Определение наличия межколесных блокировок.
Автомобиль: Grand Cherokee 4.7
Тогда это вообще супер, скоро поеду смотреть авто. Это кстати надежная раздатка? 247
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WG 4.7L H.O. 2004 Overland Black Pearl Series Lift - 3
5". Tires - 32" KM2
Какой еще лсд? Не вводите человека в заблуждение!
Вот пусть Библию изучает: http://jeep.avtograd.ru/index.htm
Я там был, но только про раздатки инфу нашел, про межколесную блокировку ничего((
Может ссылку прямую дадите?
5". Tires - 32" KM2
Как так то? :)
Передний мост: http://jeep.avtograd.ru/grand_cherokee/wj/front_axle.htm
Задний мост: http://jeep.avtograd.ru/grand_cherokee/wj/rear_axle.htm
Автомобиль: Jeep WG 2004 4.7 QD
Межколесные блокировки штатно стоят только в комплектации Quadra-Drive. Либо на заменяных мостах. Если ставят блокировки сами, то не штатные блокировки как правило.
Автомобиль: WJ Overland '03
У меня оверленд со штатными блокировками. В поворотах не напрягает. Блоки срабатывают только после пробуксовки. Задний раньше, перед позже. Зад по ощущениям на 100%, перед значительно меньше.
в Оверленде может этой блокировки и не быть?
Там 247 раздатка
Это не комплектация квадра драйв, это система так называется. штатно её ставят на Оверленды и как опция на лимитедах.
И по каким приметам можно узнать есть ли она в авто
Бери с блоками, тебе понравится. на машине должны быть шильдики с надписью Qaudra-Drive. И еще я не видел в стоке квадры с 242-ой раздаткой. Она только с 247-ой идет. 247 надежнее, так что бери не думая, у меня стоит, сейчас по зиме, по гололеду я радуюсь что езжу на заднем приводе и при проскальзывании задних колес у меня подключается перед, я его чувствую, как будто пинок под зад.
Спасибо! Воодушевил)))
На что смотреть самое главное? Двигатель, коробка понятно, может есть какие-то болячки на которые нужно обратить особое внимание, я лично слышал что часто воют мосты. Что еще?
А так хозяин говорит что нужно поменять только тяги так как сайленты уже уставшие, лямда зонд так как чек горит ( вс ервисе говорит сказали) , завтра хочу самодиагностику сделать с помощью ключа.
если тяги стабилизатора, то это копеечный и расходный материал. а вот с лямбдой, не всё так просто. универсальная может не подойти, а оригинал стоит как самолет.
Мосты воют, передний кардан на шрусах воет, вернее шрус, обычно тот что возле раздатки, потому как он наиболее подвержен риску. бывает что раздатка не работает или варилок не работает. проверяется легко, газом с места в пол на скользкой поверхности.
5". Tires - 32" KM2
Работу варилоков можно проверить просто, вывешиваем джип на подъемнике и крутим одно колесо, остальные три должны начать крутиться в ту же сторону, если так, то варилоки в мостах есть и работают.
летом был случай, сел брюхом на бардюр, правая сторона в глине, левая на асфальте. так вот задние колеса крутились вместе, но почти в воздухе, а вот переднее колесо крутилось только одно, то которое в глине.
На днях остановился на снежной, очень крутой горке. Тронулся с буксом, выехал, вышел посмотрел на следы, гребли все 4 колеса. видимо масло погустело и блок заработал.
Я смотрел видео ролики в ютубе, чероки реально едет по глине и грязи, даже японцы в стороне стоят (там Сурф был)
На чероки очень большие ходы подвески, и идет мягко как то а на сурфе мужик чуть не опрокидывается, так его колбасит на ямах.
Что еще смотреть, лямда кстати 3000 с копейками стоит крайслер,только что смотрел, есть еще бош чуть дешевле.
Завтра самодиагностику сделаю, посмотрю на коды ошибок, скорее всего 2 сдохла (я так думаю).
А сайленты на панаре менять говорят уже отдельно можно? Овальные и круглые.
Автомобиль: Jeep Grand WG 4
7 99 Lim
@NeonCowboy, Привет!!! Удачи в выборе!!!)))) :booze:
Точно! Есть такие!)))
А где купить можно будет, код есть у них, перепресовывать не проблематично?
Спасибо кстати, но вот это :booze: ! только после покупки))))
Автомобиль: RAM
Овальные сайлентблоки ПАНАРЫ??? :blink:
Не знаю насколько влияют блокировки на ездовые качества, но я на своём зимой получаю только положительные удовольствия (хотя у меня всего 4 л.). Понижайкой пользуюсь крайне редко - раза 3-5. Так что 247-ая для меня самое оно. Зимой ведется себя очень достойно, без повадков заднеприводности.
