Гул спереди под нагрузкой.
Ездил на грязевой резине, ничего кроме воя резины не слышал. Месяц назад поставил зимнюю резину и начал прослушиватся с 70 км./ч и более вой спереди под нагрузкой - газ сброшу не воет.
Я так понимаю это может гудеть шрус кардана или передний редуктор, как определить что именно гудит?
Изменено пользователем -Илья-
  • Ответы 182
  • Просмотры 35k
  • Всем привет! Расскажу свою историю по поводу гула спереди. В общем гудел мост, под нагрузкой, особенно отчетливо было слышно на скоростях от 80 до 100 км\ч. Загнали на подъемник, послушали, гул сперед
  • Закончил я свою эпопею с мостом, приговор - хана главной паре.   Сегодня в очередной раз игрался с шайбами. Никак не удавалось получить идеальное пятно контакта.   При исследовании с пристрастием
  • Печально Спасибо Вам, Илья за огромную проделанную работу и подробные отчеты! Очень познавательно.
Тогда вопрос про мой случай, люфт где-то 2-3 мм, мастера и все, с кем общался советуют не ремонтировать шрус, а:
1. Либо смазку поменять в кардане;
2. Купить новый кардан.
Смазывается шрус. Крестовина у родного кардана не смазывается. На своем WK 3,7 на днях заменил крестовину по причине закусывание и вибрации. Крестовина на родном кардана кернена, заменил на такой же крест. Выточили шайбы, поставил вместо керна. На балансировки прокрутили, добавили противовеса. Вообщем все работает, вибрация ушла, гул (который пол года искал) прошел. Новый передний кардан стоит до 40 тыс.р. Ремонт обошелся в 5 тыс.р. Главное чтобы шлицы были целые. Теперь задний на очереде, а там шлицы изношены. Вариант изготовить новый. Цена вопроса 15 руб. и будет железный, из трубы.
Изменено пользователем mastrppd69
Делай ремонтное железо на задний Ильдар, амеры уже давно это начали и норм катаются.
п.4.9 Правил
разобрал сегодня мост.
разочаровался тем что купил не те подшипники
Подшипник дифференциала 05135660AB (2шт. в комплекте) - не подходят те что я купил DANA 706988X там лежали  TIMKEN Part # SET36 или LM603049/LM603012 (3,0625")
а сегодня с моста достал наружная обойма отличается наружным диаметром и номер стоит LM603012/2D (3,250")
кстати в мосту стояли KOYO
поправьте модераторы сообщение
насчет шайб, на морковке стоит шайба с внутренней фаской чертеж на фото, мерял линейкой.
а вот с шайбами дифа косяк, они выполнены в виде стопорного кольца, толстого такого стопора 4,41 и 4,46 мм у меня, которые я изрядно покоцал когда доставал.
не регулировочную шайбу я оказывается зачертил, завтра буду в гараже. рассмотрю внимательнее.
Посмотрел сегодня, действительно, регулировочная шайба ложится под обойму большого подшипника морковки и имеет размер 88,5*76*5,46 (толщина индивидуальна)
вопрос с боковыми регулировочными кольцами остается открыт
и еще, собрался спрессовывать подшипники дифференциала и столкнулся с трудностью, мешает насос блокировки, как его снять?
как снять подшипник?
Болгаркой надпилить обойму и расколоть зубилом.
а с сохранением подшипника? просто думаю пятно контакта регулировать подкладыванием шайб под эти подшипники
Подкладыванием шайб под подшипник диффа, ты регулируешь не пятно, а люфт в зацеплении пары. Пятно регулируют двиганием морквы (у оной своя шайба).
пятно и люфт имеют взаимосвязь.
Подшипник, если походил, стоит заменить - не те деньги, чтобы экономить.
Мужчина с корочкой по хруслеровским гиарам однажды говорил: люфт на вой не влияет. Точнее, если ты попытаешься отрегулировать пятно так - получишь износ пары.
подшипнике все менять буду, вот и думаю как снять уже новый не повредив.
насчет регулировки - вопрос довольно измучен.
Помнится ты задний регулировал смещением дифа? И как остался доволен? Сколько пробег?
Сепаратор у подша снимается? Если доберешься до обоймы попробуй термофеном нагреть ее.
Изменено пользователем ZMei
да, доволен, но полностью от воя не удалось избавится, когда снял мудовую резину то услышал еле прослушиваемый вой  - грешу на выработку подшипников. Тож решил поменять все при случае.
пробег у меня 190т. уже.
А – стороны переднего хода;
Б – стороны заднего хода;
1 – правильное расположение пятна контакта;
2 – пятно контакта расположено на вершине зуба – для исправления подвинуть планетарку к хвостовику;
3 – пятно контакта расположено у основания зуба – для исправления отодвинуть планетарку от хвостовика;
4 – пятно контакта расположено на узком конце зуба – для исправления отодвинуть хвостовик от планитарке;
5 – пятно контакта находится на широком конце зуба – для исправления подвинуть хвостовик к планитарке.
