Suzuki Grand Vitara XL7 «Анвир» 2010
Как добиться сочетания комфорта SUV и брутального внедорожника? Да очень просто - надо их соединить! Суши - это японский бутерброд. Берется рис, на него кладется кусочек сырой рыбы - вот тебе и суши. Хит московских ресторанов!
А почему бы не использовать опыт японского фастфуда в тюнинге внедорожника? Тем более если он родом из Страны восходящего солнца?
В нашем случае «сырой рыбой» стал Suzuki Grand Vitara XL7, а в качестве «риса» был выбран культовый Toyota Land Cruiser 70.
Как делать суши
Чем хорош Suzuki XL7? Уютом салона, комфортом и удобством. В чем сила брутального утюга семидесятого семейства TLC? В проходимости и, самое главное, в прочности и надежности. И когда владельцу Grand Vitara стало недостаточно проходимости, он пришел к специалистам. Тем было неохота ковырять сложную независимую подвеску XL7, и они предложили поставить мосты и подвеску от TLC.
Однако все оказалось не так просто - поэтому для удешевления проекта просто взяли раму, отрезали от нее переднюю часть с подвеской и мостом, точно так же и заднюю часть с мостом и подвеской, и подкатили их под Suzuki. Затем последовали длительные работы по сварке и подгонке, после чего части «тойотовской» рамы превратились в подрамники. Это решение избавило от дорогостоящих инженерно-конструкторских работ по установке мостов и подвески непосредственно на раму Grand Vitara, но несколько утяжелило конструкцию. Зато центр тяжести понизило. А пружины и амортизаторы Dobinsons настроили подвеску на внедорожный лад.
Добавить васаби
Внедорожный «суши», в отличие от кулинарного, без специй кушать, оказывается, вообще невозможно. Потому что мосты нужно как-то вращать, чтобы машина ехала, передние колеса - поворачивать, и все это должно каким-то образом еще и тормозить. Так что с момента установки подрамников и мостов проблемы у ребят только начались. Ну, с вращением все относительно просто: взяли карданные валы от Grand Vitara и от Toyota Land Cruiser, соединили и отбалансировали - вот и все дела. Заодно раздаточную коробку понизили и переместили подвесной подшипник вниз - чтобы углы в крестовинах были в пределах нормы.
Но производительности главного тормозного цилиндра не хватало - педаль тормоза «проваливалась». Слишком большие тормоза у TLC 70 по сравнению с Grand Vitara - цилиндр подавал недостаточное количество тормозной жидкости. Пришлось установить другой, более производительный, с иным вакуумным усилителем. Заодно доработали и стояночный тормоз, чтобы он мог удерживать автомобиль.
С рулевым управлением вообще все оказалось непросто. На Grand Vitara оно реечное, и для цельного моста от Toyota совершенно не подходит. Взяли рулевой редуктор от TLC 105 и установили его в передней законцовке рамы, перед мостом. Дальше последовала длительная «игра» с сошками, закончившаяся полной победой мастеров - автомобиль стал управляемым!
И полить соусом
Изготовление новой выхлопной системы после всех этих работ уже не показалось сложным. Наконец, осталось только оснастить машину силовыми бамперами, силовыми порогами с защитой крыльев и багажником на крышу.
В переднем бампере поселилась лебедка ComeUp, а для водных преград - оригинальный шноркель.
Запасное колесо увеличившегося размера пришлось поместить на «калитке» заднего бампера. Дополнительными «специями» стало тюнинговое освещение, а главным «соусом» - увеличенное передаточное отношение главных пар в мостах и блокировки типа Detroit Locker в дифференциалах.
Получилась этакая Super Grand Vitara. Высокая, на больших колесах, способная преодолевать весьма серьезное бездорожье. И при этом сохранившая комфорт городского семиместного SUV.
Почем удовольствие?
Теперь давайте зяглянем в меню. Цена подержанной Grand Vitara XL7 колеблется в районе 400 тыс. рублей. Доработка до состояния экспедиционного внедорожника, способного ездить в условиях по-настоящему плохих дорог и полного бездорожья, обошлась еще примерно в 700 тыс. руб. Итого грубо - 1 млн. 100 тыс. руб. «Семидесятка» - новая и с полным комплектом только заводских наворотов - на миллион дороже. И притом с куда более простым салоном и комфортом. О цене «стопятки» мы просто скромно умолчим...
«4x4 Club»
Нет сообщений для отображения
  • Андрей WK2 174
  1. TRS Motors
    • 274 Записи
    • 173711 Просмотров
    Пятно на корпусе фильтра при обычном ТО
    Grand Cherokee (WK2) 2021 года приехал на плановое обслуживание, мотор Pentastar 3.6 ERC. Никаких жалоб владелец не предъявлял, машина ехала ровно.
    Пока меняли воздушный фильтр, увидели в корпусе жёлтый масляный развод. Масло попадает туда единственным путём, по трубке от клапана PCV, и это значит, что клапан начал пропускать во впуск не только газ.
