Не открывается дверь багажника
yuri_v
  В 19.12.2017 в 08:29, Лунный пчел сказал:
залезаете через салон, сдёргиваете накладку на обикве двери багажника и рычажком открываете замок
Показать
Спрашиваю, потому что в первом сообщении было написано:
Там слева от замка рычаг.
Его надо сдвинуть, чтобы замок отпустил крышку багажника.
Но он просто так не сдвинется, так как находится в жесткой связи с шестернями замкового моторчика, а этот моторчик свободно не проворачивается ни на градус.
Можно открутить этот моторчик (три шестигранника и клеммы) и высвободить рычаг от шестеренок (он станет свободно ходить на пружинке) - но измажетесь в масле.
А можно сзади замка сдвинуть (наощупь) пальцем блокиратор и тогда откручивать замок не потребуется - рычаг можно будет сдвинуть при установленном моторчике.
В инструкции почему-то не написали этого. Видимо не рассчитывали на такое погружение юзеров в ремонт.
Изменено пользователем xmo97
Автомобиль: Другой
  В 19.12.2017 в 10:09, xmo97 сказал:
Показать
а тебе кто открывал тогда?
  В 19.12.2017 в 10:27, Лунный пчел сказал:
Показать
так ты первый раз открывал, путем отворачивания мотора. Благодаря чему я багажником смог пользоваться.
А финту с блокиратором меня научили там, где я через месяц новый модуль ставил (в Альт Авто на Леснорядской), когда я стал у них на приемке мотор откручивать.
Автомобиль: Другой
так когда ты у меня был, блокиратор заклинен был. мы же его в ручную отматывали.
  В 19.12.2017 в 12:33, Лунный пчел сказал:
Показать
да? я просто тогда не знал про блокиратор.
Ну значит отвернуть мотор и высвободить шестеренки - единственный вариант при заклинившем блокираторе.
Но сам механизм замка то оказался в итоге нормальным - там и ломаться особо нечему.
Он у меня и теперь работает (и моторчик тоже работает), проблема в модуле PLGM была.
Причем непонятно в чем проблема - просто вышли из строя мозги и не хотели прошиваться заново.
Новый PLGM (который на самом деле б/у) прошился сразу и работает пока.
ППц. Открыли, разобрали.
Электрик все пересмотрел всё рабочее, говорит.
По отдельности все работает, кнопки, мотор замка, концевики, замок втягивает.
Но все вместе собранное в одну систему - не работает.
  В 19.12.2017 в 15:11, Triax сказал:
Показать
А замок то открывает? Может вообще не в нем дело.
Может боковой рычаг (ну поршень этот пластиковый длинный) дверь не поднимает?
Или дверь перекошена, и закусывает.
Дверь не перекошена, при нажатии клик на замок идёт. Сам замок в норме, концевики рабочие, моторчик замка рабочий подали на него 12 в - крутится. Дверь втягивает.
После этого не реагирует на нажатие кнопок.
выдал ошибку В 197 F -12
Изменено пользователем Triax
  В 19.12.2017 в 16:30, Triax сказал:
Показать
Еще может что-то случилось с одним из датчиков зажима - т.е. это датчики по бокам, которые не дают зажать человека крышкой багажника.
Бртцы Ай нид Хелп.
Электрики прощупали всю машину. Установили что пробит какой то реверсный переключатель в замке багажной двери.
Приблуда на три провода + / + и - . Который отвечает за закрытие или открытие замка.
По этому не открывается багажная дверь.
Кто подскажет где купить замок в сборе и есть ли возможность приобрести этот реверсный переключатель ?
Под словами реверсный переключатель - может он и не так называется.
Можно на американских разборках поискать - я там и нашел.
А уж продадут ли отдельно - зависит.
Но там и в сборе недорого получается. Они там в провинциях.
Я модуль покупал где-то в Сакраменто - взяли копейки, а прошился и работает как ни в чем не бывало до сих пор.
  В 19.04.2018 в 12:20, xmo97 сказал:
Показать
Эх. нет такой возможности.
С Крымом всё намного сложнее. Банков нормальных нет. Пайпал не работает.
  • 6 месяцев спустя...
Автомобиль: WK2
Показать
А можно адрес (ссылку) на эту разборочку. Или любую другую.
Такая же борода - wk2, 80987 км и О ЧУДО! Не работает багажник! Или через раз.
Видимо время пришло заказывать.
@KosTaz вам бы диагностироваться сначала - потому как можете повторить мою ошибку - я сначала замок купил, а дело оказалось не в нем.
