Лифт для Grand Cherokee WK
Мысль о лифтинге на WK упорно не оставляет меня. biggrin Перейдя от просто желания "хочу лифт" к изучению мат. части вопроса обнаружил два принципиально-разных подхода к задиранию машины.
1. Замена штатных стоек (пружины + амортизаторы) на более длинные, например OME
Результат получается как у нашего уважаемого valent
2. Использование проставок под пружины и рычагов, например RockKrawler. При этом, как я понял, штатные амы и пружины не трогаются.
Результат получается как у не менее уважаемого Sabaka-WK
Почему выбирается один из двух способов лифта? Какие плюсы и минусы у каждого из них?
  • Ответы 193
  • Просмотры 69,2k
pogranets, Саш, все отлично. Вылезают потихоньку проблемки и заморочки. Уверен, что с Сашей решим. Как решим, напишу отчетец о том как ездить с лифтом и что из этого вытекает biggrin
Саш, будь готов, что енотами за лифт-комплект дело дааалеко не ограничивается biggrin
Супер пупер мега гипер!
Хочу!!!
Только вот нужно сразу колесики прикупить... а то уж слишком забавно выглядит! )
nick-nevada, Дим всё понял, ждём отчёта ну и при встрече пообщаемся biggrin
nick-nevada, а сколько примерно этот лифт весит (в кг.)?
Скажите: а какие колеса без лифта в лезут? Здесь пишут, что 265\6517 и 245\70\17.
А в штатное место такая запаска войдёт?
http://translate.google.ru/translate?hl=ru&sl=en&u=http://www.jeepforum.com/forum/showthread.php%3Ft%3D377478&ei=sqtgSqGtBqPYmwOq84DSDA&sa=X&oi=translate&resnum=6&ct=result&prev=/search%3Fq%3D%2522Grand%2BCherokee%2BWk%2522%2B%2B265/65%2BR17%26hl%3Dru%26lr%3D%26sa%3DG%26newwindow%3D1
(перевод Гугл)
Photohunter, надумали из Штатов дернуть? biggrin
Стойки и задние амы примерно по 6-7 кг. Пружины в коробках по 2 штуки, примерно 10-12 кг коробка. Все вместе довольно тяжело получается...
Други!
Судя по количеству ЛС за прошедшие 3 дня тема задирания машинок популярна среди "полированного" братства не меньше, чем в среде владельцев суровых XJев и Рэнгов biggrin А мне пора брать деньги с ARB biggrin
Немного резюмирую все, что было написано на предыдущих 6-ти страницах темы:
Есть две разновидности лифта: проставки и смена подвески. Боди-лифт не беру, поскольку он для кузовов монокок не подходит.
1. проставки под пружины. Самый бюджетный вариант. Крайне популярен в Штатах, и есть огромное количество китов там. Можно просто вырезать проставки из капролона... Из всего, что видел среди проставок больше всего понравился RockKrawler 3.5''
минусы: повышение центра тяжести без изменения характеристик подвески. геометрическая проходимость повышается, все остальное ухудшается... Как выразился Quadra получается кофи-рейсер. .... Рискую быть побитым теми, кто уже отлифтовался на проставках biggrin
2. лифт с переделкой подвески
- Superlift 4''. Самый вкусный лифт из всего, что видел. Но и стоит соотвественно. И работа по установке аЦЦкая.
- Fabtech. Тоже понравился, но особо в детали не вдавался...
- Old Man Emu 2''. Оказался самый доступный лифт-комплект в России. Его и поставил.
- Встречал еще Dobinsons 45мм. Когда узнавал, сказали что будет в наличии не раньше сентября...
Да, есть еще портальные мосты! biggrin Для РЕАЛЬНЫХ Жыперов. Правда ни одной имплатнации ни в WJ, ни в WK не встречал biggrin
ставил проставки 2 дюйма под колеса - колеса встали
ты кстати не хочешь попробовать не проставки на диски а диск с вылетом - думаю под размер 265 у нас идеально буит 25 вылет, но так как у меня нетерпежь поставил с 35.
Завтра тестить мишу томпсона на щелковский карьер собираюсь.
если кто хочет можно покататься - шашлык с меня smile
Ток до 10 утра надо определиться и отписать в личку скока мяса брать
Disell, Юр, диски ессно хочу. Тока искать некогда, работой завалило по самое некуда sad В Штатах нашел диски ULTRA. Вылетов - море и стоят в районе 120-130 $ там. Надо подумать, как их сюда сдернуть и цену в 2 раза не повысить biggrin Так-что подожду проставок, тем более, что скоро сваливаю в отпуск... Вкорячу колесья на проставках и сильно задумаюсь насчет дисков....
