Проблемы с системой охлаждения
myx
Автомобиль: Jeep Liberty KJ 3.7L
NV242
49 минут назад, tracker99 сказал:
Ну да , по датчику давления . Однако , в начале кондиционер должен включиться и проработать некоторое время . По моему , мозгам наплевать - работает ШИМ , не работает . Они команду дали на включение вентилятора , смотрят что получится  и вмешиваются  для предотвращения тяжелых последствий .
То есть тогда получается, что причина в мозгах?
963
Автомобиль: Cherokee KJ 3
7 Limited 06 г.в. (07 м.г.)
8 минут назад, Добромир сказал:
Считаете , что мозги не дали команду на включение вентилятора ? Или Вы сейчас про невключение кондиционера ?
Если второе , то здесь где-то целая тема про датчик на осушителе .
NV242
1 час назад, tracker99 сказал:
Вот как раз о первом подумал....
Никакого сигнала не шло на ШИМ, проверяли тестером , когда температура до 102 дошла, потом принудительно включили вентилятор
думаю Вы просто не так измеряли... судя по схеме мозги минусят реле
NV242
2 часа назад, up6 сказал:
Завтра попробуем тогда по другому измерить...
Ну временная мера сделана, главное до Москвы доехать))))
Автомобиль: Cherokee Liberty 2005
3.7
Добрый день, вопрос немного не по теме, подходит ли на бензинку 3.7 расширительный бачок от дизеля 2.5?
и что за датчик у него снизу? У меня там просто пустота.
143
Автомобиль: Liberty Ltd.
7 2005 KJ
5 часов назад, Sunabodzy сказал:
По поводу дизельного не подскажу, с виду одинаковые, может разница в давлении на крышках.
Нужно еще учитывать где у вас крышка на бочке или радиаторе.
Бачок Polcar 3410ZB2 под крышку, в комплекте думаю не будет(отдельно).
3.7
Крышку я свою поставлю, у моего штуцер один обломился. Мне интересно подойдет ли он в отверстия посадочные или они отличаются конструктивно. Нигде не могу б/у найти от бензинки, у всех разборок только от дизеля. И что у дизельного бачка снизу за датчик? На моем там просто глухое отверстие.
Изменено пользователем Sunabodzy
3.7
Нашел хорошие фото, у дизельного бачка на 1 штуцер больше. Судя по всему он не подходит для бензинки.
539
2 часа назад, Sunabodzy сказал:
У меня уровень ОЖ замеряет. Других датчиков не видел.
3.7
Значит у меня его просто вынули не поставили обратно когда предыдущий владелец бачок чинил.
И главное не видео концов от фишки датчика, походу на каком-то ара сервисе обрезали.
может я, конечно, чего то не то скажу, но не припомню на бензиновых KJ датчиков уровня ОЖ...
143
7 2005 KJ
Бачок Polcar 3410ZB2.
Заказал на днях такой бачок, сегодня пришёл.
По началу показалось норм., сама банка такая же как оригинал.
В штуцерах вставки из алюминиевых трубок, а не из латунных, но не суть.
Бачок поставляется без крышки, и вот когда я снял свою крышку для примерки тут же обратил внимание на вставку из черной пластмассы, на которую и одевается крышка.
Не четкой формы, стенки кажутся тонкими, похоже из полипропилена, что и сам бочок, есть остатки от плавки. Оказалось ещё и с дифектом - трещина в кольце, где прилегает уплотнение крышки. Думаю появилась, когда вставку вплавляли в бочок, из-за её конструктивных недостатков.
Сдал бочок назад. Теперь сомневаюсь заказывать на обмен, или лучше не связываться с этим производителем.
Что то нужно брать, подскажите может кто  ставил, какой аналог.
Вы планируете ездить на авто или заниматься с ним секасом???
143
7 2005 KJ
Конечно буду ездить, только какой бочок ставить не могу решить. К оригиналу тоже начал присматриваться, тк. был ещё на примете Dorman средний по цене и вроде как без нареканий производитель. Мне показалось (смотрел фотки) Dorman и Polcar идентичны, с разницей только в цене.
Сорентируйте пожалуйста по цене на mopar.
1j4gl58kx5w548319
Изменено пользователем MIB
тогда Мопар без вариантов
143
7 2005 KJ
А ещё вопрос не найду номерок шланг выходящий, от бочка к мотору.
Или это потому, что он идет за одно, в месте с трубками.
7 2005 KJ
Кто-нибудь встречал такой допуск CHRYSLER-DODGE-JEEP MS-90032Screenshot_20200531-183436.thumb.png.cc0480de40e6ac83e095f125aa78eb84.png
Попробую залить такой антифриз.
Цена не высокая пару тысяч на всю заливку.
7 2005 KJ
Купил и поставил новый оригинальный бачок. Давно готовился  к замене. Пробовал заказывать польский бачок , но на мой взгляд  это не совсем то, экспериментировать не стал.
