Автомобиль: Jeep Cherokee' 2014 Limited
Про Россию не скажу, но у нас в Латвии месяца как три есть уже. Первые были с механикой, а теперь месяц уже как есть с автоматами.
Дизель все-таки появился?
Так он и не исчезал )) Просто не для России ...
В официальном конфигураторе по-прежнему только бензин при выборе двигателя.
ОД мне ответили, что пока конвейер для российских дизелей пока не запущен. Изначально его планировали пустить по осени, а потом перенесли зима-весна.
Автомобиль: Jeep Cherokee KL Trailhawk
Наверное, из-за роста курса валюты, ценник будет нереальный небось :mad:
Автомобиль: Cherokee KL Longitude 2.4
Возможно. Цена на авто уже поползла вверх. С 1 декабря +80т.р. (на оф. сайте)
значит не обманули меня, успел я за несколько дней все провернуть и приобрести)))
Ребята, мои данные уже неверны. Вчера вечером заходил на оф. сайт, цена была от 1379000р., сегодня она УЖЕ ДРУГАЯ - 1499000р.
(до 1 декабря была 1299000р.)
Автомобиль: Jeep Cherokee 2
4 Longitude (KL)
все так и есть. сегодня забрал с салона машину по ноябрьской цене. при мне менеджер менял ценник. с 20го декабря ещё повышение - письмо от крайслер уже пришло.
поделись ценой если не секрет
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 200 гостей (Посмотреть всех)
      • 36237
    Danilovskiy
    Danilovskiy
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • KaMiKaD3e66
      KaMiKaD3e66  »  Лунный пчел
    • Yurgen15
      Yurgen15  »  up6
      · 3 ответа
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
