Дворники, коврики и др.аксессуары на KL
только грязь размазывает
Извиняюсь, а что вы пытаетесь разглядеть в этой маленькой бойнице?
147
То, что происходит позади меня. Отлично там всё видно...когда чисто.
47
Автомобиль: Jeep Cherokee KL Longitude 2.4
Читая эту фразу невольно в голове всплывает этот образ  :D
309
Это типа чтобы кто-то не догнал в корму?
Изменено пользователем srs3491
147
Это рефлекс: мониторить окружающую обстановку на 360 градусов :vinsent:
309
Странно, у меня задняя чистит нормально. Сегодня поставил родные гибриды на лобовое- заскрипели...
А какой размер задней щетки ? Может резинку проще поменять?
Не думаю что поводок какой-то супер уникальный
Очень похожи DENSO DRB 030 или SWF116.513 ( если 30 см)
DRB 035 или SWF116.532 (если 35 см)
309
Заднюю бы щётку найти не оригинальную
Длина щетки 35 см скорее всего щетки DRB 035 или SWF116.532 должны подойти
заднюю щетку поставить не смог - у родного поводка слишком широкое крепление.
или пилить напильником, или в родном корпусе менять резинки.
на предыдущей машине поступал именно так - менял резинки.
147
Длина щетки 35 см
40см влезает и ещё чуть-чуть места остаётся, но из-за крепления подобрать будет очень тяжело.
Там должно быть не просто подходящее крепление, а такое, чтобы щётку нельзя было снять без подъёма поводка, а это, кажется, только оригинал =(
309
Померил ширину нашего поводка -11 мм, ширина проема в  DRB 035 -10 мм. Так что наверное только менять резинку.
184
Автомобиль: Субару Форестер
бывший мопед-Jeep Cherokee KL
Поставила Bosch 3 397 118 912
Мне нравятся) наконец-то всё лобовое чистое без полосочек.
Автомобиль: JEEP Cherokee KL
Заднюю бы щётку найти не оригинальную. Оригинал какой-то никакой - только грязь размазывает.
А если вот такую попробовать
Щетка стеклоочистителя Bosch Rear H 352, или Щетка стеклоочистителя Trico ExactFit EX350
@benomx, думаю, что всплеск гвардии это копия оригинала. На гражданские версии - пойдёт, а на Трэйл - нет. Вообще думаю о том, чтобы самому сделать из резины. Резина куплена, жду тепла, чтобы начать по месту подгонять.
86
@Brandon Heat, Ясен пень копия, кто на али ищет оригиналы, а то что для трайл не подойдет так в описании это написано
NOT fit Trailhawk or models with Jeep Active Drive II
147
Ясен пень копия
Я имел ввиду, что конструктивно это как и всё то, что в этой ветке уже обсуждалось - ну то есть имеет ли смысл заказывать на Альке, если у нас тоже на рынках такое есть?
Не увидел :D
86
А у нас нет, ходил по авторынкам, продавцы вообще не в курсе что такая машина существует, везде суют от KK.
Автомобиль: Jeep Cherokee 2014 Sport 2.4L
 Брал такие. После первой же зимы один передний поломался пополам от наледи. Чтобы приколхозить задние надо постараться, не точно встают
Изменено пользователем Voligors
86
  Так и думал, чего я хотел от Mudapron
Автомобиль: Чероки 2014 лонгитьюд
Согласен. Отличные!
Поставил брызговики передние Новлайн, задние Seintex и коврик багажника Seintex, всё подошло отлично.
72
Автомобиль: Cherokee KL 2014 longitude
Коврики текстильные "Seintex" (LUX) на резиновой основе для салона Jeep Cherokee KL 2014-2016. Артикул 85556 seintex-85556-554 1800 руб.
Подошли идеально
Дефлекторы "Сobra" для окон (c хром. молдингом) Jeep Cherokee KL 2013-2016. Артикул J11013CR tuning-cobra-J11013CR-01 2400руб.
Передний подходит идеально задний на 5 мм длиннее чем надо, соответственно задняя вертикальная липучка на дверь не попадает на 2/3 ширины. Пока прилепил там видно будет.
Брызговики задние Jeep Cherokee (2014-2016) № 86046 - 1.00 шт: 1240 р.