Подскажите пожалуйста номерок этого шланга. На срезе к бачку в местах армирования (нитей) проступает каким-то образом антифриз в капельках, походу нужно поменять шланг. Или возможные варианты замены.
378
@MIB попробуй для начала на герметик посадить.
79
Автомобиль: Liberty 3.7 MT
Долил жидкость до уровня *плеваться* антифриз перестал( отпилил носик вставил втулку на 6мм и одел переходник ). Но у меня сломался верхний носик куда из радиатора воздух сбрасывается.
В общем пока использую *колхоз*.
143
7 2005 KJ
3 часа назад, Vinnetoo сказал:
Тоже отломан верхней отвод и нижний в микротрещинах.
1,5года отъездил так: обточил колесный ниппель и вставил с герметиком.IMG_20200811_195902.thumb.jpg.46cbd97e04226e58d57bdd028ae2bdb1.jpgIMG_20200811_195914.thumb.jpg.dc25f77b86b35ca27d4ccb5f58ad85a0.jpg
143
7 2005 KJ
4 часа назад, Vinnetoo сказал:
Считаю это не колхоз, а вынужденная мера. Но т.к. такая система не надёжна постоянно приходилось контролировать не отвалилось ли ещё чего. Также думая о замене ли-бо ремонте.
В итоге без вариантов решил приобрести оригинальный бачок.
Вот такой нижний отвод на старом бачке,  скоре мог просто обламитьсяIMG_20200811_200000.thumb.jpg.6fef6b0a106c5f945825ed6c214ae988.jpg
Антифриз проступал  через трещинки в пластике на отводе. Собирался в капли и стекал по шлангу. Не много доливать не приходилось.
79
Ну я загнал плотно в тело и оно довольно толстое так что с этого конца нет проблем). Плевалось то не из бачка а из под шланга так как плотно посадить на втулку увы не получается. Но вот тем не менее работает..пока)))
4000+ за бачок..ну просто грабёж при его стоимости 25$ на рок-авто.
Нашёл дизельные в Питере по 800 б\у с ещё одним отводом снизу *под заглушку* конечно)
Вот думаю..
143
7 2005 KJ
2 часа назад, Vinnetoo сказал:
Себе покупал за 8500 дорого конечно, но больше хотелось решить проблему с бачком, чем с экономить.
в Питере по 800 б\у
Вопрос на сколько его хватит, так то не дорого.
  • 4 месяца спустя...
143
7 2005 KJ
Рванул верхний патрубок радиатора. Нашёл такой Dayco
72227.
Может быть кто сталкивался с заменой патрубков на 3,7.
Что как ходит?
41
Автомобиль: нет
15 минут назад, MIB сказал:
72227.
Что как ходит?
1. Рванул не просто так. Радиатор оригинал?
2.патрубок лучше оригинальный с разборки.
3. Если в воскресенье на помнишь, посмотрю, может осталось что.
143
7 2005 KJ
41 минуту назад, myx сказал:
Мне кажется завоздушена система была  я по осени менял радиатор печки, и антифриз залил хреново скорей всего получилась воздушная пробка.
Радиатор оригинал.
Бу не лучший вариант т.к.  патрубки с внутри имеют износ. Просто на свои шланги обращал внимание.
Ещё бачок менен но ещё ранее то же оригинал.
В общем склоняюсь к воздушной пробке.
И ко всему заменю термостат походу.
963
7 часов назад, MIB сказал:
Воздух - это же не динамит . :D
Исправная пробка радиатора (или на бачке ?) должна успеть скинуть давление даже если прокладку пробило .
Что касается воздушной пробки , то она (при всем остальном исправном) должна уйти при двух-трех циклах прогрева остывания , да и по работе печки легко понять : есть воздух или нет .
143
7 2005 KJ
Бачок новый оригинальный, х.з. на что думать.
Я и на термостат подумал, но тогда кипел бы. А так норм всё было.
Вообщем не воздух точно?
  • Кто в онлайне   13 пользователей, 0 анонимных, 345 гостей (Посмотреть всех)
    • BKas
    • HANS
    • Травматолог
    • mioiren
    • avpenergo
    • serg102
    • 1788855
    • SERG184670
    • Fin_01
    • zts
    1. Владелец красного Jeep Wrangler JK 2011 года столкнулся с чрезвычайной ситуацией - его автомобиль был полностью затоплен, причем уровень воды в салоне достиг середины рулевого колеса. Такой масштаб потопа требовал немедленных профессиональных действий, поскольку каждый час промедления мог привести к необратимым последствиям для электронных систем и кузовных элементов. Jeep Wrangler, несмотря на свою репутацию настоящего внедорожника, оказался совершенно не готов к таким экстремальным водным процедурам. Когда машина поступила в наш сервис TRS Motors, было очевидно, что предстоит масштабная работа по восстановлению, затрагивающая практически все системы автомобиля.
      Собираем двигатель.
