Проблемы/вопросы по климат-контролю
Можно ли в GC WH отключить климат и включить обычный обдув забортным воздухом? В BMW была у меня такая штука, отключаешь кнопкой климат и идет обычный уличный воздух, не охлажденный и не подогретый. А то тут на воле +22, ставлю +22 на климате, а он, естественно, холодит (подключает кондей). Ставлю +24 - начинает греть воздух. Вот как то так...
  • Ответы 249
  • Просмотры 28,4k
  • "Был обычный серый питерский вечер Я пошел бродить в дурном настроении Только вижу я..." Был дождливый серый питерский вечер и я получил посылку от alex40, за что ему большое СПАСИБО! Итак,
  • Я тут перепаивал лампы подсветки в блоке климата и черт меня дернул протереть этот глазок инфракрасного датчика. Чего то он мне показался запыленным, поэтому я взял ватную палочку, макнул в изопр
  • @shurilla ну ты блин и дал. Удачи в поисках.
Не знаю, у меня два гранда и никаких проблем
Проблем ни каких, только температура, не регулируется совсем, либо сильно жаркол либо холодно
У меня вылечилось. Необходимо очистить рёбра на модуле управления климатом $(KGrHqNHJCkE8fYbwz2cBPIee!OOow~~60_12.JPG и инфра-красный глазок на передней панели. Ежели не поможет, скорее всего понадобится новый модуль.
Добрый день!
У меня та же проблема, дует, только холодный или горячий!
А где находится этот модуль, как его найти?
Больше никто не знает, как решить эту проблему и где стоит это блок?
Каким образом? Спиртом что ли протереть? :D
Бордачек снимай и увидишь.
Ок, спасибо!
Бардачок значит... Надо будет поискать..
Вроде памогло спасибо
Надо тоже попробовать.
почистить ил поменять помогло?
Проблема и у меня, есть решение?
Может разобрать и изготовить? На зж были темы с поломанными штоками, так делали же...
  • 9 месяцев спустя...
Привет народ! ^_^
Вчера с дачи ехал  и обнаружил проблему....с климатом.
В общем обе вертелки были выставлены на теплый режим...но сзади дул холодный воздух,а спереди все нормально дуло тепленким... кручение -верчение не помогло,все равно дует холодным...
и второй косяк....не работает обдув ног пассажиров сзади,под сидениями сопла,вообще не дует никаким воздухом...
Подскажите в чем косяк,куда залезть,чего подковырнуть))
p.s.: Искал по форуму,не нашел моей проблемы
Изменено пользователем Alkonoid
Есть там какая-то особенность, когда спереди температура соответствует, а сзади холодно. Подробностей не помню, но именно как особенность в каком-то режиме читал.
В ноги может быть оттуда же проблема.
Нифига себе особенность,на улице мороз -10,а американы мне такую особенность суют....мне кажется все таки проблема какая -то,потому что все перекрутил,все равно холодит,и сопла молчат))
Я читал, что лоу режим для передних пассажиров, а хай - если и сзади пассажиры есть.
вот оно че,ну попробую спасибо..
ток не понимаю все равно... нижние сопла не дуют да?а верхние грили дуют...ну ладно стоит проверить, спасибо еще раз)
Только что вернулся с межгорода. Жена периодически пересаживалась назад к ребенку, ну и то ей жарко, то холодно. В общем пока у меня печка жарит (обе ручки на чуть больше 22, скорость в лоу, направление авто) сзади с центральных дует ну не сказать чтоб мороз, но прохладой. Как только она с жалобой "замерзаю" я температуру на 24, направление на "себя". Через минуты 3-4-5 сзади начинает дуть теплый, но не сразу.
А вообще сзади всегда в любых машинах холоднее)))
в том и беда,не меняется температура,повышаешь ты понижаешь,направление меняешь...никак....спереди все нормально
Направление авто, лоу, 18. Если хай или выше - плавлюсь....
то ли у амеров печки особенные, то ли я дурак...у меня почти всегда на максимум тепло и в авто на лоу
В общем, спасибо @NEW, на хай действительно греет задних пассажиров :smile18: ...но проблема с соплами под сиденьями осталась,,н работают чего то :wacko:
Тоже самое.... и то жарко. Если с сади сидят, то включаю HI...., вроде не жаловался никто....
Чтобы начало дуть по низу нужно какой-то режим заслонок включить, не на всех работает.
ну,обычно стоит на авто,пробовал и на лицо-ноги,все равно не пашет...может реле какое есть?или еще приблуда какая-то?
Нет, там или чистые ноги или панель что ли дают поддув понизу...в таком духе.
Ладно,сегодня снова в дальний путь,обязательно попробую,спасибо)
Подскажите где искать. Не работает климат, ничего не жужит, на кнопки не реагирует. Вообще ничего не происходит. Предохранитель за номером 1 смотрел все целое. Релюху 49ю проверял. Блок управлением мотора снимал-разбирал ( визуально все целое) Уже не знаю что делать и куда смотреть.
Автомобиль гранд 3.0 crd 2008год.
  • Polych215
    • 37487 Просмотров
    • 306 Записей
    • 29 Комментариев
    • 205396 Просмотров
    • 447172 Просмотра