Подошли но штатных шурупов не хватает по длине надо брать длинные саморезы и шайбы иначе прорвет. Плюс что они резиновые и не отломятся если сдавать задом на бордюр.
Брызговики передние (полиуретан) Jeep Cherokee (2014-2016) 2 шт. № NLF.24.10.F13 - 1.00 шт: 1290 р.
Подошли полностью на штатное крепление плюс один доп. саморез в комплекте
Передние по моему новлайн, задние сейнтекс, как и у предыдущего оратора.
Пока прикручивал брызговики залез под машину и неприятно охренел от того, какая там сопливая подвеска и все остальное
Фольга и пластмасса и тоненький металл
Это не внедорожник вообще ни разу
С асфальта лучше не съезжать
Вопрос брать или нет защиту картера для меня больше не стоит
Такой вот микроотчет
Изменено пользователем Bang
86
Стесняюсь спросить, а Вы когда его покупали этого не знали? Имхо, это хороший добротный паркет с неекучим ценником и шильдиком jeep и наследием mopar и Отцами в лице Fiat. Если вы этого не знали - нахрена вы его купили?
72
@benomx, лично у меня сошлись звезды
Грянул курс до 70, а у меня рубли пропадали, а джип цены не поднял
Плюс умерла моя тачка ее взяли в трейдин, я потерял рублей писят, но по акции стописят скинули на чирка
Плюс я взял в салоне новую но 14 года там еще скинули за год итого лонгитьюд мне встал в 1 640 000 с зимним пакетом
Плюс я аццки запал на торпедо сделанную под кожу с прострочкой
Плюс давно хотел полнопривод и автомат, никогда на них не ездил
А в саму машину я особо и не вникал, просто понравилась тем, что не похожа на инкубаторские однотипные, цена сошлась, ну и двиг 2,4 я прикинул что по обслуге должна быть доступна мне.
Ну и не жалею в принципе т.к. все равно с асфальта не слезаю.
Просто не ожидал что он НАСТОЛЬКО паркетник, днищще как увидел по хлипкости сразу китайцы проассоциировались
Но вау эффект все равно ощущаю, машиной доволен
ЗЫ
Я слово мопар только тут узнал
Так то не особо техническими нюансами интересуюсь :)
86
@Bang, Ну реально звезды сошлись, хорошая цена, за эту цену ничего лучшего нет.
не пойму претензии эксплуатирую 2 год за полярным кругом все ок сугробы колея по проходимости равных нет закопается если сядет на днище один минус маловат просвет днище закрыто пластиком и чтобы критиковать авто должен быть опыт эксплуатации как минимум 6 авто одного класса. поверьте у меня был китаец и я знаю что пишу.
В след.раз сообщения без знаков препинания будут удаляться
19
4 Longitude (KL)
клиренс низковат - это факт.   если не по колее, отлично гребёт. в колее я один раз сел. ну а  после того, как Лунный Пчел рассказал о последствиях "выдёргивания" за крюк, как-то сразу расхотелось больше рисковать и теперь езжу аккуратно и без экстрима
309
Для тех кому "какашки" месить, можно прикупить фирменную "броню" на днище, которая все закрывает. Правда ценник на оригинальные штучки - не детский.  Но это нужно для комплектации Trailhawk.
147
@srs3491, там и так в штате есть)
86
Можно номер детальки?
  • Кто в онлайне   15 пользователей, 0 анонимных, 285 гостей (Посмотреть всех)
    • Shade69
    • Semion
    • Dmitry.
    • Aleksandr60
    • volvist
    • Константин122
    • Нафигатор
    • Gen888
    • Baskerville
    • Гаррик
    • СергейВикторович
    • Павел Я.
