не едет на холодную
nickola
Автомобиль: jeep cherokee kk 2.8 crd. Лифт 2" пружины Ironman. Koni Havy Track
Cooper Discoverer A/T3 - был... теперь на пузотере)
Столкнулся с такой проблемой сегодня.
утром завелся, грелся минут 7-8.
Воткнул заднюю передачу - не едет... пришлось крутить почти до 3 тысяч, чтоб как-то отползла... Вперед - тоже самое.
Чуть прогрелась - едет без проблем. Посоветуйте, пожалуйста, что смотреть!?
Автомобиль: KK 2.8 CRD 2008 продан. Subaru Outback В14 2.5 2014 Subaru Impreza XV 2.0 FB CC 2014
  В 08.12.2014 в 07:21, nickola сказал:
Если у тебя дизель (я с телефона не вижу) то думаю ниче страшного. У мну периодически в мороз такое было. Причем с новья. У сервисменов спрашивал говорят ниче страшного на холодную в коробке какието клапана не открывались. Так иногда бывает. После прогрева проходит. Вот если короб крайслеровский тогда не знаю.
Соглашусь...
Такая же проблема и на JGC CRD
Тоже на холодную коробка буксует и нужно раскручивать до 2500-3000 об., а когда прогреется, то все пучком.
Я думаю, что ноги растут из хренового родного масла АКПП.
Видимо не предназначено оно для наших суровых зимних условий, потому клапана залипают в коробке из-за густого масла замерзшего.
На следующем ТО буду менять на мотюлевское ATF - думаю должно решиться проблема.
  В 08.12.2014 в 10:33, fedam246 сказал:
Да, дизель! Но и мороз в -8 как-то назвать морозом язык не поворачивается...(я вырос в норильске))))
  В 08.12.2014 в 10:45, LoginWK2 сказал:
Соглашусь...
Масло менял уже 2 раза, последний раз 20 тыс км тому назад. Раньше таких проблем не наблюдалось даже в -29
У мну за 6 лет эксплуатации раза 3-4 было. Но при темпиратурах около 12-17 градусов. Но вот сколько за уралом мотался и тама даже в 36 такого небыло. В общем не вот те каждый мороз а так изредка и видимо не только от темпиратуры какието еще факторы. Не парься.
  В 08.12.2014 в 11:02, fedam246 сказал:
Сильно не волнуюсь, но проверить все нужно!)) Спасибо!
сегодня вечером покопаемся прибором и щупом...
  В 08.12.2014 в 11:23, up6 сказал:
И тогда уже примем решение - волноваться или нет!)))
Автомобиль: .
Все таки склоняюсь я к тому, чтобы в коробку от мерседеса заливалось мерсомасло MB 236.14, а не какой то там ATF+4 от мопар.
Изменено пользователем che
а почему мопар какой-то? лет 20 его льют без проблем...
@nickola, надобно не мопаровское, а сторонее залить какое и тогда будет понятно.
Но это явно не проблема в коробке - это особенность либо конструктива коробки, либо масло гавеное.
Судя по признакам, похоже на то, что родное масло кака!
Но проверить можно опытным путем, залив не родное масло ATF.
Если бы коробка сдохла, тогда и на прогретой она бы буксовала или еще какие фореля выкидывала.
Явно связано с прогревом масла в коробке, масло слишком густое.
У многих на форуме такая же история по утрам зимой.
Испытывал подобное прошлой зимой, при каждом морозе ниже 8 гр. , прогреется коробка и усё нормально. Кто менял масло на не оригинал, ОТПИШИТЕСЬ, пож.
Автомобиль: .
  В 08.12.2014 в 15:34, up6 сказал:
Антифриз вон тоже льют от мопар, да только потом радиатор под замену :D  Как же так?
  В 08.12.2014 в 16:20, LoginWK2 сказал:
@nickola,
Во-во и я о том - в коробку от мерседеса больше просится мерсомасло, нежели что-то другое.
  В 08.12.2014 в 16:35, che сказал:
Похоже на правду) Тоже, где-то читал, что нужно спец.масло мерсовское в акпп.
все проще, ребята, масло просто убежало - радиатор кондея и трубкки акпп под замену... в вообще позитивно пообщались
 - проверили и долили масло
 - локализовали место течи
 - заменили лампы габаритов
 - активировали штатные ДХО
Андрею огромнейшее СПАСИБО!!!!! Надеюсь и я когда-нибудь смогу помочь!)
  В 08.12.2014 в 17:53, up6 сказал:
Андрей, в моём случае не проще) пробег у машины 30000 км и 12 год.
Какие течи? Какие трубки? и т.д.
