Всем доброго вечера.Второй год владею SRT8 WK 2008 года,в течении месяца не могу решить одну проблему.
В одну из поездок по трассе при разгоне услышал непонятный вой.Появился он под нагрузкой при скорости от 80 до 120 км/ч и затем после 140 км/ч.На следующий день съездил в сервис.Все карданы, сальники и привода в норме, колёса отбалансированы.Временно ставил летний комплект колёс на разношироких дисках с резиной 255/50 впереди и 285/45 сзади,на нём гула не было.После этого одел зимнюю резину 275/45 на летние диски и гул появился опять,в итоге пришли к выводу что дело в резине.
Сегодня снова ехал по трассе и случайно нажал кнопку отключения ESP, гул тут-же многократно усилился!Поездил так в разных режимах, циклично гудит на любой скорости,без резких ускорений,с ними, только при торможении особо ничего не чувствуется,при этом на педаль газа передаётся вибрация.Как только есп включаешь всё исчезает и проявляется на описаной выше скорости.
Никто с такой проблемой не сталкивался?
