Проблемы/вопросы по климат-контролю
Можно ли в GC WH отключить климат и включить обычный обдув забортным воздухом? В BMW была у меня такая штука, отключаешь кнопкой климат и идет обычный уличный воздух, не охлажденный и не подогретый. А то тут на воле +22, ставлю +22 на климате, а он, естественно, холодит (подключает кондей). Ставлю +24 - начинает греть воздух. Вот как то так...
989
Я в таком случае обычно отключаю климат и открываю люк.
241
Автомобиль: JEEP WK 3и7
+100 :hands:
61
Был бы этот люк... А окна открывать не люблю...
Автомобиль: машина
Чего-то я не понял. Переводишь в ручное, отключаешь кондик (если был включён), ставишь темп. на минимум, он дует с улицы.
Автомобиль: Grand Cherokee Limited WK 5
ага ... именно так )) только обдув не надо на стекло направлять , автоматически включается кондиционер ..
Изменено пользователем mark-v
61
А он и не спрашивает, когда ему включаться. А в ручном все равно подключается; а кнопка включения не горит - выключать нечего
Автомобиль: машина
В ручном режиме кондиционер включается (лампочка при этом ессно не загорается), как совершенно справедливо было замечено выше, только если поток воздуха или часть его направлена на стекло. Даже в промежуточном положении между положением обдува “ног – стекло” и просто “ног”. И только начиная с положения – “на ноги”, он не будет включаться. При другома алгоритме, наличие кнопки “вкл кондиционера” просто бессмысленно. Если же включается, значит что-то неисправно, к дохтору его.
  • 7 месяцев спустя...
Автомобиль: TLC 200 4.5 D
Друзья подскажите , что то на низких оборотах мотрчик печки подвывает, добавишь скорость обдува не пищит, еще как заведешь авто такая же хрень. Как лечить, у кого такое было.
Автомобиль: GC WK Loredo 2005
Подшибникам моторчика печки 3,14 зда пришла.
Или подшибники менять или моторчик в сборе.
ИМХО замена моторчика в сборе более эффективно будет.
Да засада, смотрел каталог, подшипников отдельно нет, а моторчик около 8т.р.
188
Замени салонный фильтр!
У меня петь перестало.
Заказал МАНовский фильтр, как придет поменяю, не могли же подшипники накрыться, пробегу 46т.км., кстати разбирал на ММС моторчик печки там втулки были.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK
Зимой если положение любое не АВТО в салоне холодно
Летом тоже самое со знаком минус жарко
Получается что климат нормально работает ТОЛЬКО в положение АВТО и зимой и летом (дует в грудь и ноги)
Во всех других положениях селектора направления обдува не дает тепла зимой а летом не охлаждает
Автолайт на Сталеварах ничего не выяснил, предположительно сбилась поролоновая прокладка на заслонках и подсасывает внешний воздух (100 бакинских) все удовольствие и даже без морального удовлетворения.
Можно ли считать ошибки климата и обнулить его?
Были у кого такие такие похожие траблы?
Автомобиль: Grand Cherokee 3.0 CRD
У меня точно так же работает, забил, езжу на режиме авто только скоростью вентилятора балуюсь
Автомобиль: Пешеход 4х4
День добрый всем.
Вообщем добрался я до этого глюка и хотелось бы прояснить. Независимо в каком режиме стоит обдув в любом варианте дует ещё и в ноги, даже если и в ноги дуть не должно (в ручном естественно режиме). Я точно знаю что до меня снимался (отключался) климат, то ли лампы перепаивали то ли просто разбирали. Читал что при отсоединении климата его потом надо калибровать (обучать). Кто делал такую процедуру, расскажите чего это по цене и по времени и главное как дилеру задавать вопрос, чтобы меня поняли. Дилер у нас недавно открылся на базе я так понимаю фиата и не думаю что у них там опыта много (мнение не с потолка взято, они больше продованы чем мастера).
приехать к дилеру, показать неисправность, сказать словами - некорректное распределение потоков воздуха - диагностика... пусть трудятся
55
Автомобиль: Grand Cherokee wk2 vm summit/xc90 d4 21/X5 hybr 23
Я отсоединял уже раза четыре, никогда не надо было обучать, на ноги не дует, боюсь могло заслонку заклинить, особенно это случается если не стоит(или долго отсутствовал) воздушный фильтр.
ПС:самый ужасный климат который когда либо имел, даже при +9, ставлю температуру +25, на авто дует кондиционером.
129
Я как раз и боюсь на счет того что они там на трудятся что потом делать все самому придется. Будет время попробую заглянуть в гости к ним. <_<
Может действительно с заслонками чего, может разобрать сначала и посмотреть, если живые то уже к дилерам. Не раньше весны только будет.
Изменено пользователем shytmn
Проблема: прошлой зимой перестала дуть печка в сторону водителя, только пассажиру, до конца зимы переконтовался. Летом печка была не нужна. Сейчас холодает, начинаю замерзать. Поехал к диллеру, итог сломались заслонки и типа до 2008г они шли отдельно и стоили в районе 2000р, а сейчас только в сборе с корпусом и он стоит в районе 20т.р. Плюс работа по снятию панели в районе 23т.р. Итого починить заслонки 43т.р. Подскажите кто может с этим помочь, может есть кулибины? У самого руки не совсем из того места растут, поэтому думаю не справлюсь.
Автомобиль: Гранд Чероки 2006 3.0TD
Не работает клима, подсветка есть, на заслонки реагирует, на кнопки тоже. Не работает управление скоростью вентилятора. Сам вентилятор исправет, т.к. включаю его через вебасто. Может кто сталкивался? Машина 3 литра дизель 2006 г.в.
Автомобиль: WH 3.0 CRD 2007
Где-то была тема про скорость вентилятора,где бардачок стоит резистор .возможно он сгорел.поищи поиском.
72
Автомобиль: Субару
резистор за печкой стоит. лечится заменой сопротивления, из магазина электроники. На ебей (Chrysler 5179985AA (вместо 4885482AC)МОДУЛЬ УПРАВЛЕНИЯ МОТОРЧИКОМ ПЕЧКИ) заказал за 250р
Автомобиль: WK 5
7 Limited
Тоже беда с упрвлением вентилятора, только у меня включился на полную мощность и не выключается.
Резистор вынул, завтра поеду к дилеру покупать, надеюсь что проблема только в этом.
Кстати, резистор был французским, Valeo, чтоб им гадам неладно было.
Автомобиль: WK 5
7 Limited
Поменял резистор, 5179985AA и 4885482AC типа уже нет, вместо него теперь RL885482АС.
Причём если раньше 4885482AC был сделан во Франции и стоил 56 баксов, то теперь
RL885482АС китайский и стоит 124 бакса. Уроды блин :mad:
Изменено пользователем VintFR
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WН 3000 CRD 08г.
Возобнавлю тему.Что делать?Есть-ли кулибнический способ?
Изменено пользователем mvk55@bk.ru
  • 5 месяцев спустя...
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK 4.7
Здравствуйте! Подскажите, что делать, у меня климат-контроль дует только в двух режимах либо очень холодно, либо очень жарко? Может кто сталкивался и как починил? Заранее спасибо!
Автомобиль: Grand cherokee 4.7L
Такая же проблема имеет место быть, но у меня Гранд Чероки..
У всех такая проблема, похоже на заводской косяк, особенно на задний ряд .
И никак не вылечить??
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 0 анонимных, 152 гостя (Посмотреть всех)
    • diman145
    • Sea_Burn
    • severOK
    • art_bb
    • Giraffe