Quote (nick-nevada)
А еще есть настоящие мосты Currie, вот их то и ставят настоящие джыперы, а портальные это так для пионеров biggrin
biggrinbiggrin
грят на проставках для машины хуже - а диски мои стоят по 6 тыщ с копейками. не думаю что такая экономия будет полезна - там под нагрузками мне сказали и подшибники могут быть под замену + ремонт не думаю что дешевле выйдет чем просто купить диски:)
при этом + новые красивые диски а не старые + для езды по городу переобуваться в шиномонтажке 5 минут а грязевые сдавать на хранение.
серьезная железяка на рисунке
ultrabyte серьезная железяка на рисунке , Мих у тебя уже смотрю глазки загорелись smile
Quote (Disell)
грят... тока это, как с курением. все говорят, что вредно, а процент заболеваемости примерно одинаков у курящих и у некурящих biggrin
А диск с меньшим вылетом также нагружает подшипник ступицы, как и проставка... Разве что вектор немного размывается на конструктиве диска... Проставка нехороша только бОльшим количеством болтов.... Но я все равно за диски biggrin Душой biggrin
Так бери диски. кста как нить на встречу ближайшую подьеду - вживую посмотришь. сам доволен что купил.
Quote (nick-nevada)
Абсолютно верно! У нас в соревнованиях 90% из участников на проставках едет, и ничего, колеса не теряют, я гоняют у нас нещадно.
nick-nevada, Где фото? biggrin
Катастрофически не хватает времени на фотосессию sad
В общем, получилось так biggrin
Красавчик!
nick-nevada, Внушает! Внешность у машины ещё привлекательнее стала. Теперь нужна лебёдка, ведь на таких колёсах обязательно попрёшь куда нить!? smile
Quote (artigo)
Ага... Гиря в 35 кило перед мостом да еще привинченная к интеграл фрейму...
Сильно...
Лучше джек купи.
Quote (Quadra)
Лучше джек купи.
Тоже нужен обязательно, но без лебёдки в говнах совсем стрёмно. Да и вешать её стационарно не обязательно. Просто, чем больше машина позволяет, тем из более глубокой задницы её приходится вытаскивать.
Мосх включать нужно. Ибо в заднице от Грандея только начинка останется, вся шелуха в виде бамперов и прочих пластиковых хрустиков там и останется. Или как здесь говорят - в лесу все ненужное само отваливается...
Так что забыли про лебедки и прочие гадости на этой машине, говнолаз из другого строить нужно.
Quadra, biggrin Профессиональный говнолаз и не нужен. Но для того, чтобы не застрять там, где застрянет стоковый WK (да и WJ) этого достаточно. Про мосх согласен biggrin А лебедка... лебедка лишней не бывает biggrin
Quadra, у многих нет задачи построить чумовой говнолаз, но улучшить проходимость для поездок на природу и рыбалку с охотой, для преодоления сильно разбитых дорог и тд., пожалуй многие хотят из здесь присутствующих biggrin
Лебедку...
Куда ее крепить на Гранде то?
Все крепления которые я видел( в том числе от ARB и TJM) вызывают лишь бурный смех своей конструкцией и желанием заработать бабло на незнании клиента. Я этим занимаюсь профессионально, и до сих пор не придумал как на Гранде лебедку ПРАВИЛЬНО поставить и укрепить, а просто так прикрутить особо ума не надо согласен...
А про улучшение проходимости никто и не спорит, берите джек, его и как лебедку использовать можно, чаще пол метра хватает чтобы засадное место проехать.
Quote (Quadra)
Quadra, как крепить лебедку стационарно придумали AEV tongue
Фаркоп на перед WK (и WJ) для съемной лебедки придумали в TRI-A Покупай лицензию, налаживай производство biggrin
Про смех уже писал постом выше.
Извините но такого я не сделаю.
И я ненапрасно слово ПРАВИЛЬНО выделил в контру кое-как.
Это ерзац и смех, надувательство клиента.
nick-nevada, + 100% biggrinbiggrin
А чем плохо решение AEV? Конечно, если собираешься подвешивать Гранд к потолку на лебедке, то может и слабовато будет. А если вытащить из грязи (не по крышу) то нормально, имхо biggrin
А то, что лебедку надо крепить только к могучей раме, так никто и не спорит biggrin Но жипы безрамники все (кроме Рэнглера)... Так что-ж в грязи не ездить, лебедку не цеплять? Сдуру выдрать все, что хочешь можно. Мосх нужен (как впрочем всегда и везде biggrin )
  • Hemul
    • 37369 Просмотров
    • 306 Записей
    • 29 Комментариев
    • 205186 Просмотров
    • 107 Комментариев
    • 446925 Просмотров
