очень нужна помощь
мне очень неудобно просить помощи но ситуация зашкалила.Ситуация такая;у меня парализовало левую ногу,денег собрал все что можно но не хватает 13000,по этому продаю кенгурин и реину но если кто может подкинуть финансов в долгу не останусь счет 5469 4000 1299 1027 сбер Бедров Андрей,заранее благадарен
  • Ответы 64
  • Просмотры 5,8k
  • Вот ведь беда. Андрюх пока помочь нечем.только всё снял  как смогу помогу поправляйся Ап
@psi-chel,между городами всегда так,Андрей,дай бог здоровья,теме ап.
Или из-за того, что я с другого города
Да.там уже почему то другой сбер.типо другой регион.отправлял в Тулу тож.комиссия :wizard: Упыри :wizard:
Ладноб между городами.счёт открыт в Москве на книжке.а чтоб снять в М.о нужен запрос из того филиала где хоч.снять.по крайне мере 300000 и ждать 3 дня :wizard: а ведь тот же сбер :wizard:
ребят я даже не знаю как Вас всех отблагодорить,огромное человеческое СПАСИБО
Не комплексуй Андрюха! Всё нормуль! :ok:
ну когда ни будь и я пригожусь
если кому по запчастям то сделаю по закупке
Андрей, ты сейчас на операции сосредоточься и на реабилитации.
Возвращайся в строй, а там уж видно будет :)
Закину немножко, сколько могу. Андрюха, лечись.
Ребята всем огромное СПАСИБО за помощь,если так дело пойдет дальше то я попадаю в плановую операцию на 24.11.2014 ну если не успею дособирать то там будет не известно когда следующея,там все строго,очередь
Сбер вообще офанарели ... Между своими картами еще и комиссию берут... Это у всех так?
Зажрались они! у меня тож комиссию резанули. Да т пох! человеку помогли и ладненько!
А сколько еще не хватает?
3000
Андрей сумму перевел, еще 2000 собрать осталось. Держись все будет нормально, мир не без добрых людей.
СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ
@merdok,спасибо
@uragan-z65, лови :)@TITANЫCH :respect: откликнулся на мою просьбу и заслал денюжку :good:
Ага, ушла копеечка! осталось немного,, я думаю,что ещё клубни откликнутся! Так, что на плановую операцию должОн успеть!
@Эльвира,спасибо остальное все есть,даже лекарства на реабелитацию превезли ребята из ниссан максима клуб
@uragan-z65, :hi:
Андрюх.только что закинул чутю .поправляйся
@uragan-z65, Андрюха штукарек тебе в помощь отправил, давай там не раскисай, все будет хорошо!!! Мы с тобой еще в футбол поиграем и станцуем на четверговой!!!
ребята данная сумма собрана ВСЕМ ОГРОМНОЕ СПАСИБО,больше не чего не надо,завтра делаю проплату и вперед на ремонт ЕЩЕ РАЗ ВСЕМ ОГРОМНОЕ СПАИБО,даже не знаю ка всех отблагодарить
@uragan-z65, Андрюх,зто на анестезию (мороженое) после операции. :ok: Поправляйся. :up:
Главное что бы все удачно прошло! И реабилитация.
ну что друзья,положили меня сегобня в больничку и начили готовить к операции,колят болючие уколы изакидывают колесами,осваиваю планшет но я не навижу сенсор так что не обесудьте выйду на связь после ремонта.Ремонт назначен на 12-00 24.11.2014 ну новости усе кончились,до встречи друзья!!!!!
Удачного ремонта!
Поправляйся!
Ты уж там откапиталься как следует.
@uragan-z65,Ни пуха ни пера!
к черту
НУ ВОТ Я ВЕРНУЛСЯ,от наркоза отходил,но еще туго соображаю.Капиталка прошла удачно,длилась 4 часа,имплат встал как родной,к стати он немецкий отсюда и цена.Нога болит страх но обещяли сейчас сделать обезболивающие,ну вот пока все новости
@uragan-z65,поправляйся!
@uragan-z65, Поздравляю с удачным ремонтом!
Выздоравливай скорее!
  • bravofox1984
  • Sergey 1987
  • semka
  • maratius
  • Дмитрий Холодилов
  • RomahaWK2
  • Евгений - vrn
  • АлексБ
    • 22588 Просмотров
    • 282 Записи
    • 181124 Просмотра
    Опрессовка вместо поиска пятен на глаз
    Антифриз уходил, а источник визуально не определялся. Grand Cherokee (WK2) рестайлинг 2013 года, 3.0 дизель, пробег 262 тысячи, жалоба ровно одна.
    Загнали на подъёмник и опрессовали систему охлаждения, то есть подали в неё давление, чтобы под нагрузкой проявились все сочащиеся стыки. На дизеле течей обычно несколько, и сильная маскирует слабую. Под давлением потекли радиатор и адаптер термостата, по помпе картина осталась закрытой.
    Пластиковый адаптер, просаженные кольца и лишний герметик
    Адаптер термостата на этом моторе пластиковый и уплотняется обычным резиновым кольцом, никакого герметика конструкция не предусматривает. С пробегом пластик ведёт, кольцо теряет упругость и проседает, стык начинает пропускать антифриз.
    Когда сняли адаптер, кольца оказались просажены, а корпус кто-то ранее посадил на герметик. Штатно он тут не нужен и только мешает кольцу нормально уплотнять, поэтому течь развивается быстрее. Просаженные кольца и слой герметика на корпусе показали на видео.
    Радиатор владелец менял ещё до нас в ТРС-Моторс, в другом сервисе поставили неоригинал, и он снова засочился. Дешёвый китайский радиатор на этой машине долго не держит давление. Течь сразу по нескольким точкам — типичный износ дизельных WK2 на больших пробегах, система охлаждения работает в тяжёлых условиях, и пластик с резиновыми уплотнениями сдают.
    Помпа под вопросом до повторной опрессовки
    Адаптер термостата меняем в сборе, с новым резиновым кольцом и без герметика. Радиатор тоже под замену, посадочные места и сам мотор отмываем от подтёков, чтобы после сборки сразу было видно, осталась течь или нет.
    Пока антифриз шёл из радиатора и адаптера, изолировать помпу невозможно. После замены двух деталей повторно поставим систему под давление, и если течь останется, добавим помпу в работу.
    Свежие пятна под передком и сладковатый запах у мотора
    Уровень антифриза на таком дизеле стоит смотреть регулярно, примерно раз в тысячу километров.
    Пришлось долить или под передком появились свежие пятна, значит пора на опрессовку.
    Сладковатый запах в районе мотора после поездки говорит о том же, антифриз попадает на горячие детали и испаряется.
    Кроме радиатора и адаптера термостата на дизельных WK2 сочатся байпасный патрубок на помпе и патрубки охлаждения турбины, где пластик и резина теряют эластичность от температуры и трескаются. Нашли одну течь, осмотрите сразу соседние точки, чтобы не разбирать передок дважды.
    • 427351 Просмотр