помогите подобрать съемник сепараторный, у меня внутренний диаметр подшипника 45,2мм внешний по сепаратору 70мм. какой съемник нужен 50-75 или 75-105?
Купил съемник 50-75мм. для морковки отлично а вот для дифа маловат - сепаратор зажимает, лучше брать 75-105мм.
Снял сегодня все подшипники, жду теперь пока придут подшипники дифа т.к. купил не те.
в подшипнике который со стороны масло заборника блокировки пришлось спилить сепаратор и цепляться за бортик.
У меня гул появляется при движении под нагрузкой от 80 до 100 кмч. Судя из этой темы я попал на главную пару. Дайте пожалуйста ссылку из букваря по разбору переднего моста. Покажу её мастеру, чтобы он меня соориентировал по стоимости работы и запчастей. Ну и сами про комментируйте пожалуйста подобную проблему! Спасибо!
Это похоже на подшипник ступицы....
Лево-право не реагирует вообще. Только нагрузка, чем больше нагрузка, больше гул
Херней не майся. Передняя пара в РФ не меняется. Вообще не меняется. Новый РПМ стоит вероятно более 100 тыс. руб. Б/у - кот в мешке с минимальным ресурсом. Замена подшей не помогает. Итог - забить на гул и ездить. Когда в корень заколошматит - направить истребитель в землю. Я уже давно обзавелся белой повязкой иппонских камиказов... Езжу... Жду...
... м-дааа, приехали
вряд ли. Гудел бы и при меньшей скорости.
Новый РПМ у нас стоит 700$, а насчет замены подшипников - это смотря как менять.
Посмотрим что получится у меня.
Кстати насчет пока не заколошматит - ездить придется долго т.к.у меня был сильный гул даже на малых скоростях а при вскрытии все хорошо внутри.
Скорее просто пятно контакта ушло, зря не проверил его перед разбором.
У меня нет вибраций, но меня мучает этот гул, мне ездить не комфортно, как будто на ведре с гайками. Может у меня тоже ушло пятно контакта? Вообще подсажите куда копать, что и как проверять.
Если для диагностики нужен разбор, дайте пожалуйста ссылку, чтобы оценить степень сложности. Я её мастеру покажу. Ездить честно так не хочу. Буду продавать, если ремонт по приемлемой цене невозможен.
п.4.9 Правил
Коллеги, не совсем по теме, но... При повороте на лево в районе заднего правого колеса (так кажется) появляется звук похожий на пароходный гудок ))) механических каких-то трений не обнаружено. Ступицы все живые. Куда копать? :)
У меня нет вибраций, но меня мучает этот гул, мне ездить не комфортно, как будто на ведре с гайками. Может у меня тоже ушло пятно контакта? Вообще подсажите куда копать, что и как проверять. Если для диагностики нужен разбор, дайте пожалуйста ссылку, чтобы оценить степень сложности. Я её мастеру покажу. Ездить честно так не хочу. Буду продавать, если ремонт по приемлимой цене невозможен.
Гул был. Перебрал оба моста с заменой всех подшей. Собирались прямыми руками, так всякие пятна проверялись-выводились. Гул снизился но не ушел до конца. Мосты жыпа - ванючее гавно, подши - гавно и пары - гавно, повезет с завода - будешь ездить и радоваться, а так - они всегда будут выть. Прям как на автомобилях ВАЗ - лотерея. Попытка ремонта - пустая трата времени и денег. Забил на это дело.
Хороший ответ. Теперь все понятно. Включаю музыку погромче...
п.4.9 Правил
У нас, это где?
Давай спросим у Андрея up6, просто интересно.
Езжу второй год. Гул не уменьшается, но и не сказать, что увеличивается сильно. При вскрытиях - все в идеале. Если пятно ушло оно уже не вернется. Точнее изменив пятно ты устранишь вой на полгода пока не съест новую кромку до старой. Потом будет выть еще сильнее. Если пара уже воет - либо не трогать, либо менять на новую.
До всей этой "ураолипиады" и "крымнаш" была у меня идея съездить в отпуск в штаты, пообщаться со знающими и самому себе отправить посылку. А так да, меняйте подшипники и забивайте, у меня гул или вообще пропал, или его заглушает шум ветра и резины.
Посоветовать можете что-нибудь? Граната кардана говорят может также шуметь
  • miluk068
  • ha2ard
  • kvl
  • followMe
    • 22 Комментария
    • 35419 Просмотров
    • 200974 Просмотра
    • 443968 Просмотров