Вообщем кому интересно, сегодня ездил смотреть авто. :)
Что понравилось:
1) ЛКМ царапин мало, есть небольшие рыжики на правой арки около ребра, но не критично
Скорее всего красили, но хорошо, подтеков нигде нет.
2) Внизу все достаточно свежее, больших царапин нет даже на раме, защиты сильно не потерты, все в краске без ржавчины, видимо по говнам не ездили.
3) Двигатель работает без шумов ровно, но очень редко подтраивает (думаю свечи), на трубе нет сажи вообще, то есть черноты, когда газуешь даже бензином не пахнет, это радует
4) Тосол не бурлит
5) Жидкость АКПП красная, без запаха гари, да и вообще мне показалось что вообще ничем не пахнет, но немного все таки было воздушной пены на щупе (может потому что машина была холодной)
6) Никаких жамктутостей и складок я не заметил
7) Двери внизу как новые, нет ржавчины вообще.
8)Дворник задний работает :crazy:
9) При движении нет жесткого стука от подключения переда, нет даже толчка, это тоже радует, но колеса все 4 грести начинают.
10) Насчет межколесного диффа - его там нет, погорячился я это оказывается ЛИМИТЕД, просто двигатель стоит 4.7 HO. Думаю бог с ним нет так нет, плакать не буду, может это к лучшему.
11) Куплен у дилера в ноябре 2005
12) Коробка переключается плавно без стуков, но как мне показалось (может это здесь норма) немного задерживает передачи переключает около 1.8 т об (в спокойном режиме), это нормально? На крузаке 100 немного пошустрее.
Что непонравилось:
1) Сидения немного жованы, но не сильно причем передние 2, придется шкурку ложить :D Это нормально для пробега 78 тыс миль?
2) Нужно менять сайлетблоки рычагов
3) У компрессора шумит подшипник (кондюк)
4) Самодиагностика дала целых 5 ошибок
p 0031
p1595 куда смотреть???
p0132
p0161
p 0456
Хозяин сказал надо менять все лямды, а про остальные ошибки он не вкурсе
Кто что скажет, критично ли?
Пока все буду рад любым комментариям!
а в ПТСе что написано? сколько лошадей? и что могло случится с родным двиглом если у него всего 78 тыщ миль?? где то я видел уже подобное объявление, что за машина то хоть?
и кстати может дело не в лямбдах?? а в корявой установке двигла с оверленда?
7 99 Lim
P0031 HO2S Heater Control Circuit Low (Bank 1 Sensor 1)
P1595 Speed Control Solenoid Circuits
P0132 O2 Sensor Circuit High Voltage (Bank 1 Sensor 1)
P0161 O2 Sensor Heater Circuit (Bank 2 Sensor 2)
P0456 Evaporative Emission Control System Leak Detected (very small leak)
http://www.wjjeeps.com/rus/faultcodes.htm#0010
вот моя распечатка. спасибо Arny-xxl мой ну еще не мой :rolleyes: 1j8g2e8j94y165306
вроде двиг но так и есть 258 лс
1: Manufactured by DaimlerChrysler Corporation
J: Jeep
8: Multipurpose Pass Vehicle With Side Air Bags "CGS"
G: 5001-6000#(2268-2721 kg) GVWR & Hyd. Brake
2: Jeep Grand Cherokee (European)
E: ?
8: Quad Cab (Full Rear Doors)/Sport Utility 4 Dr.
J: 4.7L V8 CYL Gasoline High-Output (EVC)
9: Check digit
4: Model Year 2004
Y: Chrysler Steyr Assembly
Код модели кузова: WGJS74
Двигатель: EVC 4.7L High Output V8 MPI Engine
Коробка передач: DGE All 5-Speed Automatic Transmissions
Модельный год: 2004
Дата производства: 14.10.2004
*UL: Prem Leather Trimmed Bucket Seats
-DB: Dk/Lt Slate Gray
0BGA: Cn 50530-Lo2 Mga 0Bg (Out End
0BKA: Pcn 66110-702 A Mga 0Bk
0BNA: FAM
0BUA: PCN 50808-115 MGA 0BU
106S: Zone 06-Export
1AUS: Export Homologated
25K: Customer Preferred Package 25K
2TKA: Customer Preferred Package 2TK
3D2A: Intl. Price Protection B
3HGA: Coso Wt. & D.M.
