Гул спереди под нагрузкой.
-Илья-
Автомобиль: Jeep WK 3.0
Lift 2" 265/70R17 KM2
По картинкам так и есть - 2 шт в одной коробочке.
тогда ценник адекватный по сравнению с остальными двумя
44
"Вот что удалось нарыть
подшипники переднего редуктора.
Подшипник дифференциала ЗАКАЗЫВАТЬ только ОРИГИНАЛ 05135660AB (2шт. в комплекте)LM603012/2D (3,250")
Подшипник хвостовика внутренний 05135673AA TIMKEN HM803146/HM803110
Подшиник хвостовика наружний 05135674AB TIMKEN M88010/M88043
Втулка распорная 52111356AA.
44
задался вопросом, стоит ли заказывать все четыре подшипника, или может я отделаюсь заменой 2-х или 3-х, что скажете?
24
Автомобиль: WK 4.7 2005 Limited
А если не отделаетесь?
Лучше вы эти подшипники потом продадите следующему кандидату на переборку, а недостающее он докупит.
44
решил брать все, стоит брать Koyo вместо тимкена?
про сальники не забудьте
44
я уже забыл, левй у меня лежит (т.к. сопливит), сальник хвоставика достаточно будет заменить?
хвостовика и правый, если левый лежит...
44
понял, а что про койо скажете?
ничего... в подшипниках предпочитаю оригинальные... знаю,что Мопар их упаковывает, но не могу себя перебороть. Потом нет желания за свой счет или самому переделывать...
364
Автомобиль: Commander 3.0 CRD
Тимкен принадлежит Койо... Те же яйца.
Оригинал - это и есть тимкен... :)
тогда я за Тимкен в оригинальных коробочках - :)))
Заказал себе подшипники, подбирал так чтобы максимально снизить бюджет мероприятия.
Подшипник дифференциала 05135660AB заказал Speser 706988X (2шт. в комплекте) внутри оказалисьTIMKEN Part # SET36 или LM603049/LM603012.
Подшипник хвостовика внутренний 05135673AA заказал Koyo HM80314610 аналог по TIMKEN HM803146/HM803110.
Подшиник хвостовика наружний 05135674AB заказал Koyo M88043LFT10 аналог TIMKEN M88010/M88043.
Сальник переднего хвостовика 52111953AC.
Сальник переднего редуктора правый 52069 706AB.
Сальник переднего редуктора левый 52111338AC.
2 374
Автомобиль: в подписи
Осталось найти кого-нибудь, кто умеет ловкО делать регулировку пятна контакта на б/у главной паре...
44
Опыт имеется - попробую сам словить пятно.
2 374
На новых это довольно понятно как делать, а на уже поездивших - это редкостное колдовство...
44
буду колдовать, пару то покупат не вариант.
Я сейчас читаю вот форумы и наткнулся на тему с гудящими раздатками, как определить что у меня именно мостпередний гудит а не раздатка?
44
подскажите, а такой кит подойдет нам в передний мост? http://jeepinbyal.com/grand-cherokee-05-10-wk/wk-mercedes-8-0-ifs-diff/nitro-gear-bkmb8-0-bearing-kit.html
436
Блин прочел тему и слегка не понял зачем заказывать новый комплект подшипников. Вот у меня недавно тоже мост стал немного подвывать под газом.
Насколько я понимаю, если гул при сбросе газа пропадает, то дело не в подшипниках. Если так и есть, то зачем покупать сейчас новый комплект?
Или все же можно так отрегулировать изношенную ГП, что она проживет сильно дольше?
105
Автомобиль: jeep wk
Вот это да первый раз слышу что Тимкен принадлежит Койо :wacko:
1 651
W124/300E
Можно! Но желательно все же с заменой, как минимум, подшипника хвостовика.
Смещение пятна контакта, а отсюда и гул, возникает при износе подшипников. Для регулировки используются, как правило, дистанционные шайбы.
Можно, конечно, помудрить со старым подшипником, но не надолго:( износ пошел, его не остановишь.
Только для регулировки стенд нужен, и шайбы.
44
Оно то можно, только вот я хочу ее отрегулировать не на 10-20т. км. или как повезет, а хотя бы на 100т. а то и больше. Просто сделать большой кусок работы и не поставить туда все новые подшипники (если есть возможность)....
Автомобиль: Jeep SRT8
Были похожие симптомы, даже если скинуть ногу с педали газа - сегодня нашли люфт в шрусе, который ближе к раздатке...
44
эти звуки отличаются, да и у меня этот шрус заменен. Машина сегодня стала на не спешный ремонт моста.
54
Тогда вопрос про мой случай, люфт где-то 2-3 мм, мастера и все, с кем общался советуют не ремонтировать шрус, а:
1. Либо смазку поменять в кардане;
2. Купить новый кардан.
п.4.9 Правил
44
меняй шрус.
54
Просто у меня СРТ, с кем не общался, говорят шрус дорман этот быстрее из строя выйдет чем кардан мопар
44
тогда кардан ставь, я бы попробовал шрус поставить.
54
Посмотрю стоимость кардана)
п.4.9 Правил
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 0 анонимных, 133 гостя (Посмотреть всех)
    • sdolina
    • dibanoff
    • ПотныйСкуф
    • alex_it