и если учесть, что данное явление проявлялось на новой машине. Единственный,
вразумительный довод - это масло. ИМХО.
Дмитрий, не совсем понял вопрос, Вы считаете, что причина задумчивости холодной коробки. масло?
  В 08.12.2014 в 18:41, up6 сказал:
Мне каацо, ДА. Если нет, то вразумите) Не на одной машине, до КК, такого не было. Реально уже в -10 после 8 часовой стоянки машина еле трогается.
Потыркал из паркинга в драйв несколько раз, проехал по двору 50 м, потом проехал 1 км в щадящем режиме и все ОК. Что это, если не прогрев коробки и масла в нем?
интересная штука, лично я такого не видел... но версию с маслом считаю маловероятной... сам катался на АТФ+3. теперь АТФ+4, все ок, коробка не мерсовская правда, но такого замечено не было... Да и массовым такой косяк считать не могу - КК с 2,8 было продано прилично. Была бы реакция крайслера на это...
Автомобиль: .
  В 08.12.2014 в 19:18, up6 сказал:
Вот с этого "коробка не мерсовская правда" и надо было начинать. В коробку от мерседеса просится именно мерсомасло ИМХО. По твоей логике, надо во все АКПП на мерседесах лить ATF+4. Ничего личного как говорится, но в этом вопросе считаю твое мнение не верным.
Таки дело в масле на 99%
Сами посудите логично, на холодную коробка буксует, а на прогретую коробка все ровно переключает.
Все потому, что масло разогретое имеет совсем другую вязкость-оно более мягкое и текучее.
Если бы были проблемы с АКПП, то они были бы что на прогретой коробке, что на холодной.
К тому же Мопар сам по себе ничего не производит, фильтра в Китае делают, жижи еще фиг знает кто и т.д.
Вобщем надобно бы дождаться кого-нибудь с заменой на немопаровское масло.
Автомобиль: Джип ЧерокиКК 2.8 crd 2011
Тоже замечал такую особенность ,чем холоднее тем с утра тяжелей трогается. При -15 в том году специально замечал обороты надо поднимать больше 2000 . На холостых на драйве  просто стоит . Но я думал из за масла в мостах ,трансмисионка на морозе как повидло становится. Да машина рестайл в коробке масло не менял.
  В 08.12.2014 в 19:40, che сказал:
причем здесь мое мнение, коробка пошла с 2002 года, стоит на куче крайслеров и доджей, всегда лили АТФ+4
  В 08.12.2014 в 20:16, LoginWK2 сказал:
а Мерсомасло в Берлине варят? прямо в центре? от этого оно настолько качественное, что младенцев купать можно...
  В 09.12.2014 в 07:49, up6 сказал:
А что с мерсомаслом ?
Мерсомасло варит либо Кастрюля, либо Мобил - точно уже не помню, но кто-то из них.
Катался на ML-ке, вроде зимой таких траблов не замечал с АКПП. Во всяком случае больше меринов не было и сравнить не с чем...
Вы хотите сказать, что Крайслер продавая сотни тысяч машин с такой коробкой, не знает что могут быть проблемы с АТФ+4? И рекомендует лить ее несмотря ни на что? Недавно брал у друга 300С с мерсокоробкой, в которую лично 10000 км назад залил Мопар АТФ+4 - все едет, завел, селектор в драйв и поехали...
Автомобиль: .
Да, может и лили всегда, но опять повторюсь - антифриз тоже лили всегда от mopar и в итоге встревали на замену радиатора. Мысль улавливаешь или будешь продолжать типа "я всегда прав, а на мнение остальных мне пофиг"? А мерсомасло, вовсе не значит "сварено" в берлине, там свойства и хим состав отличаются от мопаровского, и потом мерседес лучше крайслера знает какое масло ему заливать в свои АКПП - вот о чем речь то!
  В 09.12.2014 в 08:18, up6 сказал:
Предлагаю ничью... иначе мы углубимся в дебри.
Я предлагаю дождаться первого подопытного, который заменит масло в АКПП на неМОПАРовское.
Я думаю, что ситуация изменится с холодным пуском.
Или у половины клубней коробки неисправны, тогда массовый отзыв крайслером АКПП ?
Автомобиль: .
А никто и не говорил, что это повальные случаи, у каждого первого. Раз на раз не приходится.
  • Кто в онлайне   0 пользователей, 0 анонимных, 73 гостя (Посмотреть всех)
    Рабиль
    Рабиль
    • КОГ52
      КОГ52  »  up6
      · 3 ответа
    • Yurank
      Yurank  »  up6
      · 3 ответа
    • gora0503
      gora0503  »  up6
