богатит смесь.причины,как бороться?
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 5.2
Пока стоит в сервисе, еще не ездил. Но в сервисе сказали, что заводили два раза по 15 мин. литра два спорол бенза. А еще что настораживает лить начинает сразу, на холодную. А показания лямбды на холодную комп учитывает?
Когда валишь на оборотах расход топлива нормальный? Дым при ускорении чёрный валит?
Мне один клиент недавно с пеной у рта доказывал тоже самое, правда на вояджере, но не суть. Даже мозги новые были, помогла замена кислородника на оригинал. Нового денсо на новый оригинал. Ибо чудес не бывает и каждую ситуацию надо смотреть пристально и с нуля. Это называется ДИАГНОСТИКОЙ!
а Вы диагност?
скажем так, у меня достаточно значительный  опыт диагностики, сборки и настройки двс плюс свободный доступ к диагностическому оборудованию. И в данном случае, прежде чем менять "какую-то лямбду" на "другую лямбду", следует ознакомиться с типом лямбды и схемой ее подключения. Я надеюсь, вы знаете разницу в параметрах сенсоров на основе циркония и титана? И на какие модели ставился титан?
опен луп
Автомобиль: Другой
Надеюсь, опыт больше положительный и оборудование не лаунч.
Но по факту видим хаотичную смену запчастей не влияющих топливную коррекцию. А один из самых главных датчиков заменён не был по причине "я его недавно менял, а шо с ним будет".
В любом случае надо лично всё смотреть и это всё догадки основанные на личном опыте и надежде, что ремонтники уже всё проверили.
осциллограф в руки и алга.
Автомобиль: Jeep Grand WG 4
7 99 Lim
А когда БДЗ менял, диаметр внутренний поглядел?! Они точно одинаковые были!?
7 99 Lim
Все же не дает мне покою БДЗ. Может попробовать обратно родную почистить и поставить?! Там вроде и регулировка ХХ на БДЗ с завода настраивалась под каждый двиг.
Заслонок у меня три штуки,все их ставил, работа двигателя не менялась. Датчик хх чистил, диагностику мап и дпдз делали. Беспокоит время открытия форсунок, 10 миллисек и искра на четных горшках проблемная, 14 кВ, но потом после разряда небольшой пропуск в осцилограмме.
7 99 Lim
А цепи ГРМ меняные? Мож растянулись?! Из-за искры колбасить может. Да и если лябда видит что избыток топлива, то мозг может притормаживать форсы, а все из-за искры, ну это гипотеза только.
Цепи грм не менял и даже туда не лазил. Но ведь и неисправность пришла сразу, а не постепенно.
Автомобиль: Liberty 3.7 LTD
'02
45RFE
SelecTrac Full Time 4WD System
Dana 30/186mm. 3.73
corporate 8.25
А там не трамблер? Может, МЗ где- то в другом месте и это не переобогащение, а недожигание?
Про лямбды все несложно, 85% мирового оборота производят NTK, Denso и Bosch, так что в большинстве случаев достаточно соблюсти соответствие чувствительного элемента и сопротивления цепи подогрева.  Если учесть, что на D-C большинство зондов именно Denso и NTK(что прямо на оригинальных зондах и пишут), то запросто можно подобрать именно оригинальный зонд, просто он будет оснащен разъемом от другой машины и лежать в упаковке, например, Рено или Хюндай. Но он стопроцентно будет тем, что ставится с завода, просто с другим разъемом и в большинстве случаев будет стоить раза в 2(а бывает и в 5) дешевле. Могу по VIN накопать список.
Изменено пользователем Поручик Ржевский
Именно недожигание СО более менее в норме, а зашкаливает СН
Сегодня прокатился, дыма черного нет, дал ему как следует, думал прокалить свечи, но ничего не изменилось. На ходу при торможении аж глохнет, три цилиндра 1,3,5, не дожигают топливо.
Именно недожигание, СН зашкаливает на трех горшках, 1,3,и5.
'02
45RFE
Dana 30/186mm. 3.73
corporate 8.25
Эээ, вон оно как.  Смущает тот факт, что три горшка рядом.
Это не лямбды, нефиг думать. И от БДЗ с датчиками тоже можно отстать.
Если там все же трамблер, то надо бы глянуть болтанку вала и состояние бегунка и крышки(хотя они, даже будучи визуально красивыми, могут неслабо косячить).
