Аккумулятор на WK2 - выбор/обслуживание/проблемы
Здравствуйте уважаемые одноклубники! На своем предыдущем авто- дизельной Куге сталкивался проблемой хронического недозаряда аккумулятора. Сами посудите: дом, детский сад, школа, работа- все в радиусе 5 км. Каждый раз идет пуск двигателя. Аккумулятор естественно не успевает подзарядится при таких коротких расстояниях. Самое стремное что при этом аккумулятор теряет свою емкость. Тема очень хорошо пережована в Куга клубе. Не подвержены такой болезни только гелевые аккумуляторы, а я сильно сомневаюсь что он у нас гелевый. Сам так и не добрался пока до аккумулятора. В итоге срок службы аккумулятора снижается до одного года. Хотя новый аккумулятор дожен служить не менее 3-х лет. Учитывая количество фишек на ВК 2 типа подсветки фарами, комфортной посадки высадки всяких подогревов, электропривода багажника считаю вопрос очень актуальным.
На Куге проблема была решена периодическим (раз в несколько месяцев) дозарядом малыми токами. Только вот возникает вопрос на WK2 можно это делать не скидывая клеммы. Так как не хотелось бы при этом терять кучу настроек.
  • Ответы 927
  • Просмотры 241,6k
  • Rusich
    Rusich 62 публикации
  • vs.
    vs. 61 публикация
  • xmo97
    xmo97 54 публикации
  • zorge799
    zorge799 35 публикаций
  • В руководстве по эксплуатации на стр.292 написано: чтобы во время хранения не разряжался АКБ, выньте предохранитель № 27. Любите вы все усложнять
  • И для поднятия настроения к НГ немного про креативность китайских товарищей. Попросили их предоставить сертификат пожарный, подтвердить негорючесть панелей стеновых.. Вот что прислали в отве
  • Все имхо. Без претензий на истину. Техническая сторона. AGM способна отдавать более высокие токи (из рекламы). Пластины не осыпаются, и по заверениям производителей позволяет выдерживать глубокие ци
Тады предлагаю нормальную компьютерную диагностику сделать.  Авось что найдется .
А просто зарядить АКБ не пробовали , иногда помогает
К партнёрам на нормальную диагностику :) :) :)
В Custom есть электрики?
Подскажите какой размер аккумулятора подойдёт по размеру в wk2 5.7 дорестайл?
Я хотел бы поставить 350x175x190 возможно? Какой стандартно входит без колхоза?
Перенос. Прекращаем плодить дубли сообщений.
Начните отсюда :hi:, а вообще поиск рулит :up:
Ну не нашёл я пока внятного ответа на свой вопрос.
@deferre, в теме всего 12 (двенадцать) страничек...  :read:
http://jeep4x4club.ru/forums/topic/37217-akkumuliator-na-wk2-vyborobsluzhivanieproblemy/?p=1056869
Игорь, я прочёл их. В итоге у меня на бензинке короткий аккум (315) а я завтра хочу купить 353. Мне нужно докупить кронштейн от дизельного автомобиля? Есть его номер?
бери диизельковый, только кронштейн надо заказать
Иван здравствуйте! подскажите какой кронштейн заказать для дизельного аккума? (номер запчасти если можно)
Вот этот вроде на дизель - 68039242AA
ebay.com
ps могу ошибаться  :ph34r:
Купил. Поставил. подошёл по размерам, только крышка пола закрывается не доконца, один угол тот где минус чуть чуть недозакрыт. Болт минусовой клеммы торчит вверх и мешает. Как быть?
П.С.
TAB 6ст-100 евро
Тип клемм:   европейские Тип АКБ:   залитый Полярность:   обратная Емкость:   100 А/ч Стартовый ток:   920 EN Размеры (ДxШxВ):   350x175x190 Напряжение:   12 V
Изменено пользователем deferre
Всем здрасьте.
У меня бензин 3.6 и 12 год, акб, вероятно, стоит еще оригинальная.
Уважаемые знатоки, внимание вопрос:
а какой размер у него? Ширина и высота стандартные 175 и 190. А вот длина? Дело в том, что в магазине мне подбирают длину 276. А всякие сайты по подбору акб по марке автомобиля на бензин 3.6 выдают длину 315. Хотя пусковой ток у меня 700 и типа с таким пусковым током акб имеют длину 276. Опять же, не хочется пролелеть с длиной акб и его установкой с помощью этой дурацкой пластины, которая его держит в нише. Весь описанный выше гемморой с откручиванием этой высокой шпильки и прикепевшей к ней гайкой подтверждаю. Я пока не могу снять сдохший акб именно по этой причине.
В общем, может кто знает размеры на бензине? А то вечером ехать в гараж мерить его рулеткой...
И картинка для привлечения внимания)
в общем, пришлось ехать и мерить акб рулеткой)
длина на бензине 315мм, а не 276, хоть и 700.
Не, так-то физическая активность, конечно, полезна, но ...
На 4-й странице есть все размеры.  :blind:
длина на бензине 315 мм, а не 276, хоть и 700.
 а высота - 175 или 190?
