р каждый
работа 5800р
Спасибо всем кто откликнулся:good:
56
Кстати
Всегда всех интересовал размер акб который можно запихнуть.
Где то я писал примерные размеры а тут пока делали муфту было время замерить точно.
Так вот,без переделок и доработак встанет  по максимуму длина  250 мм(но акб идут 242 или уже длинней 250) ,ширина стандарт 175мм(кто как пишет 172-178),высота 200мм и это вместе с клемами.Дальше пилить подгибать греть.
Изменено пользователем DUC
Добавил фотку
  • 10 месяцев спустя...
@DUC Доброго времени суток. Дружище подскажи у тебя парт номера остались на запчасти которые ставил!?
56
В 05.09.2022 в 09:18, Дмитрий 89рег сказал:
К сожалению нет
Если забить замену муфты генератора в поисковике то даст на драйве кто менял там есть номера я там смотрел
  • 2 года спустя...
874
есть ли у кого информация по номерам щеточного узла/щеток и контактных колец?
кстати, наши стали делать муфты, увидел сегодня в продаже, старвольт , номер вот этот  SGP0504.  Отзывы на Озоне вроде норм.
505
Другой
5 часов назад, sanityclause сказал:
кстати, наши стали делать муфты, увидел сегодня в продаже, старфольт , номер вот этот  SGP0504.  Отзывы на Озоне вроде норм.
Вот маркировка есть обгонной муфты : INA 535 0281 10
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 128 гостей (Посмотреть всех)
    • Rus174
    • Alex745
    • hekse
    • Rusich
    • Дёма0903
    • severOK
    • Sergey Commander
    1. Масло на коробке Cherokee KL, которое приняли за сальник коленвала
      Jeep Cherokee (KL) 2018 года с мотором 3.2 Pentastar привезли в ТРС-Моторс перепроверить чужой диагноз. Пробег 120 тысяч, мотор и коробку снизу обильно покрывало маслом, и в другом сервисе владельцу назначили замену сальника коленвала со снятием коробки.
      На подъёмнике картина совпадала с этой версией: масло ровным слоем шло по нижней стенке блока и стекало на коробку. По стыку мотора и коробки течь читалась именно как сальник.
      Почему теплообменник в развале блока имитирует течь сальника
      Прежде чем разбирать коробку, сняли декоративную крышку и заглянули в развал блока. Масло уже скопилось там, наверху, а не пришло снизу.
      На 3.2 Pentastar теплообменник масла стоит в развале блока. Мотор конструктивно близок к 3.6 Pentastar с Grand Cherokee, Dodge Challenger и Dodge Charger, и на всём семействе этот узел — типовое слабое место. Со временем уплотнение или корпус теплообменника теряют герметичность, масло уходит наверх, копится в развале и стекает по стенке блока вниз. На выходе получаешь течь по форме точно как у сальника коленвала — отсюда и стандартная ошибка диагностики.
      Разница в цене серьёзная: замена теплообменника — несколько часов и деталь, а снятие коробки ради сальника заняло бы день с расходниками, и течь после этого никуда бы не ушла, потому что источник в другом месте.
      Замена теплообменника и рычаги на 120 тысячах
      Поставили новый оригинальный теплообменник, мотор и коробку отмыли, чтобы на сборке было видно результат. Заодно разобрали ходовую: владелец давно жаловался на стуки и трески.
      Сайлентблоки передних нижних рычагов на этом пробеге уже не держались, один прямо выпал из посадочного места рычага — явление редкое, обычно меняют раньше. Задние подпружинные рычаги пошли в замену в сборе: посадочные места изношены так, что отдельный сайлентблок ставить нет смысла. После замены рычагов сделали сход-развал.
      Что проверять на Pentastar до снятия коробки
      Если на машине с мотором Pentastar появились масляные подтёки снизу, не торопитесь снимать коробку. Сначала снимите декоративную крышку и загляните в развал блока: масло там — повод проверить теплообменник, а не сальник коленвала.
      Стуки и треск подвески на этом пробеге чаще всего идут от передних нижних рычагов, поэтому проверяйте сайлентблоки до того, как один успеет выпасть. Если звуки слышны и сзади, смотрите задние подпружинные рычаги в сборе — отдельные сайлентблоки на них не предусмотрены.
    3. Графит
      • 101863
      5 304
    Aleks_grand
    Aleks_grand
    • gaa2gaa
      gaa2gaa  »  Лунный пчел
      Добрый день!  Jeep renegade 2017, 1,4, робот.
      Роботизированная коробка, на холодную все работает без нареканий, после движения, около 3 км, выскакивает ошибка (проверить трансмиссию) на движение и переключение передач никак не влияет. При паркинге после движения, переключатель передач встает в аварийный режим. Можно снять, механически и ехать дальше. Небольшие посторонние шумы, похоже на некий металический свист.  Не уверен, что из робота. Иногда ощущается некая вибрация, после длительной поездки более 100 км. Масло в роботе меняли. Рывков нет, набор скорости уверенный.  Что это???  Помогите!!!)))
    • Лунный пчел
      Лунный пчел
      Скоро лечу в Минеральные воды
    • Федор 71
      Федор 71  »  Лунный пчел
      Здравствуйте! Можно с Вами как то связаться...по теме не могу выключить режим нейтраль ркп
