Подключение FORTIN EVO-ALL + автозапуск
Толстый
Глушит фортин. Я не помню точно, по моему в его настройках есть пункты, глушить или нет.
Если подключили как я думаю, то старлайн дает на фортин импульс, что бы завести машину, а в фотрине уже через программатор прописано, глушить ли при открытии двери или снятии с охраны, и перезапирать ли при запуске двери и тд.
Хотя давно я в нем не лазил, может с выходом новых прошивок, часть функций добавили или удалили.
Автомобиль: в подписи
При открывании капота и должно глохнуть - безопасность так работает.
В 27.01.2019 в 12:29, Толстый сказал:
Есть там много всяких настроек. Может что и слетело. Надо проверить.
Толстый
@ASAT  Я бы даже сказал не слетели, а по умолчанию так поставлены, любой концевик сработал, двигатель заглох.
Со стороны безопасности это правильно.
Я так понял у него до недавнего времени все было хорошо... Поэтому и предположил.
Но наверно все-таки ему так без программатора ставили в сервисе с сигналками ))
Не, концевик капота - это безопасность, а двери - это охранные функции. Например, родной дистанционный запуск при инсталляции по инструкции ведет себя именно так (и те кто его делал - выполняли в том числе кучу норм по безопасности, так что знали что делать и как), и на двери реагирует с задержкой 5-10-15 сек, что дает возможность успеть вставить ключ в замок и оставить мотор работающим.
Кто-нибудь точно знает, Фортин Эво Олл выдает статусы дверей, капота и багажника и в каком виде? Триггер или постоянный уровень? Похоже не все доделано в прошивке на машину нашу. По информации с других ресурсов не все хорошо. Техподдержка посоветовала сделать определенные комбинации и проверить, так вот не работает некоторые вещи. Хотя они заявлены. Например капот вообще никак не должен выдаваться (по их описанию). А вот двери и багажник должны...
И какой протокол обмена надо вставлять в Фортине? F1, F2, F3 или какой из Н1-Н6 ?
Затягивается моя эпопея. Погорела моя сигналка, которая работает с Фортином :D вспучилась микруха от опытов.
Ну да ладно, пока все отображает, но автозапуск буду переделывать от Фортина. Временно.
Сменил микросхему, буду проверять на днях сигналку.
  • 9 месяцев спустя...
627
Ну по этой теме можно закрывать все вопросы.
Это путь пройден, косяки есть, проблемы есть.
Фортин свалил от нас, поддержки почти нет (ни чего нового никто не сделает и не исправит), хотя ребята там неплохие, консультации толковые. Но это не решает проблемы, которые есть у Фортина.
Все вопросы озвучу в одном месте, все опишу в этой теме:
https://jeep4x4club.ru/forums/topic/28374-signalka-s-avtozapuskom-na-wk/page/10/
Автомобиль: Grand Cherokee WK 3.7 2005 Laredo
Итак, установил себе Fortin Evo-all на Laredo. Очень доволен. По деньгам копейки, подключение элементарное. Заводится с кнопок родного ключа.  Рекомендую всем кому нужен автозапуск за копейки без излишеств. Блок без проблем обновился и прошился. Если кому нужно, могу подсказать где взять кит на Grand Cherokee.
  • Кто в онлайне   24 пользователя, 0 анонимных, 265 гостей (Посмотреть всех)
    • Nezlobnuy
    • ESS
    • Rubal
    • Gennadi
    • TTT23TTT
    • VladymirKovalenko
    • Вранглер Билли
    • Oleg Beliy
    • matizekkk
    • Gosudar
    • Saigakov
    • OverDrive
    • Андрей_
    • Игорь_Игорь
    • al_ch
    • Pavlentij
    • AleksME
    • Евгений - vrn
    • skdis
    • malyar62
    • Седдой
    • Rusich
      • 9277
    evgenos1
    evgenos1
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Ets
      Ets  »  up6
      · 1 ответ
    • David_1
      David_1  »  Лунный пчел
      Здравствуйте, Захар Петрович!
      · 4 ответа
    • T90aero
      T90aero  »  up6
      52124579AA
      52124580AA
      за ранее Спасибо!!!
      · 5 ответов
