помогите разобраться с гч 93!
Аслан
Автомобиль: Jeep
гранд 93 г с виду обычный но на потолке нет консоли с маршрутным компом и сиденья сподголовниками цельные, нижний комп есть но без кнопок, не работает, спидометр в милях что это за гранд такой ,машину предложили за нормальные деньги,но не пойму что это за чудо такое и есть ли под потолком проводка под комп и иже с ним. и стоит не климат а просто кондей с 3 крутилками
Автомобиль: ZG 59 1998
G500 2001
volvo s80 2007.
Небось еще и молдинги не в цвет кузова окрашены, а серые ?
Автомобиль: ГЧ"98 5.2
Город: Литвиново(Раменский р-н) - Фрязево(Ногинский)
Издержки комплектации Laredo....А так - обычный гранд...Мое IMHO 150 красная цена в базарный день :)))
Изменено пользователем Lammer
  • Кто в онлайне   13 пользователей, 0 анонимных, 246 гостей (Посмотреть всех)
    • Алекс Скела
    • Raider62
    • Миша7
    • Kofman
    • ZARDONIC
    • dremych
    • Danil38
    • edouard
    • URRI 39
    • diman416
    • RSTR
    • Dust
      • 36206
    Миша7
    Миша7
    • KaMiKaD3e66
      KaMiKaD3e66  »  Лунный пчел
    • Yurgen15
      Yurgen15  »  up6
      · 3 ответа
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
