Проблема с системой зарядки
rockman90
не надо, если генератор правильный, то ставите и поехали
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee CRD 3.0 Limited 2007 + GDE EcoTune + 2"OME Combo
ребята привет еще раз! Решилась моя проблема ,новая шоколадка которую я поставил оказывается мне  не подходит (работает в другом диапазоне в отличие от старой) поэтому меня машина и парила!
Хотелось бы номерок "шоколадки", которая отказалась исполнять свой супружеский долг. Может сохранилось чё?
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 0 анонимных, 177 гостей (Посмотреть всех)
    • den114
    • gorkun.dv
    • kramuald
    • Кстантин
    • Kirill159
    • alex1812
      • 7537
    Paulgr
    Paulgr
    • Ets
      Ets  »  up6
      · 1 ответ
    • David_1
      David_1  »  Лунный пчел
      Здравствуйте, Захар Петрович!
    • T90aero
      T90aero  »  up6
      52124579AA
      52124580AA
      за ранее Спасибо!!!
      · 5 ответов