высота 190.
@Nordicus, я видел 4-ую страницу и там высота для бензина указана 175. В моем случае это не так - у меня 190.
Изменено пользователем Моциля Фигефох
  • 4 месяца спустя...
Ребята!
Прочитав всю ветку "от" и "до" я так и не вычитал, какой же аккумулятор брать для "До рестайлингового" бензинки 3,6L, с форматом 315х175х175 и именно с технологией AGM?!
Изменено пользователем Aksokal
опечатка
Всем добрый день!Продолжаю знакомство с JGC WK2 CRD 3.0. К родному акуму возле минусовой клеммы подведена еще какая-то трубка(может отвод газов?). А как быть если заменить АКБ, куда эту трубку цеплять???
ищи акб с отверстием под вентиляцию, если её не поставишь, пассажир будет плохо пахнуть
16 минут назад, Лунный пчел сказал:
:good::lol2:
2 часа назад, Лунный пчел сказал:
Клапан для сброса давления есть во всех АКБ. Посмотрите внимательно на крышку АКБ. С некоторыми раньше шли трубочки, правда давно уже такого не видел. Свинец в АКБ не докладывают, а тут блин трубочки. Плохо что в авто нет системы предупреждения о повышенном напряжении, если вдруг "геныч" стал барахлить.
Изменено пользователем srs3491
уточнение
У wk2 SRT какой аккумулятор?
Габариты: 352x175x192 ? и какие Ач?
Доброго всем дня.
WK2 дорестайл, бензин, 2013г. Зимой практически не езжу.
После простоя (январь-апрель) сел в ноль штатный акум, даже кнопки двери не открываются. Звонил официалам - родной акум готовы привезти за 29 900 руб, неоригинал Varta за 18500 руб!
Ну и в любом случае нужно покупать "умный" зарядник для AGM - по совету форумчан куплю что то из зарядников Орион, вроде и по цене терпимо и по качеству (функционалу) нормально.
Собственно вопрос. Стоит ли пытаться реанимировать акум? До этого претензий к нему не было, в предыдущие зимы заводил каждые полтора месяца на 30-40 минут для подзарадки, а в этом году не получилось заводить.
Если покупать новый, то штатный размер бензинового 315*175*190 (длина х ширина х высота)? Все правильно? А то перечитав пару раз всю ветку встречал разное, то высота 175, то длина 353. Хотя 353 вроде этож на дизель. Сайт Варты при подборе по авто дает "обратная полярность", Длина: 315 мм Ширина: 175 мм  Высота: 190 мм. Все же какие правильные размеры на бензин 3.6?
Сайт Варты дает модели:
Varta F16 Blue Dynamic 580 400 074 (рекомендованный) Емкость: 80 Ач Ток холодной прокрутки: 740 A - 9100 руб
Varta Silver Dynamic 585 400 080 Емкость: 85 Ач Ток холодной прокрутки: - 9000 руб, но у нас не продают
а также Varta Blue Dynamic 580 406 074 (высота не 190, а 175) Емкость: 80 Ач Ток холодной прокрутки: 740 A - 8730 руб.
Цены при покупке в onlinetrade.ru плюс доставка 500 рублей.
Если реанимировать нет смысла, то что брать посоветуете? Может еще какие то есть варианты?
Жидкий акум в салон ставить не буду :)
Изменено пользователем Velas
конечно, стоит попробовать восстановить - поставить на зарядку малым током, меньше 1А. для начала.
говорят, так сульфатация пластин ликвидируется.
новый брать какой понравится, чтоб посвежее был. на варту/бош из магазинов много нареканий было. тут же вроде б писали, что 190 мм нормально встает
вот на бмв еще в 90-е ставили акк. в салоне, под сиденьем - и ничего, не говорили, что так нельзя и нужен гелевый или еще какой. и даже на вольво-универсале уже в 2000-х в багажнике стоял обычный акк. у старха глаза велики )
Изменено пользователем vs.
6 часов назад, vs. сказал:
так 190 вроде и есть оригинальный размер по высоте. Нет?
Всем привет! Бывалые, посоветуйте. Гранд дизель, владею шесть с половиной лет, пробег 100 тыс. Машина часто не использовалась от недели до месяца. Переодически езжу на длиные растояния от 1000 км до 2000 км. Пока проблем с заводом машины даже в морозы минус 30 гр. Не возникало. Подскажите, уже пора менять или еще пол года протянит. И какие симптомы если он начал дохнуть. Очень не хочется встать где нибудь на трассе между Урюпинском и Борисоглебском!
какое напряжение на акк после простоя?
и чего б ему перестать вдруг работать на середине пути, да еще летом.
ну если напряжение в покое нормальное - то вряд ли так внезапно оборвется жизнь его )
у А.Платонова было: "Он чувствовал электричество как силу собственной страсти" )
  • alex_KJ
    • 24 Записи
    • 40461 Просмотр
    1. Что ПРИНЦИПИАЛЬНО нового?
    2. Моторы и трансмиссия
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 209847 Просмотров
    • 107 Комментариев
    • 451192 Просмотра