При сбое модуля черезраза не было - было отсутствие любой реакции на нажатие
также дело может быть в самом выключателе - клавише
там вообще довольно сложная многокомпонентная система, особенно для такой казалось бы простой функции как открывание-закрывание крышки багажника
Я тогда с новым замком сгонял на сервис, но оказалось что проблема не ушла и с новым замком, тогда они попытались перепрошить модуль и выяснилось, что старый вообще не пингуется
а разборок там по всей стране огромное количество - нет смысла ограничиваться одной - когда станет ясно что нужно, забиваете в гугле и как правило им пофигу куда отправлять - лишь бы клиент предоплатил
я через ебей по гуглу тупо нашел деталь по коду
даже если найдутся такие, что международные не отправляют - сейчас полно сервисов по пересылке типа шипито-ру
Так мой вопрос с приобретением электро замка не решился.
UP6 поищи по сусекам, что по чём выйдет ?
Спасибо.
Автомобиль: WK2 2011 5
7 HEMI Overland
Доброго дня друзья! У меня не открывается стекло на двери багажника. Кнопка не работает. Как его можно открыть с неработающей кнопкой?
7 HEMI Overland
А что за кнопка на пульте? у меня помоему её нет. Есть дист запуск и багажник
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
Там из активации- просто прилепить кнопку,  и все работает. ?
Лунный,  наверное,  не ради открытия стекла лазил,  а так,  заодно.
7 HEMI Overland
Помогите открыть стекло (
Открой пульт,  приклей кнопку.
Делов на 5 минут.  Щас ссылку поищу.
https://www.drive2.ru/l/4570842/
Нашел!
Автомобиль: Гранд Чероки
Добрый день. Случилась следующая беда дверь при открытии подымается до конца, а потом начинает опускаться и закрывается  и при нажатии на кнопку закрытия чуть ли не захлопывается. Кто подскажет, что можно посмотреть?
  • Nordicus изменил название на Не открывается дверь багажника
  В 20.05.2019 в 04:31, shwed сказал:
@ALLIGATOR а можно поподробней как проверить и чего делал?
Показать
Ну так а что там рассказывать? Багажник открывался, а потом начинал закрываться. На газовом упоре (он справа) написан номер. Купил, поменял, для замены ничего не нужно кроме отвертки чтобы клипсы поддеть. После установки нового всё стало отлично.
  • Кто в онлайне   0 пользователей, 0 анонимных, 98 гостей (Посмотреть всех)
    1. Новый Jeep Grand Cherokee WL и Wagoneer производят сильное впечатление своим внешним видом и внутренним убранством. Эти модели пока еще редко встречаются на российских дорогах, что только подчеркивает их эксклюзивность. Интерьер автомобилей выполнен с премиальными материалами - кожаные сиденья с перфорацией, деревянные и алюминиевые вставки, цифровая приборная панель и огромный центральный дисплей. Особого внимания заслуживает система освещения салона, которая создает особую атмосферу в темное время суток. В TRS Motors отмечают, что уровень отделки новых моделей Jeep значительно вырос по сравнению с предыдущими поколениями, что делает их достойными конкурентами немецким премиум-брендам.
      Технические особенности и проблемы диагностики
      Несмотря на все преимущества, новые Jeep Grand Cherokee WL и Wagoneer имеют важные технические особенности, которые необходимо учитывать. Главная сложность для сервисов - это диагностика, так как автомобили используют новую диагностическую шину CAN FD. Стандартное оборудование Chrysler (Micropod 2), которое подходило для моделей до 2022 года, не работает с этими новинками. В TRS Motors уже оборудовали свои посты специальными сканерами MDP, необходимыми для полноценной диагностики и сброса сервисных интервалов. Это важно учитывать владельцам при выборе сервиса для обслуживания - не все станции технического обслуживания готовы работать с этими моделями из-за необходимости дорогостоящего обновления оборудования.
      Кому подойдет новый Grand Cherokee WL
      Новое поколение Jeep Grand Cherokee WL - это автомобиль для тех, кто ценит комфорт, статус и современные технологии. Он отлично подойдет активным людям, которые много путешествуют на автомобиле и проводят в нем значительное время. Просторный салон и плавность хода делают его идеальным выбором для длительных поездок. При этом в TRS Motors отмечают, что владельцам стоит быть готовыми к некоторым особенностям эксплуатации - более сложному сервису, необходимости использования оригинальных запчастей и специальных жидкостей. Однако все эти нюансы с лихвой компенсируются удовольствием от вождения и тем вниманием, которое привлекает этот автомобиль на дорогах.
    2. Введение.
      Вариации двигателя
      1. Standard Output (S.O.):
      2. High Output (H.O.):
      Применение в моделях
      RAM 1500
      Другие модели
      Положительные отзывы
      Критика
      Мнения со всего мира
      Сравнение с конкурентами
    Inginer
    Inginer
    • WEST  URAL
      WEST URAL  »  Лунный пчел
    • Dibosh4х4
      Dibosh4х4  »  up6
      · 1 ответ
    • КОГ52
      КОГ52  »  up6
      · 3 ответа
