Срочно! Не гаснет свет в салоне!
madsurgut
Автомобиль: Liberty '02
3.7AT
Помогите, перестал гаснуть свет в салоне. Вклучаю D, а он горит... ехать жутко неудобно.
Поменял все лампочки на диодные, может это как-то связано?
Чероки KL 2014 2
4 Лонжитьюд
крутилка режима выбора освещения не в прнудиловке стоит?
3.7AT
Это где смотреть?
Это где смотреть?
Вообще свет гаснет... но минут через 15 как закрою машину на остановленном ДВС.
Чероки KL 2014 2
4 Лонжитьюд
левый подрулевой  торцевая часть крутится изменяя интенсивность подсветки приборов и включает принудительно свет салона в одном из положений
Изменено пользователем нау
3.7AT
Ааа... вот спасибо. Я думал просто регулятор интенсивности освещения панели.
Можно тему сносить, видно я один такой:)
Скорей бы НГ, а то уже туплю на ровном месте
Чероки KL 2014 2
4 Лонжитьюд
Не, многие обнаруживают такую фигню совершенно случайно или вопросы задают :up:
3.7AT
Все равно остался тусклый свет с фонариков в салоне... видно диодам хватает наводки.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WH 3.0 CRD Limited
Ставь одну лампу накаливания на место и всё будет хорошо
везде поставил диоды?
Автомобиль: нет
у меня тоже диоды тускло светятся.
Говорят надо впаивать сопротивление, либо покупать правильные диоды.
Какие именно правда не знаю.
3.7AT
Правильные не встанут в штатные светильники салона, ну только если в багажнике... Я правильные в габариты и стоп поставил. Корейские, там целая плата еще припаивается... но и стоят они в 3 раза дороже.
Автомобиль: Cherokee KJ 3
7 Limited 06 г.в. (07 м.г.)
Чой та ? Нормально у меня встали , только сначала диод в патрон , а потом патрон в светильник . В стоп-габариты ставил без всяких плат . Не знаю , в три раза дороже чего , но цена приличного диода со встроенным стабилизатором тока немалая ...
3.7AT
Там нет места сопротивление ставить...
По сравнению с китайскими по 100р ведро, корейские стоят 1000 за штучку. Но они того стоят.
Изменено пользователем madsurgut
Какое сопротивление и где - "там" ?
Я просто поставил два диода в потолочник , два в подсветку ног , один в светильник багажного , два на стоп-габариты , никаких сопротивлений не ставил . Все нормально работает , свет гаснет в салоне "вежливо" . Диоды брал в "Малтере" .
3.7AT
Сопротивление впаивается между ножек для создания нагрузки аналогичной спирали лампы накаливания. Например для лампы поворотника это около 2.5 Ом, иначе повортники моргают быстро... как будто обрыв цепи.
У нас все диоды с Алиэкспресса или Алибабы... качество соответственно.
7 2007
MB G300 TD 97г
Jeep GC WJ Lim 2001
Jeep Cherokee KJ 2006
Ford Explorer 4.0 2003
Jeep GC ZJ 1995.
@madsurgut,
я диод поставил в салонную посветку (заднюю).. просто поменял лампу на диод! все работает и плавно тухнет.. в задние фонари габариты и стопы заменил на диоды- всё работает...
по поводу выключения света.. в заднем потолочном плафоне тоже есть выключатель (2х или 3х режимный.. не помню точно), может он не выключен??
Креативно ! :D
Тогда в чем же суть замены лампочки на диод ?  :blink:
Я всегда считал , что замена продиктована снижением потребления тока и уменьшением температуры в светильнике . Если поставить сопротивление , то ток такой же и рассеивать тепло с сопротивления нужно . Я не вижу необходимости установки диодов в поворотники - нагрева почти нет и потребление в режиме мигания не критично . Опять же , даже бело-лунный диод превращает желто-оранжевый цвет поворотника в нечто неприятное (долго искал для стопов именно красные диоды) . Если бы решился , то никаких сопротивлений , просто заменил бы реле на что нибудь типа этого : http://www.diodmag.ru/svetodiodnye-lampy-dlja-avtomobilja/rele-povorotnikov-dlja-svetodiodnyh-lamp.html
3.7AT
Так ониж горят при вкл. габаритах... а вот реле возьму на заметку, спасибо.
Упустил , что у Вас америкос , у меня-то габариты отдельно .
Не ругают за желтые передние габариты ?
Чероки KL 2014 2
4 Лонжитьюд
лично мои никого ещё не интересовали за пять то лет :secret:
3.7AT
Кто должен ругать? Тех.контроль вместе с полисами ОСАГО выдают:)...
И вообще они у меня белые, меняли видно...
  • 6 лет спустя...
143
Автомобиль: Liberty Ltd.
7 2005 KJ
Приветствую!
Помогите пожалуйста, постоянно горит свет в салоне, выкручивал колесико в положение off и пробывал скинуть фишку с левого переключателя всё равно горит.
Может есть какое реле на освещение и оно залипло, подскажите, где она находится.
7 2005 KJ
Вопрос со светом решился. Но не сразу. Был глюк, скинул клеммы аккумулятора и всё заработало.
Под панелью с водительской стороны есть блок реле описание к нему не нашёл. Поочередно вытаскивал реле, но свет так и не погас, выходит нет такого реле «освещения салона».
Там же есть какой-то блок BCM (управления кузовным оборудованием) думаю он то и глюканул. И после проделанной выше работы решил скинуть клеммы с аккумулятора.
  • Кто в онлайне   14 пользователей, 0 анонимных, 215 гостей (Посмотреть всех)
    • Assa7
    • Lucky_S
    • ЕНОТ
    • Chrysler
    • iVan-oks
    • xmo97
    • Stepashkafx
    • AS8
    • Сергей121212
    • URRI 39
    • Dim2013
    • Владимир(Лексеич)
    • shon73
    • serg102
      • 36255
    grand09
    grand09
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Дмитрий34
      Дмитрий34  »  up6
      Добрый вечер.
      Заранее понимаю что тема набила оскомину но читать форум уже сил нет))) там столько воды!
      Теперь по теме: подходят под замену передние томозные диски, пробег 60000, WK 2, 3L Diesel, VIN : 1C4RJFCM1KC757674, из Германии.
      И вкруг поменять колодки. Что можете посоветовать? (аналоги достойные, перфорацию или лучше не надо, и т.п.).
      Заранее спасибо за ваше время.
      · 6 ответов
    • KaMiKaD3e66
      KaMiKaD3e66  »  Лунный пчел
    • Yurgen15
      Yurgen15  »  up6
      · 3 ответа
