Проблемы/вопросы по климат-контролю
Можно ли в GC WH отключить климат и включить обычный обдув забортным воздухом? В BMW была у меня такая штука, отключаешь кнопкой климат и идет обычный уличный воздух, не охлажденный и не подогретый. А то тут на воле +22, ставлю +22 на климате, а он, естественно, холодит (подключает кондей). Ставлю +24 - начинает греть воздух. Вот как то так...
  • Ответы 249
  • Просмотры 28,4k
  • "Был обычный серый питерский вечер Я пошел бродить в дурном настроении Только вижу я..." Был дождливый серый питерский вечер и я получил посылку от alex40, за что ему большое СПАСИБО! Итак,
  • Я тут перепаивал лампы подсветки в блоке климата и черт меня дернул протереть этот глазок инфракрасного датчика. Чего то он мне показался запыленным, поэтому я взял ватную палочку, макнул в изопр
  • @shurilla ну ты блин и дал. Удачи в поисках.
9 часов назад, Николай Пименов сказал:
датчики веса пассажира откалибровать
А зачем они?
у меня подогрев сидений включается независимо есть пассажир, али нет
Чтоб подушка не хлопнула при аварии, или хлопнула с нужной силой
Весовые датчики - только для подушек (шторки, преднатяг ремня и сила срабатывания пассажирской подушки). Калибровка датчиков слетает если переколдовать с разборкой/сборкой седушек. Лечится дилерским сканом с калиброванными гирьками в форме человеческой жопы.
11 часов назад, Николай Пименов сказал:
Очень хорошо, что именно человеческой! )))
Ну тут всё политкорректно - под кого настройка - того и жопа. При наличии живых людей калибровочного веса - вполне можно обойтись ими.
Короче поведение климата странное. Все заслонки работают. Подтёков антифриза нет. Регулировка температуры тоже работает. Но правое пассажирское стекло затягивает. Потом проходит. В машине сухо. Не может слив конденсата кондиционера забиться?
7 часов назад, DOCTOR81 сказал:
У меня тоже сухо было судя по ковру но весь антифриз из соединения алюминий/пластик улетал на окна.
https://www.drive2.ru/l/495671112869347634/
Причина найдена. Потек всё таки радиатор печки. Кто может подсказать номер радиатора.
Вин
1j8hce8n05y549917
я могу... практически делаю это сейчас - 5143101AA плюс я бы еще вот это поменял 5143117AA + 4885024AC х 2
Спасибо большое! Ставить онли оригинал?
Ну есть пара заменителей не вызывающих попоболи...4 сезона (фор сизонс) например...
я бы Мопар взял, тем более цена не космос
Мой климат приказал долго жить. Дул все время одинаково.
Мне отдали старый блок от машина 2005 года, тоже 4.7, прежнему хозяину что то в нем не нравилось.
В общем он работает некорректно. Резко может подуть холодом.
Поехал на калибровку к официалам, а их сканер просто не видит этот климат!!!
Мой их сканер видет, но мой климат не давал питания на заслонки.
Как такое может быть ?
Нужно пересобрать машину через крайслер коннект...ну или блоки от 2005 на 2006 не заработают...
Николай Пименов дак официалы разве этого не знают?
номера у климатов этих разные. Может в этом дело.
дак а я сейчас соеди бу свой то номер и не найду. Неужели они все не взаимозаменяемые?
Ну так можно по вину посмотреть что должно стоять и какие замены есть к подходящему по вину номеру. И сравнить с номером, который не видит дилерским сканом
И вот это дилер точно умеет - ибо для этого достаточно просто ПАИС (уровень доступа ниже Коннект вроде)...соответственно если ваши дилеры это не умеют - то процедура станет сложнее...
rocket Уточнить надо например у UP6. Наши диллеры совсем не показатель качества знаний, старые кадры давно все разбежались, как новых обучают хз.
Собратья! В моем дизельном WK 2008 года с климатом такая история произошла - при переключении кнопкой с внешнего воздуха на салон и обратно справа в районе бардака внутри что-то с грохотом щелкало, а потом все прекратилось, но теперь, как я понимаю, заслонка застряла в положении "только салон", что конечно доставляет неудобства. Не подскажете в чем дело может быть?
27 минут назад, oldstar сказал:
Это развалилась пластиковая шестерня, которая двигает заслонку рециркуляции.
Это одна из болячек WK/WH.
Шестерёнка скорей всего крякнула
А замена подразумевает снятие всей торпеды или можно обойтись малой кровью?
Временное решение. Снять бардачок,снять моторчик привода,зафиксировать заслонку в отрытом положении,я это делал простым саморезом
2 минуты назад, oldstar сказал:
Достаточно снять бардачок
3 минуты назад, oldstar сказал:
Я точно не подскажу, но народ вроде обходился снятием бардачка:
Оригинальный номерок 68072190AA ( или склеивать старую...)
Пользуйте поиск по форуму, проблема не раз обсуждалась.
Большое спасибо, задача ясна! Может еще кто подскажет, где это в Питере сделать бюджетно?
При наличии новой шестерни,там делов на 10 минут максимум
Вот хороший сервис в СПб:
Все расскажут, покажут, ответят на любые вопросы.
большое спасибо!
Радиатор печки,какой фирмы можно взять смело(кроме ориг.)?
Вроде спектра премиум. А варианты какие доступны?
  • Ник77
  • serg102
    • 36205 Просмотров
    • 29 Комментариев
    • 202956 Просмотров
    • 445300 Просмотров
