снятие передних дверей
uragan-z65
Автомобиль: Г.Ч 5.2 1997
HINO 500
9 метров в хвосте
Други подскажите как отсоеденить разъем проводов от передних дверей?
JEEP Commander 3.0 d
Да ничего сложного. Отодвигаешь гофру и раздвигаешь провода, по центру в колодке под звёздочку болт, выкручиваешь и покачивая разъединяешь разъём. Так же и справа там тока жгут потоньше.
HINO 500
9 метров в хвосте
@kot1977, но у меня рестал,не забывай об этом
@uragan-z65, Да вроде нет разницы. Я рестайл 98 г дербанил, так же разбиралось. Блин на работе завал у меня фотки были.... :blink: где то. Там просто проводов в водительской двери побольше.
HINO 500
9 метров в хвосте
@kot1977,Спасибо,завтра по пробую
@uragan-z65, А, забыл болт по центру глубоко в колодку утоплен. Я гнутым "Г" образным длинным ключиком отворачивал. Головка не влезает.
HINO 500
9 метров в хвосте
@kot1977,а каким номером откручивал?
@uragan-z65, Извини! Хоть убей не вспомню!
HINO 500
9 метров в хвосте
cегодня снял водительскую дверь,но ни какого болтика в середине разъема нету
@uragan-z65, Блин вроде на всех болтики были какие я разбирал??? :blink: Может от того европа или америка зависит.
  • Кто в онлайне   14 пользователей, 0 анонимных, 264 гостей (Посмотреть всех)
    • Миша7
    • Алекс Скела
    • Дмитрий34
    • Raider62
    • Kofman
    • ZARDONIC
    • dremych
    • Danil38
    • edouard
    • URRI 39
    • diman416
    • RSTR
    • Dust
      • 36206
    Миша7
    Миша7
    • KaMiKaD3e66
      KaMiKaD3e66  »  Лунный пчел
    • Yurgen15
      Yurgen15  »  up6
      · 3 ответа
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
