Автор Lenaxxx
25 дней и 22 часа
Автор vs.
22 дня и 11 часов
2 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Дневные ходовые огни в бампер (дорестайл)
Кто в онлайне 13 пользователей, 0 анонимных, 248 гостей (Посмотреть всех)
- MishaS
- buzz
- Andrey1979
- Don Labs
- А 96
- edouard
- shwarc
- Pavel-66
- shon73
- Marrow
- JxJ2011
- bulatik85
записей - 7
комментариев - 2798
- 38
записей - 94
комментария - 277587
Ну вот все готово для сборки.
Собираем двигатель.
- 38
