Не открывается дверь багажника
yuri_v
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Laredo 3.0L
14г.в
Здравствуйте!
Вчера возникла следующая проблема на новой машине:
Вышел из торгового центра открыл багажник, поставил в него сумки с продуктами, закрыл.   Доехал до дома (5 минут). Заглушил машину, за ручку дергаю - багажник не открывается.
Полчаса проколупался нажимая на все кнопочки - бесполезно.
На табло ничего не загорается, и не слышно щелкает замок или нет. Дверь без электропривода.
Утром сегодня попробовал открыть, думаю может одумался за ночь - нифига ))
В чем может быть проблема, подскажите ? Не ужели замок сломался или какая то хитрость есть ?  Инструкцию несколько раз вчера перечитал - ничего не нашел.
352
2011
цвета грозовой тучи )))
Не знаю, то же, или нет, но всю прошлую зиму проездила с закрытым багажником. Тоже, просто перестал открываться. Замерз  :dntknw:. Если очень было надо, пользовалась открывающимся стеклом. Весной все прошло.
464
Автомобиль: WG overland 2004
Скорее всего тупо замерз конденсат в замке. Заехайте на теплую парковку на часик, откроется. и набрызгайте в замок силикончику. И будет вам счастье до конца зимы...
14г.в
Я тоже подумал что замерз, но смущает то что я его ровно пять минут назад открывал без проблем.
В любом случае спасибо за совет, попробую.  Через пару дней 0 градусов обещают, может правда оттает.
622
Автомобиль: WK2 3
6 2014
Как бы там не сложнее всё... Ведь если АКПП не на "Р" - то багажник не откроется!
14г.в
А еще она в движении не должна открываться....    В общем завтра попробую загнать в теплый гараж на день, посмотрим откроется или нет.
757
На нейтраль тоже открывается :)
А практика проверять при какие условия открывается багажник у меня появилась когда разучал Мазду... Там открыть багажника можно при работающий двигатель только если коробка на Нейтраль (была механика), и ручник поднят...
1 649
Автомобиль: Jeep GC 3.6 5АКПП
@yuri_v, пакет или ещё что нибудь из магазина в замок попасть не могли?
У меня товарищ лет семь назад таким образом закрылся, заехал в "метро сс" купил коврики, а стяжка от них в замок упала, не заметил закрыл, выяснилось всё только у ОД при разборке двери.
Имхо можно попробовать такой вариант, один снаружи поднимает ручку (или что там на рестайлах) второй изнутри толкает, хотя насколько это без вредно не в курсах.
14г.в
@Артемий
Я пакеты через салон из багажника вытащил.
А замок изнутри никак нельзя открыть ?  В мануале написано там чето какой то лючок есть для ручного открытия. Правда это написано для двери с электроприводом.
есть, на обшивке изнутри... поддеваете шилом пластиковую заглушку и видите замок...
14г.в
Вчера весь день машина простояла около работы на морозе.  Вечером вышел, подергал для приличия - не открывается.
Сел, завел, доехал до дома (минут 7-10).  Запер машину, дай думаю попробую открыть.  Потянул за ручку - багажник легко открылся, как ни в чем не бывало.
Всю ночь простояла на улице, утром выхожу, тяну за ручку багажника - открывается без проблем.
Правда сейчас потеплело до -5.  В общем не знаю что было, может правда подмерз замок.
Автомобиль: X-trail
Grand Cherokee.
не срабатывает кнопки открывание задний двери , на брелке , с салона, в ручную, было у кого такое ? подскажите как решить проблему можно....
5 632
Модулёк мог отъехать. Велком ту зе од.
153
Автомобиль: wk2 over3.0 crd 14м.г.
Один раз возникла проблема после мойки. Видимо закрывали вручную, после нескольких открытий с кнопки и перезапусков
двигателя все прошло.
Автомобиль: X-trail
Grand Cherokee.
Скорее моторчик стуканул )
Автомобиль: джип гранд чероки
Всем, здравствуйте!
Помогите пожалуйста!
Гранд Чероки 2012 года, 3.6, несколько часов была открыта дверь багажника (электро), закрыл, а теперь не открывается, издается какой-то звук.Как исправить?
Всем, добрый день!
Гранд Чероки 2012 года, 3.6. Автоматическая дверь багажника перестала открываться. Дверь закрыта, а на панели приборов значок, что открыта. При нажатии кнопки открытия издается три пикания. Помогите, как исправить?
1 649
@сергейжуков, проверить стекло пятой двери, открыть/закрыть.
Артемий, я извиняюсь. А как оно открывается или закрывается?
Нашел кнопку, даже не знал, что она есть. Спасибо огромное, заработало
1 649
на хром планке снизу справа
@сергейжуков, чудно :)
178
Теперь будете знать куда пулемет Максим ставить....
Глуповато себя чувствую
33
Автомобиль: JEEP WK2 3.6
что за кнопка такая?
