Вибрация/"подтраивание" на холостых 3.0 CRD
Машина новая, побег 700 км. Заметил что при пуске "на горячую", двигатель после минуты работы на холостом как будто немного, на 50-100 об.мин. снижает обороты холостого хода и начинается легкая вибрация и как будто бы подтраивание, ритмичное. Стоит чуть чуть газануть как все проходит в норму, но через пару минут может опять проявиться.
У кого нибудь было такое?
Пы сы. Над дизелем чур не глумиться, мне он в кайф)
Изменено пользователем Mak_Sim
ну раз в кайф, что за вопросы о потряхивании? дизель трясется, шумит и воняет.
мой конь иногда обороты до 850-900 поднимает, на педальку тормоза нажмешь-уменьшает до положенных
Вопрос как раз таки потому, что в остальных случаях он не шумит и не трясется.
Может это "ложкари" добиваются "права голоса" ? )))
на холостом 3.0 CRD
Жениться вам надо, барин! (с)
:D
У меня 15 модельный, так что ваших ложкарей быть не должно! )
Неисправности нет, ложкарей тоже не будет.
Часть циллиндров отключает для экономии топлива :)
Изменено пользователем Гость
Что касается оборотов двигателя и нажатия на педаль тормоза, в большинстве случаев указывает на отсутсвие герметичности вакуумного усилителя тормозов.
Подрагивания то не всегда!
Бывает и без них.
Захар Петрович, поясните?
Причем тут вакуумник, тем более на дизеле? Из прогревочного режима обороты сбрасываются чтобы не включать автомат на повышенных оборотах двигателя.
@Mak_Sim,
Ну вот зачем Максим ты это написал ? :))) я вот только собрался что то новенькое скабрезное написать и картинку приклеить.... :)))
А ты сразу взял и весь кайф аудитории обрубил .... :))))
PS
Шучу, не обижайся :)
Бывает и без них.
да настроили они так, скоро пройдёт
Сам уже пару раз ловил себя на таких же ощущениях. И именно на 15.м.г.
Однако! Это уже и впрямь компьютер какой то...
@Mak_Sim,Ну вот зачем Максим ты это написал ? :))) я вот только собрался что то новенькое скабрезное написать и картинку приклеить.... :)))
PS
Жень, как раз про твои подколки подумал, когда дисклеймер писал))))
Побег 2000 - проблема пропала
притёрлось
смотри пост №7
но, могу вернуть :wizard:  :rolleyes:
Иван!
Верни мне опускание зеркал от дорестайла!
Ложкарей и троение не надо)))
@Mak_Sim,
Максим, зеркала же опускаются и на рестайле...  :blink:
в мафоне поройся, есть такая функция
@Du Khan,  Это да, только в пол :blink:. На рост ребенка рассчитано! В Вольво опускалось так, что четко видел зону заднего колеса!
@OlegLOK,
Понял теперь в чём вопрос был... Благодарю.
После дорестайла не испытываю с этим проблем, вроде... Хотя... Может привык уже просто...
Изменено пользователем Du Khan
Слишком сильно опускаются!
  • 7 месяцев спустя...
Доброго всем дня.
Двигатель 3.0CRD рестайл пробег 52 тысячи. Появилась вибрация на холостых на прогретом двигателе. Добавляешь газа проходит, потом опять появляется. В движении исчезает полностью. Тянет как обычно, нормально. Холодная работает ровно и тихо как и раньше. Заправляюсь на ВР у меня рядом. Раньше проблем с этой заправкой не было. Масло и воздухан менял совсем недавно(тысячи 1500 назад). На светофорах и в пробках тоже все нормально. Что может быть? Спасибо.
п.2.1 Правил - темы объединены
Я пока не напрягаюсь может точно само уйдет. Просто дизель у меня не первый. Перед этим X-Trail был дизельный три года, и лет десять назад Траспортер на атмосфенике 75 сил. Вот тот трактор был. Тарахтел но работал ровно. Пока подожду дальше видно будет. Можь и солярка паленая. Посмотрю.
Меня начальник неделю назад замучал со своим дизелем, заправился на другой БиПи - прошло.
Мож партия была плохая...
Да и я больше этому склоняюсь. Поэтому пока только на форуме народ спрашиваю мож кто чего присоветует. При езде не троит, да и на холостых щеки не трясутся и ремень по стойке не стучит. Заправлюсь на другой АЗС сравню.
@zhigro,Такая же беда, может магнитные бури... Сегодня добавил кастрол тда, стало заметно лучше.
Дорого всем вечера. Проблема разрешилась после заправки на друг АЗС и другой фирмы. Никаких вибраций ни на холодном ни на горячем. По ощущениям поехала лучше. По расходу стал меньше. Я ехал в Калугу было 8.9. подъезжая к Калуге. Там заправился. Подъезжая к дому 8.6. Скоростной режим был примерно одинаковый. Бодяжат однозначно. Повсевместно
причем. Угадать нельзя.
  • 3 года спустя...
В 23.12.2014 в 18:37, Лунный пчел сказал:
Извините, а если схожие симпотомы, но пробег уже 163 т. км и вибрация никуда не уходит? Куда стоит копать? у нас с специалистами туго и у дилера так же....
в сторону прибора оригинального, для начала смотреть коррекцию по форсункам прям с холодного пуска и до прогрева до рабочей температуры
  • truckdriver
    • 21 Запись
    • 20 Комментариев
    • 30407 Просмотров
    Привет, одноклубники!
    Цифры против консерватизма
    Клубный вердикт
    • 192561 Просмотр
    • 435239 Просмотров
