Привет, одноклубники!
Цифры против консерватизма
Клубный вердикт
ДД!!
Подскажите пути занижения мощности.
На горизонте замоячил овер (WG) в отличном состоянии, но платить государству налоги с 258 сил желания нет. Как можно занизить до обычных 235-238 сил в документах (интересуют все варианты).
Спасибо.
Желательно по существу а не "поменять работу на более денежную".
