Проблемы с системой охлаждения
myx
Автомобиль: Cherokee KJ 3
7 Limited 06 г.в. (07 м.г.)
почему потроха кардинально должны различаться?
А вот почему на одинаковых двигателях  у двух рестайловых европейских Чирков разные бачки системы ОЖ , разные системы ВКГ , разный привод ДЗ , разные типы ДК ..?
Это уже вопрос к Крайслер .
Я вот сейчас листаю Монолитовскую книжку по KJ , там схема для 02-03 г.в с двухпроводным вентилятором и реле получает сигнал с PCM .
А для 04 г.в. на схеме мотор уже трехпроводной и от PCM  выходят два управляющих провода  (низкая и высокая скорость) к блоку распределения питания , а от него уже на вент , соответственно , от разных реле идут два силовых провода .
Для более молодых авто схем уже нет , но в моем авто вент точно двухпроводной .
Вот такая вот загадка с годами и схемами  :wacko:
238
Автомобиль: Jeep 2
5 CRD Manual KJ RENEGADE 2003
похоже там тоже план по валу а поставщики з/ч не вовремя подвозят-вот и лепят с того что было... :up:  :D
41
Автомобиль: нет
Жижку залил свежую. Красную. АГА кажется.
Насколько быстро крутится вентилатор при 110 градусах немогу определить.
Если резко газовать, то шланги твердеют. Если плавно - не сильно заметно.
238
Автомобиль: Jeep 2
попробуй через свечные колодцы дунуть в каждый цилиндр ( поршень в ВМТ) воздухом под давлением и засунув глаз в РБ сняв его крышку...
бульки - повод подумать о причинах твердения шлангов...
963
@Кот_ученый, я рассматривал систему ОЖ на дорестайлах . У меня есть сильное подозрение , что в момент резкой подгазовки помпа прихватывает несколько десятков миллилитров  из бачка = система несколько напрягается в плане давления . В моей системе бачок отсечен пробкой , такого эффекта нет .
107
Автомобиль: Jeep Cherokee (Liberty) KJ 2
5 crd
limited
2002г
  И толку от этого, дуть то надобно хотя бы от 8 до 14 атмосфер ( не знаю какое рабочее давление в бензинках), дабы хоть мало-мальски визуально  чо то увидеть.
  Вариант другой, мол  приколхозить манометр к системе охлаждения,  пробку  приглушить ( без фанатизма, дабы не рвануло), и на холодную  промерить давление  пока двигатель не начнет  прогреваться. Если есть утечка, то енный за короткое время заметно  начнет надувать  давление.
  Или та же манипуляция, но на горячую, дабы не было большого коридора расширения жидкости.
Изменено пользователем YJeep
238
Автомобиль: Jeep 2
@tracker99,
это меняет дело...
- для бензина хватит до 10 в месте пробоя.( неплотности прилегания...от ослабления затяжки головы к примеру) может работать как клапан- в одну сторону-газ в систему ОЖ - ну пока настолько не увеличиться что начнет качать в обе стороны и это будет заметно и по другим признакам..
41
Автомобиль: нет
Про давление.
Пока более 100 градусов двигатель не нагревается - пробка открывается без стравливания давления...
Поменял виску ещё раз (Дима из Беларуси оперативно отреагировал)
При движении по трассе +30 на открытом солнце со скоростью 150-160 температура в районе 110-112 градусов
В пробках на открытом солнце при той же температуре до 114 поднималась.
При той же температуре. но без солнца около 107 или ниже (что я считаю в норме)...
Точнее пока не замерял. Газетой проверять эту виску тоже  пока тоже не пробовал...
Буду дальше тестировать...
Изменено пользователем myx
238
Автомобиль: Jeep 2
как это? :blink:
41
Автомобиль: нет
@Кот_ученый, воздух при открытии не пшикает , если температура ниже 100 градусов...
238
Автомобиль: Jeep 2
тогда это прихватывание снижает давление в самом бачке и в то же время надувает шланги- получается какая-то несбалансированность - пробка не открывается при растущем давлении в шлангах....ну как то так можно понять...
963
@Кот_ученый, по моему , общее давление остается на прежнем уровне . Попытаюсь описАть то что я наблюдал : при прогазовке уровень в бачке чуток падает . ОЖ уходит через нижний патрубок , который соединен с районом всаса помпы . Одновременно в верх бачка идет струя ОЖ через пароотводящий патрубок . Но вот сечение этого пароотводящего патрубка раза в два меньше нежели у нижнего . Наверное , за счет этого дисбаланса сечений и получается кратковременное  напряжение патрубков радиатора .
Впрочем , я это наблюдал всего несколько раз  - машины не мои и экспериментировать не получалось . Может , владельцы  таких бачков выскажут свои наблюдения ..?