Как на двигатель смотришь, с правой стороны, 1,2,3 цилиндры от бампера. К дальнему, четвертому, нареканий нет. С левой стороны все гуд
Изменено пользователем Wlad
Автомобиль: Другой
Если кислородника два, то виновник кислородник на первой башке.
как узнали, что именно они?
Кислородник один, до катализатора. Про цилиндры узнали по осцилограмме. Про то что недожигают, по анализу СН. При работающем двигателе отключали форсунки поочередно и смотрели изменения СН. СН - 1300, при норме 130-150.
Женя поясни пожалуйста, что такое МЗ
7 99 Lim
Трясти машину стало позже. После того как она постояла без движения
Слушай, а перед тем как машина без движения постояла, что происходило?! Двиг не перегревал случаем? Или по говнам гонял или лужам?!
Движок не перегревал, слежу за этим. По говнам и лужам конечно гонал, так как дороги у нас такие. Но на КЗ электрик все проверяет сейчас, пока по электрике все в норме.
Автомобиль: Другой
С таким большим СН , не думаете на механическую проблему в самом двс?
7 99 Lim
Значит механика. Возможно цепь растянулась и перескочила на зуб на одной стороне. Там блин ломаться то нечему больше. Тем более одна сторона.
Кстати, а регулятор давления топлива у тебя исправный!? А то должно быть 2,1 атм, а при отключении от регулятора ( или если он возможно неисправен) выше на 0,5-0,6 Атм. А у тебя как раз 2,3. Значит лишнее давит.
7 99 Lim
Блин, там распред то один стоит, не как у меня)))) Ну хотя если цепь перескочит, мозг возможно по одной стороне сможет подстроиться, а по второй уже нет, ну это опять же гипотеза.
Кстати там ДПКВ и ДПРВ тоже стоят, не может ли быть из-за них такой косяк?!
'02
45RFE
Dana 30/186mm. 3.73
corporate 8.25
Момент зажигания. Насчет трамблера- то ответь, трамблер там или нет, я уже не помню.
Не на 3 цилиндрах же! Если смещаются фазы, то съезд должен пройти по всей голове, а не на 75%.
Если есть ДД, то могу предположить сложности с компрессией.
А какая может быть механическая проблема? Что смотреть?
С трамблером будем разбираться. На трамблере менял крышку и бегунок, провода вв, свечи. Сам трамблер не трогал.
Возможно цепь растянулась, но неисправность постепенно пришла.
Компрессию мерили 9.5 очков, на всех горшках, кроме одного, на одном 9,0. На каком уже не помню, потому что когда мерили компрессию, сказали что все в норме и внимание на этом я не заострял.
Автомобиль: Другой
Знатоки, 9, 5 бар не маловато для этого мотора, нет мануала под рукой глянуть степень сжатия, но явно должно быть больше. Хочу предостеречь "умников", компрессию от давления в цилиндре отличаю.
Wlad, на таком достаточно старом агрегате может быть что угодно, от износа цпг, до износа отдельных элементов грм. Но явно замена навесных запчастей Вам никак не помогает.
'02
45RFE
Dana 30/186mm. 3.73
corporate 8.25
9,5 не то, чтоб маловато, но не идеал, конечно. Возраст, однако.
Для бензинового мотора, рассчитанного НЕ на 98 бензин, 9.5 достаточная для нормальной работы компрессия. Вон, коллега на WJ приезжает, у него в половине горшков около 7. И едет, блин! Нормально так едет. Маслице доливает, но расход на 4.7 в пределах двадцатки. Жалоб всего две: жрёт масло и "немного гуляет ХХ" )))
С трамблером не мешало бы повозиться. Для начала определить люфт вала и состояние бегунка, крышки.
по мануалу - нормально, по факту - общий показатель того, что уже подкидывает и поджирает масло. Кстати, газоанализатор то и показывает масло, скорее всего. Свечи после запуска-прогрева в каком состоянии, не черно-бархатные ли случаем? просто закидывает их нафиг, вот и пропуски зажигания...
Масло на 5000- литр, Лью минералку Mopar 5w30.Свечи черные, но не могу сказать, что черно-бархатные.
С трамблером завтра постараюсь позаниматься. Завтра мой мастер на смену выходит.
Автомобиль: Другой
тоже думаю об этом.
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 0 анонимных, 104 гостей (Посмотреть всех)
    • Владимир48
    • Poland
    • Ivan0061
    • Dust
    • Ark_96
      • 13103
    Grizzly22
    Grizzly22
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
    • ROKO
      ROKO  »  Лунный пчел
    • bewib
      bewib