3HQA: Market Homologation
3HWA: Export Ocean Freight
3HZA: Export Insurance
4ALA: 1NTL 37 DAY SCHEDULE
4HA: Special Scheduling Condition I
4HC: Special Scheduling Condition III
4XTA: Delete Domestic Warranty Manual
4YBA: Export Option Requirements
594S: Vehicle Order Tracking
5I4S: Four Wheel Drive (4WD)/(4X4)
5I8S: Left Hand Drive (LHD)
5IAS: Overseas Families
5IHS: JK-Vehicle Family
6CTP: Certificate of Conformance
6EMP: Label - European E Mark
6MPP: Plate - Manufacturer
882P: Central/Eastern Europe Region Group
895A: European Region
8FEA: Russia Country Code
A83P: 4.7LHO Eng(EVC)/5spdA/T 5-45Rfe(DGQ)
ABBA: European Equipment Group
ABES: Export Equipment Group
ADBS: Protection Group
ADLS: Skid Plate Group
AEY: Sirius Satellite Radio Group
AFFS: Luxury Group
APAS: Monotone Paint
AWBS: Quadra-Drive 4WD System
AWSS: Smoker's Group
BAZS: 136 Amp Alternator
BC6S: 625 Amp Maintenance Free Battery
BRYS: Anti-Lock 4-Wheel Disc Brakes
CACS: Low Back Bucket Seats
CBWS: Highline Door Trim Panel
CFNS: Rear 60/40 Folding Seat
CG1S: Next Gen Multistage Front Air Bags**
CGSS: Supplemental Side Air Bags
CJ2P: Supp. Side Curtain Frt/Rr Air Bags
CKDS: Floor Carpet
CKNS: Cargo Compartment Carpet
CKRP: Cargo Net
CKTS: Cargo Tie Down Loops
CLEP: Front & Rear Floor Mats
CLGS: Covered Cargo Storage
CLPS: Door Sill Scuff Pads
CSCP: Cargo Compartment Cover
CSRS: Passenger Assist Handles
CUDS: Mini Overhead Console
CUFS: Full Length Floor Console
CV4P: Front Ash Tray
DGES: All 5-Speed Automatic Transmissions
DGQ: 5-Spd Automatic 545RFE Transmission
DHAS: Lock-Up Torque Converter
DHFS: Quadra-Trac II On Demand 4WD System
DJJS: Dana 30/186MM Front Axle
DMES: 3.73 Axle Ratio
DRKS: Dana 44/226MM Rear Axle
DSBP: Vari-Lok Progressive Front Axle
DSCP: Vari-Lok Progressive Rear Axle
EVC: 4.7L High Output V8 MPI Engine
GBBS: Tinted Windshield Glass
GCBS: Front Door Tinted Glass
GEDS: Tinted Rr Drs/Qtr/Liftgate Glass
GEPS: Flipper Liftgate Glass
GFAS: Rear Window Defroster
GNCS: Sun Visors w/Illum Vanity Mirrors
GNKS: Rear View Auto Dim Mirror
GTGS: Power Fold-Away Mirrors
GWAS: Power Sunroof
GXMS: Remote Keyless Entry
GXXP: Sentry Key Theft Deterrent System
HAFS: Air Cond ATC w/Dual Zone Control
HGAS: Hood Insulation
HGDS: Deluxe Insulation Group
JA6S: Electroluminescent Instr Cluster
JAYS: Instrument Cluster w/Tach
JDHS: 230 KPH Primary Speedometer
JHBS: Rear Window Wiper/Washer
JHCS: Rain Sensitive Windshield Wipers
JJAP: Cigar Lighter
JJBS: Dual Note Electric Horns
JJJP: 12V Auxiliary Power Outlet
JKAS: Locking Glove Box
JKLP: Headlamp Leveling System
JKPS: 12V Auxiliary Power Outlet
JKYS: Power Accessory Delay
JPBS: Power Locks
JPDS: Power Windows, Driver One-Touch
JTFS: Power 10-Way Heated Memory Seats
K4YS: STRIPE/BADGE/MOLDING/COLOR
K9XS: Black C/C - Ground Effects
LACS: Illuminated Entry
LAGS: Warning Chime
LAZP: Vehicle Information Center
LBBS: Courtesy Lamps
LBCS: Glove Box Lamp
LCBS: Door Courtesy Lamps
LCES: Rear Courtesy/Reading Lamps
LDBS: Cargo Compartment Lamp
LETP: Traveler/Mini Trip Computer
LEWS: Radio/Driver Seat/Mirrors Memory
LMJS: Halogen ECE Headlamps
LNJS: Fog Lamps
LPSS: CHMSL Lamp
LSAS: Security Alarm
MDAP: Front License Plate Bracket
MFDP: Bright Grille
MHAS: Black Windshield Moldings
MTBP: 4.7L HO Badge
MTPP: Platinum Series Badge
MVBS: Grand Cherokee Badge
MVCS: Jeep Badge
MVEP: V-8 Badge
MWGS: Roof Rack
MZBP: Quadra Drive Badge
NA1S: Export Emissions
NB3P: Euro Stage III Emission Vehicle
