Не отлючается Uconnect 8.4
Сегодня появилась проблема - при выключенном зажигании и включённой сигнализации (режим охраны) продолжает работать Uconnect 8.4 вместе с подсветкой стрелок на панели приборов.
Раньше всё отключалось после остановки двигателя либо сразу при открывании дверей, либо с задержкой 45 сек., либо при включении сигнализации. Сейчас приборы работают уже несколько часов. Боюсь как-бы не высадили аккумулятор. С целью экономии эл. энергии отключил звук на Uconnect 8.4.
До ОД надо ехать 300 км. Может кто сталкивался с подобным? Подскажите, пжл., как исправить.
Таки да! У меня в том числе :wacko:
Uconnect не захотел засыпать после выключения зажигания. Утром авто умер...
Большая круглая кнопка на правой крутилке+кнопка обогрева лобового стекла при заведенном двигателе  = выключает uconnect. и вообще все,даже центральный замок!. глушите мотор , старт мотор - и жизнь заново.
на память так. сам распечатал инструкцию и положил в бардачек. помогало уже три раза. очень хочется обновить прошивку, где то читал что этот глюк поправлен....
п.4.9 Правил
@belovme, спасибо за инструкцию по отключению! Обязательно потестирую :P Если получится, то ключик на "10" из бардачка выброшу :D
По смене прошивки написано на 1 стр. данной темы. На прошивке 14.25.5 проблем с незасыпанием Uconnect у меня не было!
Пользуясь случаем еще раз огромное спасибо Лунному пчёлу (в миру Захар Петрович, Giovanni) за внимание и бескрайнюю доброту :good:
Думаю, можете обратиться к нему в личку и он обязательно Вам поможет советом и делом!
п.4.9 Правил
а я то причём?? Не за что.
п.4.9 Правил
Подтверждаю! Через неделю после покупки машины были те же отсутствия связи Bluetooth, не читались USB-устройства. Прошло через день само собой. Аналогичная ситуация - через пару месяцев. И больше не повторялось.
В итоге НЕ рассасалось... :D
Пошло беспорядочное включение -отключение модуля (начал жить своей жизнью).
В итоге решил сбросить к заводским настройкам. Уже пятый день полет нормальный. :up:
Рад за Вас! Хорошо если так и надолго.
У меня также всё работало какое-то время, затем опять не читалось и негрузилось... :mad:
На досуге попробовал увеличить ёмкость SD более 8 Гб (записал диск Vangelis) и что вы думете: Uconnect её не загрузил <_<
Убрал Vangelis... вновь играет и поёт :D  Чудеса!
А я вот слушаю в машине аудио сиди в прекрасном качестве, всё грузится. Телефон, аля нокиа 3310 не глючит, вирусы не хавает, заряд неделю держит. Я доволен и счастлив.
Здорово!
А как синхронизируете с ГУ? Bluetooth?
п.4.9 Правил
А никак, я стараюсь за рулём наслаждаться ездой, а не разговаривать по таксофону.
Солидарен с Вами.
Последнее время также стал поступать. Еду в тишине, смотрю на дорогу, по сторонам. Размышляю о судьбе, стране, народе...
Машина доставляет массу положительных эмоций.Тепло, тихо, солнышко через стекло люка лысину пригревает... хо-ро-шо-о-о :lol2:
На рестайле СиДи изжит как класс.
Кстати я не жалею об этом... :D
И таки да, полет все еще нормальный... Помогает однако  :up:  :D
Да, я тоже за год владения ещё ни разу не вспомнил о CD проигрывателе.
Кстати, два дня катался на новом Чероки (который был выпущен уже намного позже нового Гранда), так вот там CD опять появился, хотя ГУ - такое же как на Гранде. На Чероки его в подлокотник спрятали.
  • cableman
  • Zeitgeist2
  • Vladimir SPb
  • LonesomeDove
    • 26559 Просмотров
    • 287 Записей
    • 185503 Просмотра
    Свист слева при запуске, к прогреву стихает
    Владелец жалуется на посторонний звук из моторного отсека, сразу после пуска отчётливо свистит с левой стороны, а через пару минут звук почти уходит. Grand Cherokee SRT (WK2) 2014 года, мотор 6.4 HEMI, пробег 138 тысяч.
    По характеру звука причина понятна ещё до разборки. Так ведёт себя выпуск, когда в коллекторе появилась щель, и на этих моторах с пробегом за сотню такое встречается регулярно.
    Почему выпускной коллектор 6.4 HEMI перестаёт держать стык
    Выпускной тракт такого мощного двигателя работает в постоянной экстремальной термонагрузке. За годы металл ведёт, появляется зазор, и в первые минуты после старта выхлоп прожигает прокладку в этом месте.
    Когда металл прогревается и расширяется, щель частично закрывается, поэтому на горячую свист почти не слышен. Прошлифовать такой коллектор и вернуть плоскость уже не получится, деталь идёт под замену.
    Гул справа, сгоревшая муфта и оторванные сайлентблоки
    Гул спереди-справа при движении подтвердил первую гипотезу: правая передняя ступица сильно изношена, новая заказана.
    Кондиционер не работает, у компрессора сгорела муфта, это заметно по внешним признакам. Компрессор разбираем и смотрим, ушла ли металлическая пыль по контуру, от этого зависит, придётся ли промывать трубки и менять осушитель.
    Тормозные диски с завода не менялись ни разу, износ большой, по поверхности пошли микротрещины. Сзади при вращении колёс скребёт с обеих сторон в районе стояночного тормоза, точную причину увидим после разборки механизма.
    Передние сайлентблоки заднего подрамника практически оторвались. Опоры заднего редуктора кто-то менял до нас на неоригинальные, поставим те, что положены этой машине.
    Новый коллектор, крепёж и промывка радиаторов
    Коллектор сняли, поставили новый, крепёж обновили целиком: старые шпильки на таком пробеге обламываются прямо при демонтаже. Ступицу и диски меняем с ревизией суппортов, сайлентблоки ставим оригинальные.
    У нас в ТРС-Моторс машины этой серии на подобном пробеге приходят примерно с таким же набором работ. Тем же заходом чистим радиаторы, соты забиты и теплоотдача упала, отсюда и перегрев; один из четырёх уже течёт и будет заменён. Как выглядят соты до чистки, показали на видео.
    Прогар слышно на холодном пуске, а не на прогретом моторе
    Подсвистывание из-под капота в первые секунды после запуска, стихающее по мере прогрева, — самая ранняя стадия прогара. Дальше щель растёт, и звук держится дольше.
    Гул со стороны переднего колеса, который усиливается со скоростью, отрабатывайте по ступице.
    Скрежет при медленном вращении заднего колеса на подъёмнике указывает на механизм стояночного тормоза, а не на рабочие колодки.
    • 430476 Просмотров