948
так высказывал уже: http://jeep4x4club.ru/forums/topic/39890-zamena-verkhnego-patrubka-radiatora-ozh-dvs-benz/?p=1056608 - за 4 года сменил 2 оригинальных радиатора :)
963
@Arny-xxl, а чеж тогда они там на Крайслере !!!
238
Автомобиль: Jeep 2
@tracker99предположу что некоторая "засратость" каналов контура в движке(не только радиатор) способствует такой работе помпы ведь с бачка должно только добавляться в контур при необходимости а не быть основным потоком...то есть вместо того чтобы жиже без давления циркулировать как положено она добавляется с бачка и "набивается" в патрубок и радиатор( при повышенных оборотах движка) и наносит им ущерб...или просто глюк-система не совсем справляется (ИМХО)
963
Сложно сказать . Ведь это происходит и с новыми радиаторами . У Романа двигатель неплохо отполоскан , опять же , раздувающийся патрубок радиатора и  мощная струя из пароотводящей трубки говорит о том , что через движок прокачалось влегкую .
238
Автомобиль: Jeep 2
помпа берет с движка и бачка и гонит в радиатор...если засратость - недостаточная проходимость в движке будет сосать с бачка и надувать набивать шланг и радиатор....тем более диаметр шланга от бачка больше чем к нему...(ИМХО)
ну и речь может не о том что чист движок или нет а просто не рассчитан как оказывается на эту производительность помпы при таких оборотах...( ну или проходимость радиатора не рассчитана) ( ИМХО)
963
@Кот_ученый, у меня несколько иное видение природы этого эффекта .
Возьмем более привычную мне систему (у меня и на Чирке такая) - сопротивление любой системы охлаждения , естественно , есть . При резкой прогазовке в такой системе возникает набольшой перепад (всас-подача) давления  , который и равен этому сопротивлению . Просто у меня поток не подпитывается из бачка . В такой системе даже присутствует некоторое схлопывание нижнего патрубка радиатора , в них спираль во избежание этого часто ставят .
А вот когда к всасу помпы подсоединен шланг немалого сечения и уровень ОЖ в бачке гораздо выше ГБЦ , сам Бог велел прихватывать оттуда некий объем , который могут вместить раздувающиеся шланги . Причем , Роман говорил , что и нижний патрубок радиатора напрягается .
238
Автомобиль: Jeep 2
а могут ведь и не вместить а треснуть.... как и радиатор со всеми его пластиковыми частями... :blink:
если сопротивление в движке-надувает радиатор и шланги верхний и нижний ну а а если в радиаторе высокое сопротивление - надувает верхний а в нижнем и движке как бы разряжение-так получается...и то что с движка недосасывает- берет с бачка.
ну а третий вариант- все сбалансировано и приход=расходу на любых оборотах безо всяких вздутий разрывов и прочих...
963
К сожалению , без этого не получится . Так как нужно обеспечить равномерность прохода ОЖ по разным каналам различной длины/сечения/поворотов -  приходится создавать разное сопротивление . Иначе все вокруг первых цилиндров циркулировало бы и даже в печку не пошло .
Правда , есть вариант : громадная рубашка с минимальным сопротивлением , но и там будет некий скачок из-за увеличенной инерционности  .  :D
Конструкторы пошли другими путями : отсекли бачок . В последнее время появились помпы с фрикционным приводом , есть электропомпы . Системы с такими насосами , помимо более быстрого прогрева , не столь нервно реагируют на резкое повышение оборотов .
238
Автомобиль: Jeep 2
вот и я говорю- с равномерностью то не очень если пучит шланги - значит где-то плохо лезет я лишь описывал варианты...а сопротивление создается подбором параметров того или иного девайса систоемы охлаждения и их взаимоувязки при работе...тот радиатор(помпа, Ф шлангов и т.п....) что хорош для 2,5 CRD  к примеру может  не совсем удовлетворять V3,7(ИМХО)....
41
Автомобиль: нет
На счет напряга в шлангах хорошо бы поспрашивать народ с такой же машинкой :) Может Арни откликнется?
На полностью прогретой машинке если погазовать из под капотя чувствуется ли увеличение давления в верхнем патрубке радиатора???
Вчера целый день ездил по пробкам с кондеем 97-99 градусов, что меня в общем порадовало....
Буду мониторить дальше как жара начнется... Вчера то не жарко было - 21
948
блин, ну так все уже сказано :) и прочитано :)
Автомобиль: Grand Cherokee 4.7
Мужики помогите, собственно 2d4784341b7c.jpg куда идет эта трубка, купил машину просто болталась под капотом, есть у кого общая схема чтоли устройства системы охлаждения картинкой допустим? На данный момент снимаю панель, течет антифриз в салон блин написал не туда, вжик 4.7
Изменено пользователем kaside
По моему так и должно быть, от бачка вторая трубка еще должна быть, идет к радиатору
Вряд ли, а как же давление которое должно создаваться?
