Термостат черезмерно открыт
У меня при полностью прогретом двигателе стрелка температуры не поднимается выше 3/8 полной шкалы температуры ( т.е. стоит между 1/4 и 1/2 шкалы). Я думаю это мало.
У кого как и можно ли регулировать термостат?
......нормально так стоит- хуже когда на полшестого...
:up:
термостат не регулируется... :secret:
Та же самая песня, термостат менял прошлой осенью т.е. год назад.....летом ровно посередине....
День добрый. Лечится очень просто, покупается термостат по диаметру патрубка идущего после термостата в радиатор (цена вопроса 150 р.), вставляете в патрубок, да же хомутом не надо, стоит как родной. Есть на 86 и 89 градусов, у нас стоит на 80. Я себе поставил на 86, переживал летом будет греться, но зимой и летом в одном положении -1 мм. ниже середины, уже 2 года. Сейчас купил на 89, буду ставить. После данной процедуры работа двигателя мне нравится больше. :hi:
Поставил себе доп термостат от Рено на 89 градусов,в машине непривычный ташкент,и еще расход ощутимо снизился,полный привод,+прогрев,средний расход 11,8 литра,а было около 16.
Можно номерок термоса от Рено?....ну и фото желательно
Vernet TH449586
Есть ещё много аналогичных.
  • 5 месяцев спустя...
Добрый день, всем!!! Иногда появляется такая проблемка. При езде температура держится как положено 1-2 мм от середины (влево), затем,по непонятной пока мне причине, резко поднимается вверх на 4-5 делений и останавливается. Сбрасываю газ, или прокачусь накатом на нейтральной передаче, и опять всё приходит в норму. НО так же могу отъездить долгое время, и всё в норме. Подскажите что это может быть? Термостат или что-то другое. Уровень ОЖ в норме. Заранее всем спасибо! :hi:  :hi:  :hi:
  • kvl
    • 22 Комментария
    • 35259 Просмотров
    • 200656 Просмотров
    • 443728 Просмотров