NFPS: 20.5 Gallon Fuel Tank
NHFP: Power Steering Cooler
NHMS: Speed Control
NMHP: Hydraulic Engine Cooling
PXR: Brilliant Black Crystal Pearl Coat
QXRS: Brilliant Black Crystal Pearl Coat
RAAC: All Radio Equipped Vehicles
RB3P: AM/FM CD GPS Navigation Radio
RCES: Infinity Speakers
RDLS: Integrated in Rear Window Antenna
RDPS: 10-Disc Remote CD Changer
RDZP: Steering Wheel Mounted Audio Ctrls
SBAS: Power Rack and Pinion Steering
SCDP: Luxury Steering Wheel
SDAS: Normal Duty Suspension
SUAS: Tilt Steering Column
TBLS: Inside Mounted Spare Tire
TBWS: Full Size Matching Whl Spare Tire
TSUS: 235/65HR17 BSW Performance Tires
TZAP: Goodyear Brand Tires
WLZC: All Aluminum Wheels
WPVP: 17" Aluminum Chrome Clad Wheels
XAAP: ParkSense Rear Park Assist System
XEEP: Fuel Tank Skid Plate Shield
XEFP: Transfer Case Skid Plate Shield
XEUP: Front Suspension Skid Plate
XEVP: Tow Eye Brackets
XJHS: Locking Fuel Filler Cap
XL3P: Russian Language
YABS: Build To Export Mkt. Specifications
YHUA: 3.2 Additional Gallons of Gas
Z6BS: GVW/Payload Rating
ZKHP: Spring - Left Front
ZKYP: Spring - Left Rear
ZYHP: Spring - Right Front
ZYYP: Spring - Right Rear
Хрен его знает, хозяин говорит что ошибки вышли при нем, двигатель такой и есть во всяком случае по вин пробивается
сказать много чего можно. мне просто не понятно если по вину он Овер, то где тогда блокировки?? и с чего вы взяли что он лимитед?? какая то сборная солянка.
и почему то из 6 сайтов выбранных случайно, я нигде не нашел инфы по вину который тут выложен. почему интересно??
нашел только одну запись.
VIN: 1J8G2E8J94Y165306
Марка:
Кузов:
Двигатель:
Страна производства:
Записей: 1
Отзывы: Производитель отзывает автомобили
хозяин нуб, он сам ничего не знает, это он мне так сказал, хотя очкабот :D
оказывается оверленд все таки и блокировки есть :ok:
Марка:
Кузов:
Двигатель:
Записей: 1
а вот почему не нашел я не знаю, но вин правильный 1j8g2e8j94y165306
может из за того что не америка а австрия? я щас сам попробую
ну судя по написаному описанию, то это овер и там есть блоки. значит в ПТСе должно быть всё отражено. но вот по кислородникам и вообще по оибкам, нужно быть качественно проверить на СТО.
согласен с тобой полностью, сделаю обязательно.
Но вот задаток я уже отдал, да ладно все будет нормально, исправим :good:
Думаю 470 тыщ за него это не очень дорого
Изменено пользователем NeonCowboy
7 99 Lim
Ну если в целом все норм, то цена хорошая.
Ошибки по кислородникам, похоже замена.
Ошибка вродь с круиз-контролем, возможно обрыв или отсутствие контакта, не критично вродь
Ну и по системе паров улавливания бенза, тож не критично.
Если налог на стока лошадей не пугает, то можно брать. Чинить будешь по ходу вылезания проблем!))) С дохлыми лямбдами жрать может бенз нещадно!))
Ну и лишь бы проблем с доками небыло, и с постановкой на учет! Удачи!))
  • Кто в онлайне   13 пользователей, 0 анонимных, 422 гостя (Посмотреть всех)
    • avdeevru
    • loUT
    • Андрей 974
    • serg102
    • slivin
    • СергейВикторович
    • Егор Пятигорск
    • kapitalist
    • mustafox
    • Intrepid
    • samodelkin8
    • BondAV
      Введение
      Новый кузов
      Особенности и комплектации
      Двигатели
      Регионы продаж
      Отзывы владельцев
      Ниша на рынке
      Конкуренты
      Преимущества
      Недостатки
    loUT
    loUT
    • Andy013
      Andy013  »  Лунный пчел
    • WEST  URAL
      WEST URAL  »  Лунный пчел
    • Dibosh4х4
      Dibosh4х4  »  up6
      · 1 ответ