    Почему маслоотделитель перестаёт держать туман
    Клапан PCV стравливает давление из картера: часть газов прорывается из цилиндров вниз, давление растёт, и его отводят обратно во впуск на дожиг. Перед клапаном стоит маслоотделитель, лабиринтный либо мембранный, его задача отсечь масляный туман от газа.
    Со временем мембрана рвётся или теряет плотность прилегания по кромке. После этого масло идёт во впуск вместе с картерными газами по той же трубке, и первым его следом становится развод в корпусе воздушного фильтра. Как выглядит запачканный корпус, показали на видео.
    Дальше масло оседает нагаром на дроссельной заслонке и впускных клапанах, а расход по щупу постепенно растёт. Именно поэтому пятно на фильтре ценно: оно появляется раньше, чем впуск успевает зарасти.
    Клапан меняется в сборе
    Ремонтировать узел бессмысленно, он неразборный, а отдельная замена мембраны в старом корпусе гарантий не даёт. Сняли старый клапан, поставили новый и тем же заходом закончили плановое обслуживание.
    Пятно поймали на ранней стадии, во впуск масла ушло немного, так что чистка тракта не потребовалась. Машину отдали владельцу в тот же визит.
    Загляните в корпус фильтра при каждой замене
    Масляный след на дне или на стенках корпуса воздушного фильтра — единственный ранний признак этой неисправности. Ошибок на приборке нет, посторонних звуков тоже.
    Следующим по времени проявляется нагар на дроссельной заслонке: холостые становятся менее ровными, отклик на газ слегка плывёт.
    Позже подрастает расход масла, и вот тогда чистка впуска обходится дороже самого клапана. Мы у себя в ТРС-Моторс на Pentastar 3.6 смотрим корпус фильтра на каждом ТО, потому что на этих моторах момент общий: с таким же пятном приезжают владельцы Wrangler, Charger и Challenger.
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 18 Записей
    • 19 Комментариев
    • 16089 Просмотров
    Новая мега-платформа STLA One: Глобальная перезагрузка для Jeep и будущее Cherokee
    Привет, JEEP4x4CLUB! Автогигант Stellantis официально подтвердил перенос следующего поколения Jeep Cherokee на абсолютно новую архитектуру STLA One. Концерн экстренно переписывает глобальную стратегию развития под названием FaSTLAne 2030 и вливает дополнительные $800 миллионов в модернизацию завода в Белвидере (Иллинойс, США) для запуска этой «тележки».
    Давайте разберем без маркетинговой шелухи, почему концерн решил объединить все свои наработки в единую архитектуру и что это принесет нам, джиперам.
    Архитектура «Всё в одном»: Зачем менять правила игры?
    Изначальный план Stellantis образца 2021 года предполагал разделение на четыре независимые платформы: Small, Medium, Large и Frame. Однако реальность рынка заставила инженеров пересмотреть подход.
    STLA One — это универсальная суперархитектура, которая разом заменяет пять старых наследуемых платформ групп PSA и FCA. Она создана для автомобилей классов B, C и D, покрывая самый массовый сегмент рынка.
    • Честная мультиэнергетичность: В отличие от старых платформ, где версия с ДВС страдала от тяжелого кузова, а электромобиль — от тесноты, здесь применен принцип per-energy by design. Каждая модификация (бензин, гибрид PHEV или чистый электромобиль) имеет оптимизированную силовую структуру кузова без компромиссов и лишнего веса.
    • Интеграция Cell-to-Body: Тяговая батарея электрифицированных версий больше не висит массивным ящиком под днищем. Она интегрирована непосредственно в силовой каркас пола. Это дает колоссальный прирост жесткости кузова на скручивание и абсолютно плоское защищенное брюхо, что критически важно при переезде препятствий.
    • Дешевые и живучие LFP-батареи: Переход на литий-железо-фосфатную химию аккумуляторов делает производство на 20% эффективнее по затратам. Для нас это означает снижение итоговой стоимости машины, а также высокую стабильность батареи к повреждениям и сильным температурным перепадам.
    Цифровая революция и Steer-by-Wire
    STLA One станет первой платформой концерна, которая полностью перейдет на цифровой стек управления. Архитектура включает облачную операционную систему STLA Brain, объединяющую датчики машины, и салонный комплекс SmartCockpit.
    Но самое спорное нововведение — технология рулевого управления «по проводам» (Steer-by-Wire). Физическая связь между рулем и передней осью отсутствует. Электронные актуаторы позволяют полностью изолировать руль от жестких ударов камней и вибраций колеи на оффроуде, однако клубным мастерам придется привыкать к совершенно новой логике диагностики и калибровки рулевой трапеции.
    Как вам такие новости, джиперы? Готовы ли вы доверить управление колесами на бездорожье электронным проводам Steer-by-Wire, или «честная механика» старой школы для вас незаменима?
    Поделитесь в комментариях: стоит ли делать отдельный разбор электронной архитектуры STLA Brain, или детальнее изучить компоновку независимой подвески под новые электро-моторы?
    • 421662 Просмотра
