HELP! Требуется Новая АКП
Короче дилер спустя три месяца диагностики вынес приговор автомату и радиатору охлаждения жидкости автомата (якобы нет возможности его прочистить! Ценник за все озвучен совершенно не гуманный -341000р!!!! Из этого АКП- больше 200000. Принимаю дельные советы как сэкономить! Причем инфа нужна как можно быстрее! Заранее всем спасибо
@Alex blaga
Если автомат не разорвало, чего б его не откапиталить? Официалы выставили ценник за новую коробку, ничего удивительного. К ним можно на зедке за 200 приехать и увидеть примерно тот же ценник.
Опять же, можно из штатов контрактный притащить. Не из Подмосковья, а из Штатов. Это будет явно дешевле и вряд ли сильно хуже.
п.4.9 Правил
Сказали, что капиталить не имеет смысла, т.к. какая-то засада с корпусом! Толи отверстия расходились то ли что -то типа этого, поэтому дабы не нарваться на повтор ситуации рекомендуют заменить
б-у акпп и самолетом к Вам... радиатор вообще, как правило, есть в наличии
Не встречал официала, который советовал бы отремонтировать коробку)))
Вообще, конечно, с контрактной проще. И, как правило, быстрее.
Помгоите найти хоть контрактную! Я нахожусь на Дальнем Востоке и у нас таких машин раз два и обчелся (Только-только начали рестайлинговые появляться в связи с открытием официала)
тайм- аут до завтра.
А поломка какая была? Что.то не верится мне в кончину акпп на 3.6 бензинке. У вас же был мой телефон, чего не позвонили?
я ремонтировал чаще, чем менял.
Очевидно, это исключение.
Что говорить о ДВ, если даже в МСК добрая треть обзвоненных официалов заявляет, что на KJ ключи прописываются только парой и никак иначе! При этом сделать дубликат, даже на заказ, они не могут: везите нарезанные ключи и мы вам их пропишем. Но только два сразу.
Изменено пользователем Поручик Ржевский
Да ладно, на хруслере ключи прописываются в любой комбинации, одна из самых лояльных марок.
новодилерам это рассказать надо...
Нефига, чем больше у них косяков, тем мы с тобой спокойней спим не на голодный желудок.
согласен...
Ребят, а можно ближе к телу. ))) Проблема официалом уже озвучена, и к сожалению альтернатив для меня в нашей тьму таракани не предусмотренно, а это значит выход один искать автомат (контрактный или новый) желательно сэкономив денег хоть на этом и устанавливать. Касаемо замены радиатора- попробую уговорить что бы все таки его тупо прочистили. Помогите пожалуйста с поиском бюджетного автомата
они коробку разбирали? в чем была неисправность? кончина коробки на 3,6 - случай прямо таки выдающийся.
Саш, в чём проблема, напомни? Вместе поможем дилеру починить твою тачку.
чистить не стоит, лучше поменять, неизвестно что внутри... ВИН напомните, поглядим коробас...
Я сейчас попробую запросить перечень неисправностей и здесь его выложить!
вы водитель? что вы почувствовали прежде чем отдать машину диллеру?
При диагностике и дефектовке АКПП выяснили следующее:
На фрикционных пластинах следы проскальзывания и износа (см. фото), кроме того, один пакет имеет следы перегрева (пластины черного цвета) и разрушения поверхности фрикционов. Также обнаружено повреждение одного уплотнения входного вала (есть на фото). Направляющие фрикционов на корпусе заднего планетарного ряда имеются повреждения (углубления).
Для ремонта автомобиля необходима замена АКПП, демонтаж нештатного дополнительного оборудования, восстановление проводки или замена при необходимости, установка исправного оригинального блока управления АКПП, промывка или замена радиатора охлаждения жидкости АКПП.
Что при переключении на вторую передачу стрелка тахометра уходила за 3500 удар в автомат и выскакивает 4 WD Serv -коробка переходит в аварийный режим
А какой пробег был?
что за нештатное оборудование? что с проводкой?  что с блоком управления АКПП?
один пакет чёрного цвета...... если потемнела фрикционная часть, то ничего страшного, новый такой же приедет(уже сам один раз обманулся)
фото повреждения уплотнителя! кольцо со сточенными концами?
акпп была в аварийном режиме, сканрепорт в студию!!! или перечень кодов неисправностей
А какой пробег был?
50000 км обычной городской езды
Что они подразумевают под нештатным оборудованием я не могу сам понять! Я самостоятельно менял электронную плату (которая в поддоне) на оригинальную и не более того. Они сказали что якобы этой плате вернее модулю-фишке башку свернули. Хотя мне кажется ее свернули при демонтаже у дилера (они возможно не знали про потайной болтик который необходимо открутить.
Вот фотки
Ну хз, господа, но, ИМХО, тут можно ремонтом обойтись. Судя по описанию проблемы "от дилера" случилось подклинивание(как следствие-перегрев)  кольца. Его сточило и обломало. Но это вовсе не означает, что надо выкинуть всю коробку целиком.
Поправьте, если ошибаюсь.
Вот еще
UP Вариантов нет?
  • Chrysler
  • Михбых
  • SydBarrett
  • Giraffe
  • Amucis
  • Burivesnik
    • 21 Запись
    • 20 Комментариев
    • 30313 Просмотров
    Привет, одноклубники!
    Цифры против консерватизма
    Клубный вердикт
    • 192254 Просмотра
    • 435029 Просмотров