    • Rommel-86
    • avpenergo
    • МедведЪ
      <iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-89179028&id=456242528&hd=3" width="413" height="803" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture; screen-wake-lock;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>Владельцы современных автомобилей всё чаще сталкиваются с ситуацией, когда один сервис без промедления выносит «приговор» двигателю, а другой находит способ его спасти. Именно так произошло с <a href="https://trs-motors.ru/category/jeep/">Jeep Grand Cherokee</a> 2016 года выпуска и пробегом 158 000 километров. Машина приехала к нам с жалобой на повышенный расход масла. До этого клиент уже обращался в другой автосервис, где после эндоскопии ему однозначно заявили: мотор под замену или капитальный ремонт. Однако водитель решил не торопиться и запросил второе мнение — и это решение оказалось судьбоносным. В <a href="https://trs-motors.ru">TRS Motors</a> мы провели собственную диагностику и обнаружили, что двигатель не только жив, но и способен прослужить ещё много тысяч километров при правильном подходе. Такие случаи подчеркивают важность обращения в проверенные сервисы с опытом работы именно с американскими автомобилями, где специалисты понимают специфику конструкции и типичные «болезни» конкретных моделей.
      <h2>Почему закоксовка — не приговор, а повод к действию</h2>
      Причиной повышенного расхода масла в данном случае стала закоксовка поршневых колец — типичная проблема для двигателей, в которые долгое время заливалось некачественное или неподходящее масло. Со временем на кольцах и в канавках поршней накапливаются лаковые отложения, сажа и нагар, что приводит к потере подвижности колец и, как следствие, к прорыву масла в камеру сгорания. Это и вызывает «масложор» и снижение компрессии. Однако такая ситуация — не повод сразу менять мотор. В большинстве случаев, особенно при пробеге до 200 000 км, двигатель можно эффективно восстановить с помощью профессиональной раскоксовки. В нашем случае мы не просто залили химию и ждали результата — мы провели комплексную очистку: сняли впускной коллектор, заменили свечи зажигания, промыли все доступные поверхности и даже демонтировали поддон для полной ревизии масляной системы. Такой подход позволяет не только удалить отложения, но и выявить сопутствующие проблемы, которые часто остаются незамеченными при поверхностной диагностике.
      <h2>Скрытые проблемы, которые вскрыла раскоксовка</h2>
      В ходе работ по очистке двигателя мы обнаружили дополнительные неисправности, которые могли бы в будущем привести к серьёзным последствиям. В частности, оказался полностью закоксован датчик системы вентиляции картера (PCV) — компонент, критически важный для поддержания правильного давления внутри двигателя и предотвращения выброса картерных газов. Также были выявлены изношенные ролики приводной системы, которые уже начали издавать посторонние шумы. Все эти элементы были своевременно заменены, что позволило не только вернуть мотор к жизни, но и значительно повысить надёжность автомобиля в целом. Такой комплексный подход — визитная карточка <a href="https://trs-motors.ru">TRS Motors</a>: мы не просто устраняем симптомы, а ищем корень проблемы и устраняем все риски, связанные с дальнейшей эксплуатацией машины. Особенно это важно для таких сложных автомобилей, как <a href="https://trs-motors.ru/category/jeep/">Jeep Grand Cherokee</a>, где даже небольшая деталь может повлиять на работу всей системы.
      Собираем двигатель.
    Z1rax
    Z1rax
    • vladislav83
      vladislav83  »  up6
      Здравствуйте Андрей, приобрел гранд чероки wk2 дизель 2012 года, намедни потек левый сальник раздатки, собираюсь поменять, заодно и масло обновить. В книжке написано Atf+4, на сайте написано в зависимости от варианта раздатки. Попробовал пробить расшифровку вина, какая раздатка на моём, так там про раздатку не написано, только это QUADRA-TRAC II (R) 4WD SYSTEM
      CONVENTIONAL DIFFERENTIAL FRT AXLE
      CONVENTIONAL DIFFERENTIAL REAR AXLE
      можете помочь с этой проблемой, так как не хочется попасть на раздатку, вин машины 1C4RJFBM1CC344012
      · 6 ответов
    • МаксNazarov1978
      МаксNazarov1978  »  up6
      Добрый день, не подскажите дату производства: на табличке в графе data of mfr указано 12-22, по VIN номеру 1C4RJYB63N8746424 указана дата  сборки 08 ноября 2022 года. Какая дата является правильной. Заранее спасибо за ответ.
    • Артур Overland
      Артур Overland  »  Лунный пчел
      Здравствуйте. WL GRAND CHEROKEE 2024г.в. Казахстан Алма ата не подключается электро двигатель.