В крышке радиатора клапан
Листал мануал, проверяют систему созданием давления в бачке. Есть схема какая нибудь системы со стороны? Что то типо этого8ca449ce70e7.jpg
963
@kaside, Вы бы у своих поспрошали ...
На KJ , например , есть схема пробкой на бачке , а есть с пробкой на радиаторе . У меня пробка бачка похожа на Вашу , т.е. давление не держит , а пробка с клапаном , удерживающим давление , стоит на радиаторе . Вот видно -
Один шланг (на фото - левее) подсоединен к низу бачка . Через него из радиатора ОЖ поступает в бачок при нагреве и уходит в систему при остывании . Верхний шланг просто опущен вниз , через него бачок сообщается с атмосферой и через него же пойдет сброс ОЖ при закипании .
238
Автомобиль: Jeep 2
это если там в крышке клапан на давление....у Вас не так ?
у Вас в обеих крышках клапана на 1,1 атм или в крышке расш.бачка только атмосферный?
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 0 анонимных, 288 гостей (Посмотреть всех)
    • Shpatiko
    • Jeep 32
    • DixsoniL
    • шуайб
    • Den1983
    • Vladimir-83
    • Aidos
    • Orion_203
    1. Автомобиль Jeep Grand Cherokee нового поколения WL приехал в наш сервис TRS Motors с корейской версией программного обеспечения. Владелец столкнулся с тем, что в навигационной системе по умолчанию отсутствовали карты России, что делало использование штатной навигации практически невозможным в наших условиях. Это распространенная ситуация для иномарок, ввозимых из стран Азии, где производитель устанавливает локализованное программное обеспечение, ориентированное на конкретный рынок. Для комфортной эксплуатации автомобиля в России необходима полная адаптация мультимедийной системы и установка актуальных картографических данных, соответствующих нашему региону. Многие автовладельцы сталкиваются с подобными проблемами при покупке автомобилей из параллельного импорта, когда дилеры не обеспечивают должную подготовку мультимедийного комплекса для использования в стране назначения.
      Решение: установка русских карт и диагностика
      Наши специалисты подключились к мультимедийной системе автомобиля и выполнили установку полноценных русских карт. После процедуры перепрошивки на экране навигации появились привычные карты Российской Федерации со всей необходимой детализацией. Параллельно с установкой карт была проведена комплексная диагностика электронных систем автомобиля на предмет наличия обновлений программного обеспечения. Результат проверки показал, что сразу десять блоков управления требуют установки актуальных версий прошивки. Среди систем, нуждающихся в обновлении, были выявлены блоки управления двигателем и пневматической подвеской, что особенно важно для поддержания оптимальных характеристик работы этих критически важных узлов. Раздаточная коробка в списке обновлений не значилась, но перечень оказался весьма внушительным и требовал внимания специалистов.
      Важность своевременного обновления ПО
      Многие владельцы современных автомобилей, включая модели Jeep, недооценивают важность регулярного обновления программного обеспечения электронных систем. Между тем, актуальные прошивки часто содержат исправления ошибок, оптимизацию алгоритмов работы систем и новые функции, которые повышают надежность и комфорт эксплуатации автомобиля. В случае с Jeep Grand Cherokee WL обновления затрагивали такие важные системы как двигатель и пневматическая подвеска, что напрямую влияет на ходовые качества, расход топлива и безопасность движения. При диагностике серьезных ошибок обнаружено не было, имелись лишь незначительные сбои, связанные с работой лампочек, которые были быстро устранены нашими специалистами. Регулярное обновление ПО — это такая же важная процедура, как и традиционное техническое обслуживание.
      Преимущества обращения в специализированный сервис
      Обращение в специализированный сервис TRS Motors для решения подобных задач гарантирует корректное выполнение работ и сохранение всех функций автомобиля. Наши специалисты имеют необходимое оборудование и опыт работы именно с американскими автомобилями, включая модели Jeep. Мы понимаем особенности их электронных систем и знаем, как правильно адаптировать их для эксплуатации в российских условиях. Установка русскоязычного интерфейса, карт России и обновление прошивок — это комплексная процедура, требующая профессионального подхода. Неправильное вмешательство в программное обеспечение может привести к сбоям в работе систем автомобиля и даже выходу из строя дорогостоящих компонентов. Доверяя свой автомобиль профессионалам, вы получаете гарантию качества работ и уверенность в надежности своего Jeep Grand Cherokee.
      Собираем двигатель.