2 155
1 140
Этот джип, слушай, сделал такую маленькую кнопку, да еще под цвет панели - нет чтоб с кулак и с надписью "Нажми меня".
5 632
у тебя нет....
33
у тебя нет....
вот и я подумал. может я ослеп)
  • 7 месяцев спустя...
1 140
Остановил автоматическую дверь багажника на полпути, потом закрыл вручную и её заклинило.
Кнопки на ней работают на постановку снятие с охраны, но дверь не открывается ни автоматически, ни вручную.
Залез изнутри открыл заглушку на обшивке - там мотор стоит на полпути и есть слева металлический рычаг, который немного двигается при нажатии на него, но эффекта от этого никакого нет. Дверь остается в положении закрыто глухо.
Пробовали двигать рычаг и одновременно тянуть нажимая ручку открытия снаружи - хрен.
Предохранитель проверил - нормальный F39 на 30А. Да и кнопки центрального замка на задней двери работают.
Скидывал клеммы - не помогает.
Шатал дверь снаружи - шатается, но не открывается.
Смазывал все там литиевым спреем.
Шестеренки мотора сдвинуть нельзя. Попробовал.
Что делать с этим рычагом? Он двигается не сильно, градусов на 5-10. Попробовал двигать его пассатижами - все равно, видимо у него ход такой небольшой и есть.
Обидно - первая серьезная поломка на джипе на четвертом году и 80ткм
Изменено пользователем xmo97
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 0 анонимных, 248 гостей (Посмотреть всех)
    • BeAr58
    • DixsoniL
    • Garinch
    • ZKV(200)
    • BlindHorse
    • best
    1. Сегодня в нашем сервисе TRS Motors побывал настоящий ‘красный зверь’ — Jeep Wrangler 2021 года с пробегом 33 000 километров. Этот автомобиль приехал на плановое техническое обслуживание, которое особенно важно для полноприводных внедорожников. Wrangler — это не просто городской кроссовер, а серьезный внедорожник с сложной трансмиссией, требующий особого внимания к техническим жидкостям и узлам. При пробеге около 30-35 тысяч километров наступает тот самый момент, когда необходимо провести комплексную проверку всех систем, даже если автомобиль выглядит абсолютно исправным. Многие владельцы ошибочно полагают, что современные Jeep не требуют частого обслуживания, но практика нашего сервиса показывает обратное — регулярное ТО позволяет выявить проблемы на ранней стадии и избежать дорогостоящего ремонта в будущем.
      Состояние трансмиссии и редукторов: анализ жидкостей
      При диагностике трансмиссии Jeep Wrangler мы уделили особое внимание состоянию технических жидкостей в основных узлах. Передний редуктор показал наличие загрязненного масла, которое требовало немедленной замены — это стандартная процедура для автомобилей с таким пробегом. Коробка передач порадовала свежим маслом, что свидетельствует о аккуратной эксплуатации автомобиля предыдущим владельцем. В раздаточной коробке ситуация была аналогичной переднему редуктору — масло нуждалось в обновлении. Задний редуктор также требовал внимания — срок замены масла подошел согласно регламенту технического обслуживания. Все эти работы были выполнены в рамках текущего ТО, что гарантирует надежную работу трансмиссии в любых дорожных условиях. Для владельцев Jeep особенно важно следить за состоянием редукторов, поскольку эти автомобили часто используются в условиях повышенных нагрузок.
      Критическая важность тормозной жидкости в американских авто
      Одной из самых серьезных проблем, выявленных во время диагностики, стало состояние тормозной жидкости. Наш прибор показал содержание влаги на уровне 4%, что является критическим показателем. Такая жидкость уже не способна выполнять свои основные функции — эффективно передавать усилие от педали к тормозным механизмам и обеспечивать необходимую температуру кипения. Для справки: нормальный показатель влажности тормозной жидкости составляет 1-1,5%. Именно поэтому на американских автомобилях, включая Jeep Wrangler, замена тормозной жидкости должна быть одной из первых процедур даже при покупке нового авто — практика показывает, что даже машины с завода часто приходят с завышенной влажностью. Это особенность производства и транспортировки, которую нельзя игнорировать.
      Процедура замены жидкостей и дополнительные проверки
      В рамках технического обслуживания мы провели полную замену всех отработавших свой ресурс технических жидкостей. Для редукторов были использованы специализированные масла, соответствующие требованиям производителя. Тормозная система была полностью прокачана с заменой жидкости на оригинальную, что гарантирует надежную работу тормозов в любых условиях. Также была проведена проверка на наличие программных обновлений — для данного Jeep Wrangler актуальным было только обновление для двигателя, однако его установку было решено отложить на следующий визит. После завершения всех работ автомобиль прошел контрольный тест-драйв, подтвердивший исправность всех систем. Регулярное обслуживание в специализированном сервисе TRS Motors позволяет поддерживать ваш Jeep Wrangler в идеальном техническом состоянии независимо от условий эксплуатации.
